втулки стабилизатора
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
у меня новая одна она не стучала по любому а стук с обоих сторон как был так и остался, а как на счёт суппортов? бывают оттуда стуки? а то на оутлендере была похожая проблема, устранили именно в суппортах прокладками какими то...
Стачать могут задние сайленблоки передних рычагов.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Sound, добавлю, стук суппортов можно проверить при движении накатом на небольшой скорости и по неровной поверхности, скажем в гаражах, т.е. в ограниченном пространстве с двух сторон, чтобы было отчетливо слышно. Опускаете стела и слушаете нажимая на тормоз.
Если стуки уходят, то это суппорта, либо колодки.
Благодарности: Sound
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
нет в гараже не услышишь, а вот с вывернутым колесами и нажимая на тормоз при отпускании, иногда стук приличный выходит... когда на парковке крутишься...
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
В основном на гребёнке сильно беспокоит глухой стук
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Sound, да не в ГАРАЖЕ, а в ГАРАЖАХ, на дороге!
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
ну по прямой от тормозов не стучит , но накатом появляется да... попробую сейчас... короче при торможении должен стук уйти так?
И да у меня не так стучит чтобы с улицы было слышно, глухой стук в салоне... с улицы вряд ли услышишь...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Sound, да, при движении по гребенке, когда идет стук, жмете тормоз и слушаете во все уши.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
но как я понимаю нужно не остановиться при этом, или до остановки успеть заметить как то...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Sound, ну конечно же))))
Не имеется ввиду нажатие педали тормоза "в пол", чтобы машина юзом пошла))))
А имеется ввиду аккуратное нажатие на педаль, чтобы поджать колодки к тормозному диску , т.е. чтобы суппорт зафиксировался отчасти.
Поверьте мне, даже если Вы только чуть-чуть нажмете на педаль тормоза, то Вы сразу же услышите тишину, если это суппорт или колодки,
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Да тоже очень интересно, что заказывать или всё-таки от opel astra? И попутный вопрос Как определить что это стабилизатор стучит ? у меня на мелкой гребёнке- глухой стучок.... На каждой волне движения, если откинуть косточку от стабилизатора и закрепить ее на время настойку скотчем, чтобы не болтались и с открученным стабилизатором проехать, можно будет что-то понять допустим стук перестанет быть?
Добрый день . Если отсоединить стойки стабилизатора, то при изношенных втулках стабилизатор будет болтаться и стучать , даже ездить не нужно. Проверка в состоянии на калесах , раскачивать авто лево - право рукой держать стойку стаба. Стучит значит к замене. Удачи на дорогах.
Благодарности: dmabr
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
P.I.F., Вы правильно мыслите, но все же не все совсем так.
Заметьте, ведь в передней подвески много рычагов.
Дословно, помимо сайлентблоков самого стабилизатора поперечной устойчивости, которые конечно же можно проверить способом который сообщили Вы, есть еще и стойки стабилизатора, на которых еще есть две шаровые опоры, с каждой стороны, которые так же могут издавать посторонние звуки. Т.е. все это хозяйство нужно смотреть и диагностировать только вкупе.
Т.е. отсоединив стойки стабилизатора можно проверить и устранить стуки в сайлентблоках самого стабилизатора, но если, при подсоединении стоек стабилизатора вновь появляются стуки, то тогда и стойки под замену.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Если вы будете отсоединять стойки, то уже обнаружите их неисправность , по крайней мере я так считаю.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
P.I.F., возможно, но не обязательно.
Просто люди разные и воспринимают специфику работы сайлентблоков или шаровых шарниров по разному.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Короче попробовал чуть-чуть нажимаю всё равно стучит, открутить не получилось пока не езжу, на следующей неделе может быть поеду откручу, единственное заметил характер стука когда нажимаю на тормоз мелкими нажатиями на ровной поверхности звук происходит точно такой же, Как и тот который я предполагал от стабилизатора и втулок его... А на на тормозящих колодках по бездорожью звук особо не уходит
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Sound, не совсем понял, т.е. даже при нажатии на педаль тормоза у Вас в машине эти же звуки?
Если это так, то все же советую посмотреть не только стойки стабилизатора, но и направляющие пальцы суппорта.
Давно они, пальцы суппортов, обслуживались?
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
может 20000 км назад колодки менял смазывал направлющие
то не то?
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
да эти же похоже, но это если часто нажимать, если разово то не заметно...
dmabr
12 Мар 2016
то не то?
Может вам лучше в сервис обратиться для диагностики подвески? А то ставить диагноз по интернету это занятие такое себе…
