ni56kola
9 Авг 2018
исток Невы
Tiguan 2 1,4 City 4Motion
Вот и я столкнулся со странностями в работе ГУ.
Завожу утром машину, включается ГУ, и играет радио "Комсомольская правда" (92.0 FM). У меня в сохраненных станциях такой точно нет. В течение дня, после запуска машины, такое повторялось несколько раз. Включается именно на "Комсомольской правде", несмотря на то, что выключалась машина с другой включенный радиостанцией. Раньше такого не было ни разу.
Что может быть? Кто сталкивался?
У меня за последнее время тоже несколько раз включалась "К.П", хотя в настойках не забита.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Потому что он думает, что подключен к компьютеру и хочет стать для него флешкой. Наверное, можно как-то переключить регистратор в режим регистратора (читайте его инструкцию), либо подключайте к обычной зарядке.
Видеорегистатор питается через micro-usb.
Взял кабель USB - Micro USB разрезал: внутри 4 жилы 2 на зарядку и 2 для передачи данные. Соединил между собой только 2 провода на зарядку - подключил и все заработало.
Скажите, пожалуйста, продаются ли кабели USB-Micro USB с двумя жилами зарядки без жил для передачи данных? Где купить и как правильно называется такой кабель?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
не знаю, не встречал. А чем плохо ваше решение? Если проблемы эстетического свойства, можно попробовать другое: в разъёме кабеля (большом, не микро) чем-нибудь подцепить и выдрать два средних контакта (или одного из них, только надо по распиновке разъёма глянуть - на память не скажу, кто в какую сторону). Или заклеить кусочком скотча.
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
Друзья ну с бочком я ошибся, а маскитную сетку я натянул с переди с верху до низу (перекрыть радиаторную решётку от мух кузнечиков бабочек и т. д.).....перекрыл ей эмблему VW а вырезать отверстие не стал так как она ИМХО не мешала радару.
Ну раз ошибся с бочком. То все хана тебе. Прийдет Серенький Волчок и откусит тебе его вместе с маскитной сеткой, которую ты натянул на эмблему волчьего вагончика [emoji23]
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Да, проблема эстетического вида. По распиновке 2 крайние это зарядка - говорите, выдернуть попробовать - что-то не выдергиваются.
Со скотчем нужно поиграться - может получиться.
Попробовал со скотчем - получилось:) спасибооо.
Но, конечно, хотелось бы "официальный" шнур - не ужели не делают?!
Konstas
14 Дек 2018
Tiguan Connect Plus с пакетом Innovation 1.4 4Motion 2019 мг
Мне такие попадались, только не в продаже, а с блоков питания.
Они по толщине даже разные
Там сигнальные не нужны, а китайцы даже на двух проводах экономят.
Я еще думал, вот экономные какие, подключение к компу не поддерживают
Ganss975
1 Ноя 2011
Россия поволжье
Toyota prado 150,VW Tiguan 2.0 TDI
Добрый день!Парни во время езды периодически вместо суточного пробега загорается пиктограмма три сиденья.В мануале написанно выбор профиля при запуске,а уже при езде тогда зачем?
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Это показ пристегнуты или нет задние пассажиры.
Real_Energy
18 Май 2019
Самара
Тигуан 2
У меня обратная проблема была для подключения смартфона к ГУ. Все шнурки были только на питание. А на передачу данных только через неделю нашел в одном из крупных сетевых магазинов. Тут писали что он более толстый (кабель) чем тот, который на питание только. Продаваны в магазах туповаты в большинстве. Не ответят Вам на вопрос какой это кабель. Нужно брать, проверять, если не подошел-возврат и все.:)
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Real_Energy, гораздо проще: на упаковке должно быть написано "data cable".
7 Сен 2018
Тигуан два , 180 бензин 2018 белый
Сегодня столкнулся с непонятной проблемой. При плавном торможении, после ночной стоянки,в районе правого колёса ( так мне слышалось) раздается глухой стук, как будто что- то задевает за колесо. Проехав километр- полтора звук пропал. Колёсные болты затянуты, пробег 30 000 км, в руль не бьёт, машину не уводит, тормозит без проблем. Что это может быть?
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Прошу прощения - интересует "официальный" кабель USB-mini USB с 2мя жилами только питание (зарядка). Есть такое на рынке? - попадались только с 4мя жилами (data cable)
Real_Energy
18 Май 2019
Самара
Тигуан 2
Такие есть однозначно. в обычных забегаловках типа Евросеть и другие именно такие кабели и продают
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Продают с 4мя жилами - 2 на зарядку и 2 на передачу данных, а нужен только с 2мя жилами на зарядку
Allo22
1 Апр 2012
Липецк
Сити 2,0 180 тангстен, инновация, эргосиденья
Видел в магазине по продаже аксессуаров к гаджетам кабель "прикуриватель-миниUSB", длинный, как раз для видеорегистратора. Такой вариант не подходит?
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Что значит прикуриватель-mini USB?
Мне нужен USB-mini USB
Какое отношение Ваши посты про кабель имеют отношение к теме? Вы до компьютерного магазина доедете когда-нибудь? Что может проще, чем взять штук двадцать кабелей, оставив за них залог продавцу, и перепробовать, какой подойдет!
Наверняка про Ваше устройство есть где-то профильная тема. Там вопрос свой задавали?
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
бред какой-то. на форуме как раз-то и узнаю есть ли такой кабель и как называется. Вы все методом перебора покупаете?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Правильно! Но не на этом, а на профильном вашего регистратора. К тому же, консультацию продавца в специализированном магазине никто не отменял. Если хотите, можете тут дальше продолжать строчить посты, вместо одной поездки в магазин.
