agaurov3
9 Ноя 2020
Фольксваген тигуан offroad 2020
Это щелкает тепловой экран.Проверено.
Благодарности: #AVB#
#AVB#
3 Апр 2021
VV
Igor100
29 Мар 2021
Volkswagen Tiguan 1.4 6DSG Respekt Plus +Travel 2021
Уговорили и успокоили, экран или труба не так страшно, наверное )))
А какой именно экран, где стоит, не известно?
Фольгированный материал, выложенный по днищу авто, вдоль "выпуска".
VIRTUOS
6 Мар 2021
Tiguan 2021 R-Line
Действительно помогло "выключение" круиз-контроля. Нахрена он был включен непонятно. Подмен понятий произошёл - "включен" и "активен"
Не совсем так. Включен = настроен и готов к работе (горит желтеньким). Активен = в активном режиме работы в соответствии с настройками соблюдения дистанции и скорости (горит зелёненьким).
Когда круиз активен и вы нажимаете на тормоз он переходит из состояния активен во включен. Нажимаете RES и он снова активен.
Благодарности: sstor
ARXITEKTOR
1 Янв 2020
Делал ТО 1 у дилера.
Удавило то что не меняли фильтр двигателя и в регламенте замены его не предусмотрено.
Можно ли самому поменять фильтр ? за год проехал 10.000 километров.
Есть инструкция как это сделать ?
Бек
13 Окт 2019
Bayern
Тигуан II 2.0TSI 190 ps
Чтоб теплоэкран на тиге щелкал - не слыхал, но как то было, что щелкало колесо на гольфе(тоже экран-пыльник), т.к. был зажат суппорт и оно реально нагрелось.
Если я выключаю зажигание, но ключ остается в замке, то радио работает и управление им кнопками на руле было бы логичным. Вот когда ключ вынут и нет управления с руля - это было б нормально.
КДА
21 Апр 2021
Жду
Добрый день. Недавно стал обладателем Тигуана 2021. Дилер сказал после обкатки 1500 км. необходимо заменить масло в двигателе. Насколько это правильные суждения? Понятно кашу маслом не испортишь. Может дилер так зарабатывает. Стоит менять?
VIRTUOS
6 Мар 2021
Tiguan 2021 R-Line
Попросите их указать на какой регламент они ссылаются. Этот "развод" тянется ещё с жигулей первых моделей.
#AVB#
3 Апр 2021
VV
Поменять возможно и есть смысл (но это не обязательно) только обкатка не 1500, а 2000 км, поэтому на 1500 точно никакого смысла нет )))
Тут спорно, ВАГ в отличии от япов ни слова о заводской обкатке не пишет! А значит не сильно от жигулей в обкатке и отличается )))
P_Star
8 Янв 2021
Волгоград
Спорно Ваше утверждение. И, кстати, что за марка Вашего автомобиля "VV" ? smile-emo
Noize
31 Май 2021
Tiguan R-Line, 180 лс
Пишет. Внимательнее читайте инструкцию.
#AVB#
3 Апр 2021
VV
Вполне может быть, но таких требований к обкатке япы не выдвигают - лишь просят не газовать в пол первое время )) Марка логично, что тигуан ))
Если можно ткните в страницу где именно )))
Igor100
29 Мар 2021
По-моему и япы и европа рекомендуют первые 1500-2000 км не давить в пол, не тоскать прицеп и избегать резких торможений.
Tigor163.
13 Фев 2019
Моск. обл.
Volkswagen Tiguan ll
Вот ребус!!!
Надо разгадать.
Про маслянный регламент при замене масла каждые 15000км или 1год.
Похоже разговор о воздушном фильтре двигателя. По регламенту замена через 30000км на ТО 2. А по желанию хоть каждый день. Отвернул крепёж крышки воздушного фильтра и воткнул новый фильтр.
