люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
здравствуйте все.
может кто поможет или направит в тему. как обычно есть вопросы для третьего Тига:
1. отключить омыватель фар и задней камеры
2. запирание авто вторым ключом при работающем двигателе
и новый вопрос по обогреву руля - он включается вместе с "попом", но включив обогрев на тройку сидеть уже не возможно, а руль чуть теплый. подскажите как можно что-то изменить или разделить и т. д.
По третьему тигу Вам точно никто здесь не ответит - он только у Вас.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Коллеги, а у вас уходит охлаждающая жидкость? Сегодня сел в машину, а она как заорет красной индикацией! Полез под капот, в бачке действительно, сантиметра два не хватает до минимума. Долил дистиллированной воды. Понаблюдаю. Раньше не сталкивался с таким ни на одной машине (окромя советского автопрома, где все патрубки текли)!
GREENPEACE
2 Окт 2019
здравствуйте все.
1 и 2. Или спеца-кодера в своём городе.
По-новому вопросу поищи ответ в магнитоле, настройки автомобиля и климата. Должна быть настройка интенсивности нагрева руля, стекла и прочего мин, средн, макс .
Какой мотор?
Слышал что на czda антифриз немного исчезает.
sstor
18 Сен 2017
Воронежская область
VW Tiguan 2021 гв, 1,4 150 лс, Status+ с пакетами
Было такое недавно. Машине пошёл третий год. Правда, красную индикацию я не ждал. Купил в магазине фольксвагеновский концентрат розовый G-13, 1,5 л за 750 р. Разбавил дист. водой 1:1. Стало 3 л. Долил до отметки MAX "на холодную".
И ФСЁ!
vladimirrrrr
24 Ноя 2019
Энгельс
Tiguan 2
У меня двигатель CZDA - антифриз G13 залит? Где написано это? Инструкцию пока не осилил, а уровень за месяц владения опустился.. G13 оригинал имеется от предыдущего авто.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Какой мотор?
Мотор CZDA. Седьмой год на них) Никогда не уходил. Да и тут - два года машине, и вдруг - на тебе!
Не, это понятно, что ФСЁ. Что делать - ясно. Не ясно куда жижа девалась?)) Причины-то какие?
да, G13 у нас. Написано (в инструкции это написано, естественно! Где же еще?), что можно использовать G12 plus-plus
sstor
18 Сен 2017
Воронежская область
Третий год пошёл... Нигде не течёт. Испаряться же жижа также может.
На последнем ТО, (было на MIN), обращался к сервисменам. Сказали — как загорится "красное", приезжайте. Зальём.
Мню, что если б приехал после "загорания красного", то "навряд ли" бы мне вышло б дешевле.
Утешил себя мыслию: "Усушка-утряска".:)
мишаня
8 Апр 2012
Ярославль
тигуан 1,4-150-2009; ТИГУАН 1,4-150-2016; Offroad 1.4-150-2019; Exclusive 1,4 - 150, 2022
третий это у меня по счету - так понятнее? спасибо за помощь...
А он то чем не угодил?
когда дождь или снег совсем бесполезная вещь - забивается мигом, а так протер и эффективнее думаю чем смотреть через брызги
спец есть, но не новому авто поэтому и спрашиваю чтобы все объяснить что и как. в настройках видел - как и писал в начале эти два нагрева идут вместе, но грют по разному.
кто может реально помочь?
denwill
17 Ноя 2015
Тольятти
Можно просто вручную переключить обогрев сидений на первое положение, но обогрев руля не трогать при этом.
А так это и не проблема особо, тут проблема, что одновременный обогрев руля и сидений скидывается и не работает вообще. Всё только вручную и решить никто пока это не знает как
мишаня
8 Апр 2012
Ярославль
первый здравомыслящий человек с нормальным предложением.
в этом и вопрос - как не трогать обогрев руля, можно на пальцах объяснить.
в настройках не ставить обогрев руля и сидений вместе и что дальше?
denwill
17 Ноя 2015
Тольятти
Обогрев руля и сидений у меня стоит одновременный, при этом в настройках стоит максимум обогрев руля. Включаю обогрев сидений на все деления и руль соответственно тоже обогреваться начинает. Но, как вы правильно подметили, сидения нагреваются быстрее руля. Я просто клавишей обогрева сидений убираю на одно деление, хотя можно и два деления оставить- всё равно не будут жарить как на полном) Руль при этом у меня греется всё также по максимуму. Потом, когда уже и руль достаточно нагрелся, просто отключаю обогрев сидений и руль тоже автоматом отключается.
Также есть ещё варианты настроить через Васю или одис, чтобы руль обогревался автоматически от температуры салона, либо температуры на улице- тогда он вообще будет работать независимо от подогрева сидений.
vladimirrrrr
24 Ноя 2019
Энгельс
Tiguan 2
Также есть ещё варианты настроить через Васю или одис, чтобы руль обогревался автоматически от температуры салона, либо температуры на улице.
Кто-нибудь пробовал это делать? Опишите, насколько это удобно и как вообще работает, каков алгоритм.
denwill
17 Ноя 2015
Тольятти
Я только собираюсь активировать. Принцип работы в том, что заедается параметр температуры ниже которой будет автоматически включаться обогрев руля. Более логично привязывать температуру к температуре внутри автомобиля, чем к наружней.
При этом в меню ГУ должно появиться дополнительное окно о возможности активации автоматического обогрева руля
Denius
14 Июл 2019
Москва, ВАО, Богородка
VW Tiguan 2019 Exclusive 2.0 TSI 4motion 180л.с.
А у меня перестало скидываться. Уже неделю или даже две включаются вместе. Хотя значок подогрева руля не светится жёлтым. Ничего спецом не делал, хотя колдовать пытался. Что случилось - не скажу. Магия.
Везет. А у меня руль жарит, не комфортно становится, а сидушки ещё холодные. Становится рукам жарко, выключаю богрев, и тут внезапно сидушки жарить начинают.
denwill
17 Ноя 2015
Тольятти
А у вас галочка при этом не слетает в меню ГУ, где выбираешь одновременный подогрев?
Так то тоже кажется, что подогрев руля работает, хотя нет ни галки в меню, ни пиктограммы руля
Martin69
10 Май 2019
Тольятти
TIGUAN 2 механика
Всем привет, друзья, заезжая в гараж (тёплый) чтоб не запотевали зеркала включаю обогрев зеркал поворотом ручки и забываю потом выключать, Вопрос утром заводя авто обогрев зеркал включается автоматически? Или нужно ручку вернуть и потом снова повернуть на обогрев? Вообщем не пойму как обогрев зеркал работает.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Martin69, автоматически при наружной температуре ниже +19 при соответствующем положении ручки регулировки зеркал.
Martin69
10 Май 2019
Тольятти
TIGUAN 2 механика
Т.Е. он будет включатся при каждом запуске авто? (ниже + 19)
Ещё вопрос, при включении режима рециркуляции салона у меня автоматом включается клавиша "АС", это правельно?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Martin69, да, да.
Второе чтобы стекла не запотели внезапно.
