А что скажете насчёт тормозных колодок?Экономии топлива нет. При движении накатом на передаче топливо в цилиндры не подается даже на карбюраторных машинах.
В автошколах Европы учат тормозить двигателем, на сколько это возможно. А накатом ездить запрещают.С какой целью тормозили движком?
Так накатом или на передаче? Это разные вещи.При движении накатом на передаче топливо в цилиндры не подается даже на карбюраторных машинах.
Ремень навесного целый? Ну и сам генератор? Заряд идёт? Какое напряжение в сети и на акб при заведённом моторе?почему мог так резко и глубоко разрядиться аккумулятор?
Ремень целый, генератор вроде тоже. Напряжение зарядки от 13,8 при запуске снижается по мере прогрева мотора до 13,6-13,5.Ремень навесного целый? Ну и сам генератор? Заряд идёт? Какое напряжение в сети и на акб при заведённом моторе?
Я так понимаю это для снижения аварийности. Особенно на затяжных спусках, что избежать перегрева и отказа тормозов. В Крыму, например, в некоторых местах с длинными спусками указатели стоят, что бы тормозили двигателем на пониженных передачах, а в конце спуска есть аварийные съезды, я так понимаю на случай отказа тормозов у любителей держать ногу на педали тормоза.С какой целью тормозили движком?
13.8 это минимально нормальное напряжение сети при работающем моторе. А как по мне, то совсем не нормальное, 14 - 14.5 должно быть.Напряжение зарядки от 13,8 при запуске снижается по мере прогрева мотора до 13,6-13,5.
Мне где-то информация встречалась что у нас есть контроллер зарядки помимо реле-регулятора напряжения и этот контроллер ограничивает величину заряда в зависимости от температуры подкапотного пространства и температуры ЭБУ двигателя. И поэтому летом в жаркую погоду напряжение заряда ниже чем в холодное время года.13.8 это минимально нормальное напряжение сети при работающем моторе. А как по мне, то совсем не нормальное, 14 - 14.5 должно быть.
Т.е. ехал ты на аккумуляторе свои 150км.
Согласен. Но вилка 13.8 - 14.3 как ни крути.летом в жаркую погоду напряжение заряда ниже чем в холодное время года.
Сильно сказано) Под торможением двигателем я имел в виду именно нормально и ощутимое торможение. А это получится только при переключении на передачу пониже.Всё не так.
В первую очередь из-за безопасности. Вы в машине, где никаких электронных помощников и даже абс нет. Подъезжаете к крутому повороту на скорости 120 (5 передача, 3000 об/мин ). Перед поворотом надо сбросить скорость до 80-90. Будете включать передачу пониже? Если нет, то заходите в поворот, условно, на 1800 об/мин. В повороте понимаете, что надо бы ещё замедлиться, но как? Если отпустить газ, то торможения двигателем уже нет. Нажимать на тормоз в повороте не переднем приводе опасно, может занести. А если занесло, то что делать? Нажимать на газ, но на таких оборотах тяги нет, это ведь не турбина.С какой целью тормозили движком?
Торможение двигателем и экономия топлива не всегда соседи. До 1900-2000 оборотов при закрытой ДЗ топливо подаётся и на карбюраторных и на инжекторных. Далее перекрывается электромагнитным клапаном у первых и отсечкой питания на форсунки у вторых. Все это торможение используют, сами не замечая того. Просто на одних Авто оно более ощутимее, чем на других. В 90% случаев я, например, тормозом пользуюсь только для остановки.В автошколах Европы учат тормозить двигателем, на сколько это возможно. А накатом ездить запрещают.
И что перекрывает подачу топлива у карбюратора?
Имел ввиду, что нет разницы между торможением на одной передаче и переключениями вниз для торможения мотором.6cat, если топливо не подаётся. Почему нет экономии?
Накат может быть как на передаче, так и на нейтрали. Езда на нейтрали не рекомендована из-за отсутствия тяги на ведущих колесах, в определенных условиях это опасноТак накатом или на передаче? Это разные вещи.
Добавлю, что указанные вами величины соответствуют порогу включения системы (дополнительно должна быть не нажата педаль акселератора). Выключение (возобновляется подача топлива) - при меньших оборотах.До 1900-2000 оборотов при закрытой ДЗ топливо подаётся и на карбюраторных и на инжекторных. Далее перекрывается электромагнитным клапаном у первых и отсечкой питания на форсунки у вторых.
Машина 21 года. 14.2 только при пуске. В рабочем режиме 13.7.13.8 это минимально нормальное напряжение сети при работающем моторе. А как по мне, то совсем не нормальное, 14 - 14.5 должно быть.
Летом возможно, но по любому выше 14-ти должно быть.14.5 по моему многовато
