Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Кто какие масла льет или планирует лить в свой мотор??
Производитель, допуск, вязкость?
У нас моторчик небольшого объема, довольно нагруженный особенно в температурном плане, лить в него жижу 0в20 или наоборот более вязкое 5/40? среднее 0в30..
Обсуждаем..
Добавлен список новомодных масел 0W20 : Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
VWMac
13 Июн 2020
VW Tiguan II
Да ездить на 95ом можно, смысл был в определении октанового числа. Был залит АИ100 показал АИ98. Зальете 95 покажет 92-93 и привет.
Заправляюсь 95-м через Я.Заправки, топливо застраховано. Лью Shell Helix Ultra 502 и не парюсь.
Тигуан53
30 Май 2021
Тигуан 2021 1.4 125л/с респект
Заправляюсь 95-м через Я.Заправки, топливо застраховано. Лью She'll 5- Helix Ultra 502 и не парюсь.
Сделал небольшой тест. Поморозил в морозилке LM 5-30. 502. TOTAL 0-30.без допуска vag. RAVENOL 0-20 508. MOBIL 5-30 ESP . 504. Были остатки в гараже. Температура -28 ровно сутки. Лучшая текучесть ravenol.mobil.total.liqui moly.Total.Liqui Moly заметно помутнело. Ravenol нет. Mobil нет. Масла наливал гр по 50.502 допуск заметно проиграл по зимней эксплуатации. И еще по по поводу бензина, если он совсем г-о, да быстрее свечи крякнут, и загорится check engine, чем масло умрет
Тигуан53
30 Май 2021
@SauberF1,по поводу брака по моему фольксу все равно куда ставить брак вczda или czdb.мне хотелось механику и из наличия.был бы 150, взял бы его. Был бы 2.0 взял бы его.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Уголь
20 Июл 2021
Заполярье
Тигуан2 2021 1.4 4*4 status
Как думаете, есть изменения в маслонасосе с 21г. ? Ведь нельзя сначала рекомендовать 5-40, а потом бац и 0-20 круглогодично. Производительность должны повысить,давление срздать. Может изменилась маркировка?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Вот подготовился,и пишу в нашь двигатель на югах и центральной части России надо лить 5 w40 оригинал или искать подобное малосольные масло, но не путать с генезисом полнозольным ,всё что севернее 0w30 или 5 w30, вся эта шляпапа от закоксовки поршневой группы,да и вообще после пробега в 50 т надо делать раскоксовку по причине говняного бенза, и лучше заправляться 100 бензином, особое внимание необходимо уделять уровню масла, слабость этого движка вкладыши ,при низком уровне масла и динамичном разгоне их поворачивает
Что вы парьтесь, лейте 502, какая ракоксовка при таком пробеге. Про уровень тоже не загоняйтесь, главное что бы он был между метками.
Alex323
7 Фев 2021
Фольксваген Тигуан
Можно пример ценника масла с любым допуском VW за канистру 4л по цене 1600 рублей +/-
FEBI Long Life 5-30, АСЕА С3, VW502. Артикул для заказа 32942. Есть ещё его полный близнец в канистре SWAG.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Какой бы насос ВАГ не конструировал, все время получается под 502 допуск.
Igor100
29 Мар 2021
MyCompetition
2 Авг 2021
Tiguan 2021 1.4 150 4 Motion R-line
Ответ горячей линии по 1.4 150 лс 2021
Уважаемый Александр, добрый день.
Прежде всего, благодарим Вас за выбор автомобиля марки Volkswagen.
Мы внимательно ознакомились с Вашим обращением и в ответ хотели бы сообщить следующее:
Согласно информации от Завода-Изготовителя, при производстве Вашего автомобиля Volkswagen Tiguan было применено моторное масло с допуском VW 508 00, которое по своим свойствам полностью соответствует рекомендованным спецификациям для рынка Российской Федерации.
Также сообщаем, что при полной замене моторного масла для Вашего автомобиля рекомендуется применять оригинальное моторное масло Концерна Volkswagen (Long Life IV с вязкостью 0W20 и допуском VW 508 00). При отсутствии возможности использовать оригинальное моторное масло допускается применение моторных масел различных производителей с соответствующими характеристиками: допуском VW 508 00 и вязкостью 0W20.
Если у Вас появятся другие вопросы, мы будем рады на них ответить.
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
Igor100
29 Мар 2021
Прои
Напишите для примера что в этом масле не так прилично как в других)
Производитель.
Судя по отзывам, что приходилось читать, до 6 тык еле дотягивает. И вроде как по составу допускается до 30% использования минералки. Но это по отзываем. Как реально обстоят дела, судить не могу.
К Газпрому, как производителю чего-либо, отношусь к большой осторожностью.
Вы же не сатали брать Весту, а она в 2 раза дешеле Тигуана.))
Хорошее, по определению не может стоить дешево
ayk60
26 Сен 2017
Вы используете это масло Газпрома??
Ничего по приличнее нет для примера??
Вы просили пример ЛЮБОГО масла с ЛЮБЫМ допуском фольксвагена. Причем тут я и к чему дополнительные уточнения про приличность? Вопросы формулируйте тогда более конкретно.
Igor100
29 Мар 2021
Я спросил пример. Вы привели пример. Я спросил, используете Вы его или нет. Что вас так удивило в вопросе?
Если что-то непонятно в вопросе, можно уточнить, а не отвечать вопросом на вопрос.
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
Я использую на Ваш взгляд «дешевые» и значит не хорошее масло
Проблем в связи с его использованием не наблюдаю
Igor100
29 Мар 2021
Не надо домысливать за меня. Ок?
Я написал то, что прочитал в открытых источниках. Соответствует это данным о масле или нет, не мой вопрос.
Мое отношение к дешевым продуктам, это моё отношение, которое к Вам не относится.
Рад за Вас, что нет проблем.
