serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Если переключатель света поставить в положе габариты, то будут гореть, пока не сядет АБ.
Но об этом машина настойчиво напомнит при попытке открыть дверь для выхода.
а если в ближний свет? а если в auto?
Ближний погаснет при выключении зажигания.
Габариты погаснут в первом случае после постановки на охрану или через 15 минут после закрытия двери, во втором случае после вынимания ключа, если ничего не путаю.
Благодарности: zvas
zvas
6 Июн 2019
T2 1.4 4WD
Если перевести переключатель поворота вверх или вниз, то будет гореть, обозначая край машины с одной стороны. Обнаружил функционал, задев поворотник случайно при выходе
Gariksson
10 Июл 2017
г. Чехов
VW Touareg
Такая хрень была, если мне память не изменяет на В6 Пассате.
Отправлено с моего SM-G985F через Tapatalk
GREENPEACE
2 Окт 2019
Эта фича лет 20 на ВАГе. Не обратили внимание какая сторона при каком поворотнике горит?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Вниз левая, вверх правая. Полезная фича, только мне постоянно говорят что у тебя габарит перегорел, зато больше внимание обращают.
Благодарности: zvas
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Эта, как вы выразились, "фича" - стандартная функция внешних световых приборов на всех немецких автомобилях.
Называется Parklicht, "стояночное освещение".
https://de.wikipedia.org/wiki/ParklichtИспользуется при парковке в городе при стоянке/остановке на неосвещенном участке.
"Включаете" левый поворотник - горят огни слева. Правый поворотник - справа.
Kinderleich.
Все просто :)
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
эта фича еще с 90-х на Вазе 09 была..))
Ну на тазе, особенно экспортном, могло быть все что угодно ))))
А смысл в том, что в немецком законе Straßenverkehrs-Ordnung давно прописаны различия для Standlicht (габаритных огней) и Parklicht (стояночного освещения).
GREENPEACE
2 Окт 2019
Называется Parklicht, "стояночные освещение".
Kinderleich.
Все просто :)
Вот на каких-то авто, не помню точно, эта функция реализована правильнее что ли, когда при правом поворотнике горит левый габарит и соответственно при левом правый.
kalamaiht
9 Окт 2019
Недавно игрался с настройками авто в меню Infotainment и узнал что дистанцию круиз-контроля можно сохранить в настройках, так чтобы минимальная дистанция была сразу после запуска двигателя. Но при этом ставил и убирал ещё разные галочки.
В результате при каждом включении (кнопки SET или RES) и отключении КК на приборной панели на 1-2 секунды выскакивает большое изображение авто с установленной дистанцией КК. Раньше такого не было. Как убрать?
15 Янв 2013
Как же это сделать? У меня всегда после выключения зажигания настройки сбиваются на ноль (вернее на 30). Если после включения зажигания и начала движения включаю АСС, но высвечивается "30" - всегда. А потом уже в движении или на месте устанавливаю нужную скорость. А так бы в память забить 60 км/ч, было бы хорошо.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
И в чём правильность такого решения? Я не понимаю.
А с фичей этой я познакомился на европейском Форде Гранада 82 года. Левый поворотник - левая сторона.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
На французских? На итальянских? Для шизофреников? ))))
kalamaiht
9 Окт 2019
Не скорость, а дистанцию от впереди идущего автомобиля для адаптивного КК.
15 Янв 2013
kalamaiht
9 Окт 2019
15 Янв 2013
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
@GREENPEACE, сейчас то понял что написал?)))
Он имел ввиду, что если включил поворотник направо и припарковался с правой стороны, то и оставляешь рычажок в этом положении. При стояночный огонь горит слева, предупреждая едущий мимо транспорт, как и требуется)
