втулки стабилизатора
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Sound, посмотрите направляющие суппортов.
Благодарности: Sound
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
может 20000 км назад колодки менял смазывал направлющие
то не то?
Передние тормозные суппорта фирмы АТЕ направляющие не смазываются. Задние TRW там смазывать. Я же написал , попросите друга раскачать машину влево-вправо , а сам рукой держись за стойку стаба ,если там есть зазоры рукой ощущается. Займет пару минут. Правда на яме удобнее добраться.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
похожий совет ещё полгода назад не выявил, стук глухой похожий как если быстро надавливать на тормоз неглубоко...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Sound, :Biggrin1: так я же не в прямом, а переносном смысле говорил...
Если направляющие изношены, то на направляющих пальцах и будет биение. Вот я о чем.
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
а кто нибудь пробовал не высверливать, а методом клина развальцовывать опоры втулок стабилизатора?
Раскручиваем болты, и острой отверткой ударять между пластинами, которые сжимают втулку.
В ютубе как то увидил, но там было на снятом стабилизаторе.
Кто нибудь пробовал не снимая его таким образом развальцевать?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, Вы туда не то что отверткой, даже пальчиками не подлезите, поэтому и снимают стабилизатор.
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Почему же ?! Открутить болты, которые крепят втулки к подрамнику, и тонкой отверткой поддеть и выстучить… Как то так я себе это представляю)
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, Вы меня просто не слышите! Не получится это у Вас!
Хотите попробовать, ну что ж, флаг Вам в руки...
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Я и не спорю с вами.
Высверлить тогда будет проще ? Делать хочу сам с земли .
За снятие подрамника и далее сход / развал в районе 10 тыс рублей будет
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, да не полезите Вы туда никак и ничем, когда все это установлено на авто!
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, можно конечно и болты подрамника освободить до определённого предела, чтобы место побольше освободить для работы. Стабилизатор конечно вытаскивпется со снятием колёс только и только в одну сторону.
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
В если болты освободить но не снимая подрамник все равно придется делать сход - развал ?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, к сожалению, - да, придётся проверять и делать сход/развал, так как у подрамника есть свободный ход(перемещение), хоть и не большое, но все же.
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Далер, к сожалению, - да, придётся проверять и делать сход/развал.
А вы сами пробовали высверлить ? ) что там мешает ? Пыльник рулевой ? Я так понимаю самый геморрой с водительской стороны …
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, если бы не пытался это делать сам, то я бы не отговаривал Вас от этого так рьяно)
Если конечно руки, как спички и пальцы пианиста, а руки имеют шесть степеней свободы, то извратиться можно, но мучений будет выше крыши.
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Услышал вас. Лучше заехать в сервис, скинуть подрамник и высверлить гайки. Зато потом не надо будет этого делать
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Вообщем попытался заменить сам с земли. Не понимаю как в ютубах это делают. Там же не реально подлезть.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, Не поверили на слово! :Blush1: :Dash11:
Я же Вас предупреждал, что это сделать крайне проблематично!
Есть, конечно, вариант "извращенческих" действий, без съема стабилизатора с рассверливанием отверстий в подрамнике и высверливанием закладной гайки по месту. После этого получается все разборным.
Но тогда нужны новые болты и гайки. Болт будет ставиться уже сверху, а гайка будет закручиваться уже снизу. По сути рабочий вариант, да и болт уже будет не на М8, а М10, т.е. более серьезнее и жестче.
Однако при всем этом, тоже повозиться придется изрядно!
