max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Вы уже порядком поднадоели оба! Инфы ноль, хватит ветку забивать.
kalamaiht
9 Окт 2019
Что-то я затупил, не могу отключить автоматический подогрев руля? Ездил некоторое время в тёплых краях, температура на улице 10 ... 15 градусов, подогрев водительского сиденья не включал, а руль грелся.
Пробовал в настройках ставить и убирать галку с пункта "совместное включение подогрева руля и сидений", но подогрев руля все-равно включался автоматически.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
автоматический подогрев руля - отдельная галка, емнип... Если такой нет - тогда только через кодировки.
kalamaiht
9 Окт 2019
вот и мне так казалось, но что-то я её не смог найти. И в руководстве про автоматический обогрев ничего не написано.
Из руководства подогрев руля выключается при выполнении любого условия:
- Подогрев сиденья выключен (если активировано совместное включение подогрева руля и сиденья)
- потребление тока велико
- сбой в работе подогрева руля.
У меня сейчас стоит галка "совместное включение", подогрев сиденья не включаю, а руль нагревается. Не могу отключить
nisimu
14 Авг 2018
Нет
в двух местах настраивается: настройки автомобиля и настройки климата.
    73.8 KB · Просмотры: 93
    96.3 KB · Просмотры: 88
NikoVal
14 Ноя 2016
Ижевск
Track&Field, 2.0 TSI, 2013 был, T2 WE CZDA 4x4 DSG стал
Попробуйте в следующий раз включить подогрев руля иконкой на экране и потом выключить. Потом заглушить авто. У меня сработало.
Если включен одновременный подогрев руля и сидений, то автоматически включенный подогрев руля можно вырубить, нажав три раза на кнопку подогрева седла. Лайфхак, так быстрее, чем в меню копаться и на ходу удобнее. :)
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Всем привет.
Уверен, вопрос простой, и, возможно уже задавался. Если так- не пинайте сильно.
Ехал двумя машинами- жена сзади на тиге. Обратил внимание, что в поворотах не зажигаются ПТФ для подсветки поворотов. При этом в самой фаре зажигается сегмент, подсвечивающий обочину. В меню настроек корнера нет. Это у всех по умолчанию так? Надо активировать корнер самостоятельно? В октавии и сегмент и ПТФ зажигается.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
bromide, с сего вдруг надо? Во первых не понятно с какой скоростью вы ехали! В мануале указаны скоростные ограниченич срабатывания данного сегмента подсветки. Кроме того, эта подсветка включается так же в темное время при включении поворотника.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
max-vel, речь про птф. По умолчанию они не загораются, если имеется специально для этого предназначенная лампа.
Зачем корнер туманками, если фары топовые со встроенной подсветкой поворотов? Но сделать, по-моему, можно.
А так - на малой скорости загораются доп. секции, на высокой - поворачивается основной пучок.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Дима_89, так и я про них. У меня сразу они приповороте руля бока освещали и при включении поворотника
15 Янв 2013
Кто-нибудь пробовал перевозить два велосипеда в багажнике нашего Тигуана? Есть у кого-нибудь такой опыт? Возможно это?
В прошлом я из магазина вёз в багажнике сняв передние колёса. А этот по-моему короче в багажнике??? Если да, то на сколько?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Я не возил, да и велик велику рознь. Багажник, по-моему, не короче, но шире. А сиденья отодвинуть никто не помешает. А если сложить, то точно два велика влезут, особенно если нет крыльев передних. Если есть и мешают - то руль свернуть...
15 Янв 2013
Крылья есть. Самое интересное то, что есть у меня крепления для перевозки 2-х велосипедов на крыше, но нужно ехать туда, где в таком положении машина не пройдёт 100% по высоте. Вот и думаю влезут они в разложенный багажник, или нет?
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Астрахань, я в астре перевозил велик сзади, без переднего колеса. Так что тцт точно влезут
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
В разложенный точно влезут. Почти уверен. Я в разложенном багажнике ВАЗ2109 возил один велик со снятым передним колесом без проблем, а тут у нас точно места больше, и два влезут. Единственно, повторюсь, к чему надо быть готовым - это свернуть руль, если потребуется.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Войдут. даже если 3 человека едет.
