GREENPEACE
2 Окт 2019
Всё уже настраивал,но ничего не меняется. Омыватель фар естественно срабатывает когда только они включены,то бишь в тёмное время суток,ну и если держишь рычаг дольше 2-3 сёк,если менее,то скорее всего не будут срабатывать,но тогда дворники будут тереть на полусухую. Короче ставить обратный клапан надо,чтоб сразу брызгало,достало уже.
Копать настройки дальше или обратиться к профессионалам по кодированию. У большинства всё нормально, сначала вода, потом взмах. У меня омыватель фар с задержкой 2,5 секунды, срабатывает если держать переключатель на втором взмаха, когда стекло уже помыто. Очень чётко всё настроено по времени и направлению распыления, к тому же очень экономично.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Если я нажмите кратковременное,то вода не брызнет,а дворники на сухую будут брызгать,то бишь из-за отсутствия обратного клапана,пока дойдёт до форсунок нзамерзайка,нужно время,я конечно уже привык,но тем не менее хочу сделать как лучше,как на любых других нормальных авто,где сразу же при нажатии брызгает неезамерзайку на стекло,и тогда не будет нужды удерживать долго рычаг омывайки. Вобщем в любом случае хочу купить обратный клапан и отпишусь по итогу.
Foland11
6 Июл 2015
а какие из этих трех обратных клапанов,что предложил Фоланд,лучше встанут на наш Тигуан?
Так как стоит Y-образный тройник, то еще феншуйнее повторить его конфигурацию. Наппример обратным клапаном Peugeot-Citroen 643951. Или аналогичными. ))
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Foland11, ладно ещё сам гляну под капот для начала,прежде чем заказывать,а то машины сейчас нет под рукой,супруга уехала.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Посмотрел,у меня вот так,получается мне не тройной нужен,а двойной,а шланг разветвляется уже там где-то внутри. Короче идёт гофрированный шланг,обмотанный чёрной тряпочной изолентой.
https://ozon.ru/t/Q5KzdDW
    39.9 KB · Просмотры: 41
    26.3 KB · Просмотры: 41
neugierig
11 Июл 2021
Судя по фото выше, тройник должен быть под резиновой "нахлобучкой" на капоте. Сковырните и посмотрите, нам расскажите )
nik245
3 Фев 2013
москва
tiguan
Полка багажника. Зачем к ней приделана "ВИЛКА" с внутренней стороны?
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Интересно: какой вес она выдержит? Нагрузка то посредине.
Я на эти крючки (один центральный на полке и два по бокам) подвешиваю пакеты с супермаркетов,чтоб по багажнику не разлетались продукты. Сколько выдерживает? Да хрен его знает, наверное 3-5 кг можно вешать,а больше то зачем?
Благодарности: nik245
nik245
3 Фев 2013
москва
tiguan
А у меня только один крючок? Наверное такая модификация. А какойу Вас номер?
ВАНИКО
7 Сен 2019
А какойу Вас номер?
Планета Земля номер 13 в тентуре, направо от большой медведицы..гравитация 1G , а у вас?
nik245
3 Фев 2013
москва
tiguan
neugierig
11 Июл 2021
Крючок по центру полки, чтобы цеплять за него фальшпол, когда вы за инструментами туда лезите)
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Фальшпол же по бокам фиксируется, без этого крючка. Или это только у меня так?)
nik245
3 Фев 2013
москва
tiguan
nik245
3 Фев 2013
москва
tiguan
Полки багажника имеют номера:
5NA867769 L EH8
5NA867769 K EH8
5NA867769 M
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Не,на полке один крючок,а боковые крючки на боковых пластиковых обшивках.
RudyLion
28 Сен 2021
VW Tiguan II HL, 2019, 180 HP
Совершенно верно, на Сиде так же было сделано. Скорее всего полка предназначена не только для Тигуана, а и для других моделей, у которых фальшпол не фиксируется по бокам.
