vw plug&play soundsystem
goover
12 Янв 2014
DimichZ и Santiago прежде чем менять штатные ГУ можно попробовать Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
__________________
Предлагаете перечитать 90 страниц еще раз? ))
Я уже почти все что можно было например сделал себе, про звук слышал только то, что ставят некоторые настройки от шкоды SuperB чтоли, поправьте если не прав. Понятно, что на качество звука это меняет достаточно слабо.
У меня кстати RNS-315, там вообще этого нет.
andrusss
10 Июл 2011
Не, ну а чо, здесь жэ все убогие собрались, что в "мире" (на форуме) творится не знаем .. :)
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
это информация к размышлению. Если необходимо можете еще раз прочитать, тем более что
сомнения остались...
для этого необходимо своим ухом оценить изменения .
тогда к чему весь этот разговор?
Кому интересно, что-то из этого подчеркнул. Кому нет, просто выбросит RCD 310 и будет думать чем ее заменить.
goover
12 Янв 2014
Я тоже не понимаю, к чему весь этот разговор про настройки головы, в теме по обсуждению volkswagen sound system. Поэтому даже не хочу парировать, и утомлять читателей.
Santiago
- удалось ли уточнить у дилера стоимость установки программы под tiguan?
MihAleks
28 Сен 2013
вчера в качестве эксперимента решил послушать штатный звук. Выдернул штекер из усилка, поставил заглушку-обратку. Разница ощутимая, причем именно в качестве звука и проработке деталей. Ну и громкость, бас - тут без комментов.
Еще раз подчеркну, что с новой системой стало очень важно качество записи. Стал много слушать CD, так как от многих mp3 (особенно с низким битрейтом) хочется блевануть )).
В общем тут я не соглашусь. Звук не меняется можно сказать вообще. И качество записи тут не причем. Усилитель усиливает звук, правда я больше 2/3 не могу выкрутить и на стандарте, слишком громко. Благодаря сабу басы долбят по голове еще сильнее, хотя и без него они очень даже не малые, особенно если на +9 поставить в настройках. А DSP соответственно переносит звук с боков в перед, т.е. колонки теперь как будто находятся перед лобовым стеклом.
DSP там вряд ли чего-то пересобирает, вероятнее всего просто вводятся задержки по каналам. Отсюда и пресеты для разных машин ВАГа
Вот вот.
Поправочка: ща глянул, в телефоне оказывается по умолчанию включены улучшайзеры в лице тонкомпенсации и эквалайзера. Отключил: все встало на свои места. Звук по aux сравнялся с СД
Вот этого и не хватает в родных головах, всяких пресетов и настроек эквалайзера.
Сообщение от DimichZ
Акустика DLS ставил в штатные места но на новые подиумы, родные стоят на пластике. Плюс делал полную ШВИ дверей. Фронт DLS RM6.2 Limited Edition, назад DLS426 для подзвучки. Качество звучания улучшилось + басят хорошо, но нужен усилок + голову менять не хотелось (что не есть гуд), а по установке звукового процессора и отдельного усилка задумывался.. но здесь появилась vw plug&play soundsystem ... и голова снова заболела )))
Я думаю, что тебе имеет смысл купить просто усилок хороший 5 канальный. Твои динамики должны басить уж точно не хуже тех, что стоят в VW-девайсе.
Вот здесь я согласен, к тому же места в багажнике не будет занимать, но насколько имеющиеся усилки plug&play?
В общем те кто надумал все же покупать этот Helix soundsystem в Москве и окрестностях езжайте в Германика-Химки, там все есть в наличии для установки и стоит это 21600 руб.
Кто живет далеко от Москвы мониторьте эту страницу, у указанных дилеров обязательно должен быть в наличии программирующий электронный ключ.
И еще, пожалуйста, пишите о своих ощущениях и мнении, остальные установившие VW Helix Plug & Play sound system, не важно в место запасного колеса или в багажник.
PvL
1 Фев 2014
Tiguan T&F CFGB МКП6 4MOTION
10.10.14 в германике (Химки) поставили и в моем присутствии по очереди заливали три настройки, сразу особо разницы не понял, тем более что звук изменился, оставил последнюю настройку с условием возможно подъеду и перезальем другую.
