А какой именно экран, где стоит, не известно?Это щелкает тепловой экран.Проверено.
Фольгированный материал, выложенный по днищу авто, вдоль "выпуска".Уговорили и успокоили, экран или труба не так страшно, наверное )))
Не совсем так. Включен = настроен и готов к работе (горит желтеньким). Активен = в активном режиме работы в соответствии с настройками соблюдения дистанции и скорости (горит зелёненьким).Действительно помогло "выключение" круиз-контроля. Нахрена он был включен непонятно. Подмен понятий произошёл - "включен" и "активен"
Это о чём?фильтр двигателя
Попросите их указать на какой регламент они ссылаются. Этот "развод" тянется ещё с жигулей первых моделей.Дилер сказал после обкатки 1500 км. необходимо заменить масло в двигателе.
Поменять возможно и есть смысл (но это не обязательно) только обкатка не 1500, а 2000 км, поэтому на 1500 точно никакого смысла нет )))Дилер сказал после обкатки 1500 км. необходимо заменить масло в двигателе. Насколько это правильные суждения?
Тут спорно, ВАГ в отличии от япов ни слова о заводской обкатке не пишет! А значит не сильно от жигулей в обкатке и отличается )))Попросите их указать на какой регламент они ссылаются. Этот "развод" тянется ещё с жигулей первых моделей.
масляный фильтр, видимо...Это о чём?
В равной мере может и воздушный быть.масляный фильтр, видимо...
Спорно Ваше утверждение. И, кстати, что за марка Вашего автомобиля "VV" ?Тут спорно, ВАГ в отличии от япов ни слова о заводской обкатке не пишет! А значит не сильно от жигулей в обкатке и отличается )))
Вполне может быть, но таких требований к обкатке япы не выдвигают - лишь просят не газовать в пол первое время )) Марка логично, что тигуан ))Спорно Ваше утверждение. И, кстати, что за марка Вашего автомобиля "VV" ?![]()
Если можно ткните в страницу где именно )))Пишет. Внимательнее читайте инструкцию.
Вот ребус!!!Делал ТО 1 у дилера.
Удавило то что не меняли фильтр двигателя и в регламенте замены его не предусмотрено.
Можно ли самому поменять фильтр ? за год проехал 10.000 километров.
Есть инструкция как это сделать ?
Да, пожалуй.Похоже разговор о воздушном фильтре двигателя
