Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Кто какие масла льет или планирует лить в свой мотор??
Производитель, допуск, вязкость?
У нас моторчик небольшого объема, довольно нагруженный особенно в температурном плане, лить в него жижу 0в20 или наоборот более вязкое 5/40? среднее 0в30..
Обсуждаем..
Добавлен список новомодных масел 0W20 : Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
МакSим
22 Дек 2019
Прокопьевск
Volkswagen Tiguan II 1.4 TSI 4motion 2019 г. CZDA
Ссылку на насос скиньте плз или что за модель?, а то шприцом попробовал, но откачать не смог, не сосет гад...
Не замерял сколько шланга засовывал в горловину от щупа? Сколько масла остается на дне?
Builder, Не замерял сколько шланга засовывал в горловину от щупа? Сколько масла остается на дне?
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
а какой шланг туда лезет? я знаком не по наслышке про откачку насосом и насос есть, вот только проблема в том, что отверстие узкое под щуп, трубка VAGовская (если кто в курсе) туда не лезет...
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
сам лично проверял?
VAG N0201507 Трубка пластиковая масло-бензостойкая "1 метр, диаметр 5 мм", которую используют для откачки туда НЕ лезет, я пробовал засунуть, не получилось!
в 1.4 САХА лезет наверное, а в CZDA нет.
Пробка и прокладка являются копеечным расходным материалом обязательным при каждой замене масла.
Пробка меняется только после первой замены по документации, потом только кольцо. Я меняю каждый раз, потому что ржавеет, а так в этом никакой необходимости нет, если она целая, хоть и стоит недорого.
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
ВАНИКО
7 Сен 2019
.. а кто-то обращал внимание - какой сейчас фильтр масляный с завода ?... на полоседане с 1,4 помню был чёрный "меЙд германи" а затем уж серые у ОД .. с тига скрутил при первой замене серый , да ещё турецкого производства .. чё за мазафака???
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
ВАНИКО, Покупай любой ОД не в праве отказать в замене.
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
оригинал, как и манн сейчас идут в сером цвете, вроде на первых партиях машин шли черные, потом серые...
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
фильтр масляный лучше брать оригинал или Манн, который собственно и делает оригинал для VW, фильтрующий материал в них не бумажный, а синтетическое волокно, у синтетики ресурс больше чем у бумаги, вот распил кому интересно https://www.oil-club.ru/forum/topic...ann-big-filter/?do=findComment&comment=708351
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
через 2 тыщи замена, могу засечь сколько шланга и сколько откачается.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
слушай ну вот как ты определишь внутрянку фильта? синтетика или бумага. Я купил в интернет магазине 4 штуки, и хз откровенно говоря что внутри
Да и про ресурс, 15тыщ откатал и на выброс.
а какой шланг будешь использовать?
у меня 0,5 см
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
у меня 0,5 см
по внутрянке все просто, синтетику делает только Манн, остальные бумага, ты 4 шт. взял какого бренда?
по шлангу) - трубка капроновая ВАГовская диаметром 5мм. в щуп НЕ лезет!!!
Евгений 11
31 Авг 2019
Ухта
Синтеку от бумаги отличить легко. Бумага коричневая, а синтека белая и обрешетка, не знаю как правильно назвать с бумагой была из металла, а с синтетикой идёт пластиковая.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Я внимательно читал, и видел, что ты написал про Ваговский шланг
У меня насосик с Али и в комплекте 0,5 см диаметр трубки.
Вчера специально замерял диаметр. Так что хз почему у тебя те же 0,5см и не лезут.
Машина у меня 1,4.
Оригинальный вроде как, серый какой то. Надеюсь не подделка.
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
ясно, откачивал уже? без проблем достает до поддона?
Добавлено через 2 минуты[/color][/size]
все верно, синтетика светлая внутри и решетка пластиковая с с крупной ячейкой
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
До дна достает, откачивать буду через 2тыс.км, там заодно замеряю сколько откачивает.
15 Янв 2013
Как то лишнего масла залил, выше метки. Взял трубку от системы (капельницы), вставил на место щупа и откачал 300 гр без проблем. На свободный конец надел шприц.
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
по прошлому опыту советую поставить машину так, чтобы сторона где щуп была чуть ниже противоположной, на пассате мне это позволяло слить больше масла чем на ровной площадке.
