pt154
25 Янв 2021
Ford
Рестайл. На третьем режиме совсем не хочется отключать подогрев. До этого был Форд Фокус. Там режим один, но грело однозначно лучше. Я когда пересел, то не понял в чём прикол трёх уровней, если и на максимальном греет так себе. Списал на то, что был март и настоящих морозов не было...
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Иногда лучшее враг хорошего. Непонятно зачем руль жарить, чтобы аж жгло. Ощущение горячий/холодный зависит от температуры рук. В жару подогрев руля почти не чувствуется, в мороз прям даже горячо, зачем больше непонятно.
panrom_the_second
21 Май 2021
Вот, судя по всему, у Вас аналогичная моей ситуация
Robotopotun
6 Фев 2021
Opel astra
Зимку pirelli winter ice zero кто-нить катал? Не шумная?
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Странно как-то, у меня выставлен самый слабый подогрев руля, специально поставила, чтобы можно было не отключать, сиденье через минут 5 перевожу на 1 деление и зимой нормально. Сегодня ехала, так даже с таким набором захотелось отключить.
pt154
25 Янв 2021
Ford
Ну в марте ещё не жара была, снег лежал. И подогрев был на максимуме явно слабее, чем на предыдущей машине. Я не хочу, чтобы прямо руки держать невозможно, но погреть руки уже привык, да и два уровня получаются лишние, на них тепло почти не ощущается. И чтобы выключить подогрев надо три раза жать кнопку.
panrom_the_second
21 Май 2021
А чисто теоретически может быть такое, что температура "подстраивается" под температуру воздуха за бортом?
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Это будет неконтролируемый водителемпроцесс. Поэтому делать так никто не будет.
panrom_the_second
21 Май 2021
Звучит логично)
Ладно, в субботу поеду к человеку с нормальным "васей" - посмотрим
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
У вас выставлена температура "высокая" и плохо греет? Может на рестайле что-то изменили, но у меня на низкой и то отключаю, жарко рукам.
Wert7
4 Май 2021
Tiguan 2021 г. в. Status 2.0 (180) полный привод техник эрго
Подскажите пжл, в договоре покупки в описании комплектации указана "подсветка в пространстве для ног". Но ее нет! Все настройки перерыл, где включить не нашел. В мануале тоже об этом конкретно не написано.
panrom_the_second
21 Май 2021
У меня на ГУ такого вообще нет) Чисто одной кнопкой на руле меняется интенсивность оборева
kalamaiht
9 Окт 2019
Руководство по эксплуатации, стр. 125 (в вашем экземпляре руководства страница может быть другая):
Я не знаю, какая степень подогрева настроена у меня, но руль довольно теплый. Обычно через какое-то время я его отключаю. Но нельзя сказать что руль настолько горячий, что не комфортно.
panrom_the_second
21 Май 2021
Посмотреть вложение 126483 Посмотреть вложение 126484
Спасибо за руководство (кстати, есть где его скачать в pdf?)
Его сразу прочитал, но увы, теплее руль от этого не стал.
P.S. Кто-то знает, что означает в этом пункте "Сохранение степени подогрева?" Точнее, как оно работает-то?
"... 2. Степень подогрева сохранена, а подогрев рулевого колеса отключается" Эммм?
Сделал так, ну подогрев и отключился. Нажимаешь и держишь - один хрен включается снова с тремя полосками (хоть я "сохранял" вторую степень)
kalamaiht
9 Окт 2019
Лучше спросить в ветке по шинам. Ну и вариантов там море — и с шипами, и без, и ранфлэт. Шумность соответственно отличается. Если речь за базовую шиповку, то у меня такая, 18”. Достаточно шумная, хотя все относительно.
Robotopotun
6 Фев 2021
Opel astra
Не, без шипов. Кроме шума все ок? Тож думаю брать 18
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
Мож это имеется ввиду подсветка на улице, с зеркал заднего вида снизу светит на дорогу в районе двери
Благодарности: Wert7
Забанен_в_Гугле
10 Ноя 2020
На север от столицы
Tiguan 2021 Exclusive 4MOTION 150 л.с Indium grey +IQ.Drive, +Ergo, +ТСУ
Вот для 22 модельного года писалось. Может тот самый случай. У меня в эксклюзиве 21 м.г. есть, включается само вместе с эстетической подсветкой салона при автовключении фар.
Забанен_в_Гугле
10 Ноя 2020
На север от столицы
Именно так, как было описано - ставишь на нужный уровень, потом нажимаешь и держишь кнопку, пока подогрев не отключится. Для включения в сохраненном состоянии нажимаешь и держишь, пока подогрев не включится, если нажать коротко, то включится на максимум. Вот только не проверил, если после включения коротким нажатием не производить заново процедуру запоминания, при дальнейшей попытке включения "длинным" нажатием выберется ранее сохраненный вариант или нет.
