GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
GriFonov, фэн это прибор электрический объединенный с вентилятором и сухим ТЭНом. Бывают в основном двух видов: строительный(профессиональный) или бытовой (волосы сушить)😂
В вашем случае достаточно было второго варианта. Трубочку, перед натягиванием на клапан, слегка нагреть и пока она не остыла, натянуть и в тонком сечении патрубка затянуть тонким нейлоновым хомутиком. Лишний хлястик хомута срезать для эстетики😉
А,понятно,это вы так выражаетесь,что я вас сразу и не понял. Да,надо было обычным феном нагреть,а я блин грел строительным феном,а он слишком мощный и немного переборщил.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
вот вариант без резок шланга, наверное на тигуане так же можно
Клапан омывателя, правильная установка
Вот,тоже человеку не нравилось,что надо держать сек 5 рычажок,чтоб нормально распылить незамерзайку,и меня это бесило,а то читаешь форум,общаешься,складывается ощущение,что либо у всех вас на Тигуане работает так как надо,брызжет сразу,а у меня какой-то не такой Тигуан, мне приходится минимум 3 сек удерживать рычаг,или же я от дури маюсь,достало уже,теперь я доволен,а разговоры,что в трубках замерзнет,все это от лукавого.
По поводу резать/не резать шланг,то возможно можно было не резать,но надо было снимать сам блок омывателей в капоте и там как-то соединять без резки шланга,не знаю,но мне кажется там возможно пришлось бы два клапана ставить,не знаю точно,я просто пошёл более лёгким путём, отрезал шланг максимально близко к верху,к форсункам,где еще идет один шланг,и врезал туда обратный клапан. На Поло как я понимаю,там немного все иначе.
Вот,чтоб не быть голосовным, прилагаю фото.
    53.8 KB · Просмотры: 26
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Обратный клапан стеклоомыватель
Вот здесь лучше видно,как чел поставил на Поло такой же обратный клапан,только у нас с другой стороны (с левой) подходит шланг,а так все тоже самое. Я блин слишком высоко поставил,из-за этого было неудобно и не совсем получилось,как хотелось. Если будете ставить,ставьте ниже,там будет удобнее,где-нибудь в середине шланга.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
да это явно гиперболизировано)
сегодня специально проверил - пока держишь рычажок, щетки не трут по сухому, а за 2 сек стекло успевает нормально смочиться, омыватель фар при этом не включается.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Ну рад за вас,у меня же омыватель фар срабатывает при каждом нажатии на рычаг после того,как брызнет на стекло,потому что прижодится удерживать не менее 2+ сек,чтоб нормально брызнуло,но повторюсь,это только при включённых фарах,при выключенных естественно омыватель фар не срабатывает,но у нас полгода такая серая и слякотная погода,что фары большую часть времени горят,и нажимать рычаг приходится очень часто. Для вас и ставящих вам лайки алгоритм устраивает,я рад за вас,но поизучав эту тему,я вижу,что многим,как и мне,такой алгоритм работы омывайки и дворников выбешивает. Поначалу вообще было дико,когда нажимаешь на рычаг кратковременно,как раньше на других авто,что были у меня до,жидкость вообще не брызжет,зато дворник трёт на сухую,потом понял и более менее привык удерживать рычаг подольше,но все равно не оставлял мысль поставить обратный клапан.
Кстати насчёт заднего дворника,там мне показалось, что брызжет и трёт сразу,без задержек,как и должно быть по-хорошему,нажал кратковременно и брызнуло и дворник теранул. Теперь уже не помню,раньше также было, или с задержкой,но думаю,что там стоит свой обратный клапан,иначе там бы ещё дольше пришлось удерживать рычаг,чтоб незамерзайка дошла до задней форсунки.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Задний дворник, работает, как и передние, держишь, с начало вода, потом трёт.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Ну не знаю,мне показалось,что сзади вообще нет никакой задержки,брызжет моментально,даже быстрее,чем у меня передние с клапаном.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Не знаю, как вы кратковременно так нажимаете. Может не достаточно по времени, вот у вас вода и не шла. Конечно омыватель фар немного напрягает в дороге, вот если бы была какая нибудь кнопка или клавиша для него отдельно, то было бы классно.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Напомнило анекдот о бороде и одеяле... Сколько ни езжу на тигах, никогда не задумывался, как работает омыватель. Меня полностью устраивало (кроме перепрограммирования омывателя фар на долгое нажатие, что практически сразу сделал). Пришлось пойти и поизучать на практике. На моей машине, получается, алгоритм такой: очень короткое нажатие - насос даже не включается, один взмах щетками (тут никакой клапан не поможет - насос не включается). Нажатие от полсекунды до секунды примерно - насос включается, щетка включается с задержкой. В этом случае вода на стекло уже попадает, но её может быть маловато. Поэтому держим чуть больше, секунду-полторы, наливается воды много, щетка запускается по сильно мокрому стеклу, до включения омывателя фар ещё далеко. И зачем клапан?
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Alex_MS, вопрос с клапаном это для тех,кого напрягает штатная работа омывателя стекла и работа дворников,кого устраивает,проходите мимо и не трожьте ничего.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Вопрос не в том, что у нас, а что у вас - может, проблема-то не в отсутствии клапана? И вместо колхоза надо разобраться в причинах?
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Да я по совету тут менял настройки,лучше не стало. Поэтому выход был один,ставить клапан. Кстати сейчас проехал на Ларгусе,проверил как работает там омыватель стекла и дворники,вот там в этом плане всё так,как должно быть,нажимаешь коатковременно, даже может меньше секунды,брызжет моментально,потом через минимальную паузу трут дворники,в принципе на всех предыдущих авто у меня так и было,и обратные клапана стояли,и алгоритм был правильный,что нигде меня не бесил этот режим работы омывайки и дворников,и лишь на Тигуане (из всех авто,что у меня были до) зажали поставить копеешный клапан.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Измени алгоритм.
У меня он просто идеальный.
Ещё раз пишу,уже менял настройки,как советовали,ничего не изменилось. Я уже поставил обратный клапан и теперь меня всё устраивает,менять уже ничего не буду,спасибо за советы.
patriot9999
12 Окт 2019
Мурманск
Жигули
Все привет! Владельцы Tiguan в комлектации с обогревом задних сидений, подскажите, задние сидения по времени нормально нагревается, как передние?
Установил обогрев задних сидений + блок управления с Алиэкспресс. Индикация обогрева, климата на блоке работает, но сидения начинают греть только минут через 10 и то не пойми как. Пытаюсь выяснить в чём причина..
kalamaiht
9 Окт 2019
Я на заднем практически не езжу, но по комментариям пассажиров и просьбам убавить температуру греются так же как и передние. (желание убавить мощность нагрева возникает практически одновременно)
patriot9999
12 Окт 2019
Мурманск
Жигули
Понял, спасибо за ответ!
