vw plug&play soundsystem
Sasha008
5 Апр 2019
Доброго дня. Купил Helix plug & play*(VAG 000051419B) подключил всё заработало НО про последующих вкл магнитолы когда просто вык магнитолу на 1 мин, надо переподключать сам разъём на сабе белый прямоугольный разъем подскажите куда копать.
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Всем доброго здравия, подскажите по дефолту прошивка для какой машины стоит? Подключил но явно стали задние динамики играть громче передних, перепрошивка под Тигуан решит проблему, Или надо копать в другом направлении.? Может у кого-то была похожая ситуация.
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Под гольф вроде.
Temoshka
4 Май 2018
Skoda Yeti 1.8 МКПП
У меня тигуановская стояла (номер 20)
practix
3 Ноя 2013
Tiguan 2
У нового хеликса усилитель не зашит ни под какую прошивку, даже если где то написано что это так. Программатор показывает последнюю использованную прошивку в нем САМОМ. Если ставите себе, то шить под свою машину обязательно, звук улучшится на порядок по сравнению с не прошитым. Другое дело, что б/у хеликс уже кто то мог закодировать и тогда разница не будет так заметна.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
бессистемно. Любая может стоять.
Ну, во-первых, однозначно нужно перепрошить под Тигуан. Параметрия меняется довольно существенно. А если уж это не поможет (едва ли), то только тогда искать проблему в чем-то другом. 99%, что перепрошивка все исправит. Ищите программатор.
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Перепрошил 19 прошивкой, звук выровнился, все хорошо, начитавшись советов в интернете вагкомом вернул звуковую схему с суперб на линейную, поставил активные динамики и отключил контроль динамиков, поменять установки на динаудио не даёт ошибка 31. У меня штатная rcd 310.
А теперь самое грустное, саб перестал басить от слова совсем, играют только динамики в дверях, собственно вопрос что за нафиг? Пробовал добавить НЧ, не помогает. В растерянности.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Arcam, не помню, может активные динамики надо на что то изменить
practix
3 Ноя 2013
Tiguan 2
У вас должны пассивные динамики стоять, активные - это линейный выход с ГУ, зельем так не работает. Контроль тоже можно не выключать.
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Ну вообщем поигрался я с разными вариантами, ничего не помогает такое впечатление что мне как то криво его прошили, что с хеликсом что с заглушкой разницы по звуку нет, такое впечатление что режим байпас какой-то, сам усилитель работает, а динамики Саба не издают вообще никаких звуков, можно выдернуть чёрный штекер без разницы. Надеюсь ничего не сгорело, или могло?
Добавлено через 1 час 17 минут
До перепрошивки басил точно .
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Проверить подключение, может провода
Нет с проводами все ок. Виновата оказалось 19 прошивка, приехал сначала залили 88, бас появился, залили 19 бас пропал, т.е. вообще. Остановился на 20 , придется искать кого то ещё с нормальной 19 вроде есть вторая версия.
Вообще очень странно, чтоб прошивка отключала динамики саба. Какой в нем тогда смысл?
Arcam, А чем не подходит 88-я от Пассата? Регулятор под маленькую отвёртку выкрути в максимум на усилителе. Басов станет ещё больше.
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Так вот тем и неподходит что басов слишком много .
Удивляет почему их совсем нет в прошивке от тигуана , я пробовал вытащить черный разъем идущий на динамики саба, и ничего не менялось. Как такое может быть?
Arcam, Убавляй регулятор басов. Делов то...)) 88-я прошивка имеет хороший, правильный баланс по динамикам в дверях.
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Даже на 20 прошивке для меня баса перебор, пробовал делать минус 3 , Не комильфо. Как временное решение отключил тонкомпенсацию, Пока до шнура не добрался, но после каждого включения надо отключать снова, неудобно. Поэтому Сделал так, поставил васей активные динамики, тут же получилось сделать звковую систему динаудио, убрал контроль динамиков, и схему от суперба вернул на линейную. И вот оно, Ничего не бумкает, и не цикает, да громкость приходится прибавлять больше, звук начинается где то с середины регулятора, Ну и нестрашно. Зато на мой слух ровный тональный баланс.