21600 под ключ, примерно 4 часа работы.
пока ехал в пробке по Ленинградке слушал старую музыку и ощущал разницу.
Мп3 все, качества разного, битрейта разного, все играет по другому. По ощущениям добавилось объема, голос и инструменты звучат намного по другому и басов прибавилось,(или середины низкой), саба с водительского не слышу(пока, немного музыки покрутил), низ-середина идет из дверей, кое на чем при высокой громкости штанины на ногах кажется потряхивает (весьма ИМХО, но как ощущаю, так и пишу).
буду искать более качественные записи у себя и потом посмотреть, как оно.
(подобное было лет дцать назад когда в Венте штатную голову поменял, изумило как заиграли штатные динамики без шумоизоляции и прочих улучшений)
на машине стоит шумка всего салона, ставил коробку в багажник. прилипла хорошо на ворс, просто не передвинешь, сначала вверх отрывать пришлось, провода оставили хвост метр-полтора, наверно по всему багажнику можно попробовать попереставлять.
goover
12 Янв 2014
Отличное предложение! У меня вышло 21900, по времени сделали быстрее (где то за час), но если добавить время что я потратил забирая девайс, и приезжая в место установки - то получалось почти тоже. А в итоге еще и придется переться и перепрограммировать в ту же германику (надеюсь денег немного возьмут).
А мы наоборот - сначала оставили больше провода, потом посмотрели на этот жгут болтающийся и решили спрятать. В итоге все аккуратно.
Послушай качественные записи с CD. Ты снова полюбишь этот формат))
PvL
1 Фев 2014
обязательно попробую, только нужно найти завалявшиеся диски, наверно лосслесс с компа перепишу на диски, бум работать!
Santiago
25 Дек 2013
Троицк
Купил девайс в немдоме за 16руб. Предложили поставить и запрограммировать у них, цены: 3600монтаж+3600программирование. Отказался в пользу германики.
MihAleks
28 Сен 2013
Программирование, а точнее установка настройки под определенную модель входит в стоимость монтажа т.е. бесплатно, если у них конечно есть программирующий ключ.
Santiago
25 Дек 2013
Троицк
Я тоже так думал, но мне объяснили что сам ключ это отдельная позиция со своим артикулом которую мне нужно оплатить.
MihAleks
28 Сен 2013
Т.е. они предложили Вам его приобрести в собственность всего за 3600 руб.?
Программирующий электронный ключ - необходимый специальный инструмент требуемый для установки. Т.е. такой же инструмент как например отвертка.
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
За 3600 надо было брать, только потом у них его изъять - оплачено же :)
И клубням за реки пива программировать под разные настройки. Я себе если куплю сей саб с усем, то вероятно куплю и ключ, ибо оно позволяет менять настройки в зависимости от...
Santiago
25 Дек 2013
Троицк
goover
12 Янв 2014
Позвонил в Германику Химки, программирование оценили в 5000 (!) руб, на что были вежливо посланы. Продолжаем поиски адекватного варианта )
Santiago
25 Дек 2013
Троицк
Я звонил им 3 дня назад. Мне объявили 3500, видимо цены зависят от конкретного менеджера.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Не менеджера, а спроса. Мы им флеш-моб устроили, вот они цены и поднимают.
goover
12 Янв 2014
Нет предела совершенству. Задумался о смене штатных динамиков в передних дверях. Очень нравится такое предложение (опять же plug&play): ETON UG VW Tiguan FOV. Тем более, что усилок теперь вроде нормальный, должен раскачать.
Что думаете? вообще имеет смысл? Или посмотреть другую актустику?
Просто в одной из тем здесь на форуме, я прочитал, что этот комплект от Eton специально разработан для улучшения звука от штатной головы. Но у меня же теперь усилок Helix. В общем, вот такие сомнения.
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
А откуда дровишки про 2 ома? Итон не дает сведений об импендасе ни в одном каталоге. А штатная голова рассчитана на акустику 4 ома.
