Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Кто какие масла льет или планирует лить в свой мотор??
Производитель, допуск, вязкость?
У нас моторчик небольшого объема, довольно нагруженный особенно в температурном плане, лить в него жижу 0в20 или наоборот более вязкое 5/40? среднее 0в30..
Обсуждаем..
Добавлен список новомодных масел 0W20 : Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
У меня ничего не жрет, ничего не доливаю от слова совсем
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Так и должно быть на ЕА 211 при условии , что масло то , что доктор прописал , а не сурогат.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Прошел с ноля 6000, ушло от максимума до серединки, нормально я считаю, дальше посмотрю, толи погрешность измерения, толи маленький жор.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Может машин чуть не ровно стоял. А так примерно меньше 0,5 литра вполне.
Добавлено через 43 минуты
На истину не претендую относительно ЕА211. Но на предыдущей машине турбодизель по мануалу надо было 6,5 литра заливать. Дак за первую 1 000 он этот пузырь сжирал , дальше почти норма , до замены 7 500 не доливал. Заметив эту особенность двигла я стал заливать при смене 6 литров. Вот какая особенность.
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
АОВ, а какое прописал? Кастрол?
shl
29 Июл 2019
Оффроуд мкпп 150
Так как вы у меня в авторитетах ходите вопрос - будете ли менять масло до ТО-1. Сам думаю сменить на днях, скоро уж 7,5 будет. Масло залью Лук 0-40
GREENPEACE
2 Окт 2019
Ой, спасибо. )
Я тоже планирую менять между ТО, каждые 7-8 тысяч км. Тем более 2 канистры по 4 л. масла ещё стоят. Без замены фильтра, сам, насосом.
Только смотрите у Лукойла и Генезиса класс качества по API не ниже SN. А то бывает 5w30 SL. Оно не стабильное при высоких и низких температурах и просто для моторов попроще.
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
АОВ, это понятно, хотя ответ несколько не типичный
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
маленько не так ты понял
Лить масло надо с допуском который под капотом написан
Масло покупать не паленое.
Бренд значения не имеет.
Вот и весь секрет.
Например я лью Шелл, покупаю в Ленте
проверяю там же и рассматриваю 500 раз канистру на месте.
Брал бы и другие бренды, но как например проверить например Лук я хз.
Вообще не парюсь по бренду, главное не паленое. Ну и замена у меня через 7500.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Вот и весь секрет.
Очень интересно как можно в ленте проверить подлинность , типа по штрих коду проходит , типа пикает. Пиз... слов нет.
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
АОВ, нет, просто большинство строго придерживается рекомендаций производителя
А тот рекомендует именно Кастрол
Builder, я все понял правильно
От офисного планктона далёк
Меняю так же через 7,5 т. Км.
И лью как раз Лукойл (почти все над этим угорают)
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Вот и я за Лук.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Слушай, твоя реплика на уровне дет. сада, если не понимаешь о чем речь зачем пишешь?
Во первых такие крупные магазины как Ашан, Лента, Метро не закупают у кого попало и в большинстве случаев масло будет не подделка, это как бы первый момент. А в интернет магазине запчастей например 50/50, что прийдет подделка.
Второй это когда Производители масла защищают свой бренд от подделок всевозможными методами.
Мобил, Шелл - голограммы и коды которые проверяются через приложение или сайт. У Шелла вроде как коды начали подделывать но все же отличия есть паленого и оригинала.
ВАГ - аналогично дает проверить путем ввода кода на сайте.
При покупке например масла Шелл берешь канистру в руки и на крышке есть код к.ый можно проверить на сайте тут же, ничего пикать или чего ты там подразумевал у себя в голове не надо делать. Все очень просто.
Дальше смотришь по канистре - есть определенные опознавательные знаки, конечно подделать можно все что угодно но голограмму капли - зеленую с шагренью пока что не смогли - это вторая отличительная черта.
Дальше есть на канистре код из точек внизу, который не нанесен принтером, а выбит качественно.
Вот и все. Либо если страдать совсем то на заправке Шелл купил и спокоен.
У меня это 2ой тигуан и оба с новья, и как, где покупать масло и чего лить я давно уже знаю. Разные бренды перепробовал. Был у меня до этого Т1 который поджирал масло, знаю что такое подливать.
И стараюсь сам расходники покупать и видеть, что ставят на мою машину. А не так - приехал заплатил уехал.
Да угарают в смысле прикалываются или угар масла Лукойл?
Лук брал, но чето в последнее время понять не могу оригинал или не оригинал в общем проверяется как то коряво.
ну а замена через 7500 это тема на самом деле.
Купил себе еще насосик для откачки, дак красота. :D
Кастрол хорош, Лук хорош, все масла отличные если менять вовремя, не попадать на паленку и правильно эксплуатировать авто т.е если вжаривать то и обслуживать соответственно. А то люди берут машину, меняют не пойми как масло и где, заливают бенз с камаза, А затем пишут - ваг гавно.
vlad914
7 Июл 2018
Tiguan1.4/150/4Motion/МКПП
Ссылку на насос скиньте плз или что за модель?, а то шприцом попробовал, но откачать не смог, не сосет гад...
GREENPEACE
2 Окт 2019
На али экспресс найдите насос для масла. Жёлтый такой, 1500 стоил.
Alekhandro
24 Сен 2013
VW Tiguan II City 1,4 TSI 150 4Motion
Я прошу прощения, но зачем это нужно, если толко не занимаешься этим и не подрабатываешь? Замена масла с фильтром стоит 700 руб в сервисе. Ну или если только самому просто по кайфу заниматься. Такое конечно пойму. :)
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Сервисмены говорят , что из этого двигла масло полностью не откачать. Поэтому тока слив.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Я масло 3-4 раза в год меняю, он за 2 раза окупится. Да и записываться, ехать из-за 15 минут работы.
В этом авто правда не менял ещё, но трубку засунул для пробы, вроде зашла на всю длину.
