Выбор зимней резины
Alfa_S
29 Авг 2011
Тигуан 2.0 TSI T&F 2012 г.в.
Главный для меня минус тигуана - ESP, да электронный ручник...
Да, ручником не побалуешься. Но, к слову сказать, на полном приводе он и не работает так, как на переднем. Училась на спец.курсах на льду Гребного канала на "девятке" - супер. Потом пробовала на Нивах и ГрандВитаре, эффект совсем не тот...
А вот ЕСП на льду - зло, однозначно. Прошлой зимой не могла из ледяной колеи выбраться, пока ее не отключила. Хорошо хоть отключить можно.
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
ну ниву хоть как-то можно ручником подвернуть, но вопросов нет - полный не передний((
Ну не знаю, на встрече клуба этой весной одноклубник полноприводный дизель с помощью ручника практически на месте разворачивал как циркуль ;) Просто кнопку нужно постоянно жать для этого, ибо она отключаеся. Вместе с ним сидел, прикольно :)
P.S. ЕСП у Тиги настррена по дурацки, срабатывает слишком часто это ее главный "-"
Alfa_S
29 Авг 2011
Ага, и получается "корова на льду" - идет боком и слегка управляется, назависимо от резины... А если скорость высокая, то - здравствуй сугроб (если не "уши"):(
Просто кнопку нужно постоянно жать для этого...
Путем упорных тренировок можно, конечно, всего добиться. Просто на переднем приводе с ручником-ручкой это и "чайнику" удается быстро и без особых усилий...
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
Недолго подумав, взял IceCruiser 7000 с шипами, на прошлой авто стояла 5000, всё устраивало.
Да не надо никаких тренировок, крутишь руль и жмешь кнопку ручника не давая ему вырубаться и усе...На твердом покрытии как будет не знаю :)
виктор.
31 Авг 2012
ростов обл
тигуан 2.0tdi
ну как бы кроссоверы и внедорожники не для полицейских разворотов(центр тяжести высоковат).да однозначно из ледяной колеи с esp вырваться
сложнее,но в остальном система помогает.её задача не дать авто пойти в занос.а если машина уже начала кружится,тогда система уже не понимает что делать,и тогда от неё вред.и вообще думаю система для начинающих водителей больше полезна.лично я и от abs не в большом восторге.
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
Ничего подобного. ESP работает и в сносе и в заносе и до их появления и не только заносы она предупреждает. Она позволяет не потерять управление при резких маневрах, при неправильных маневрах и тд. Не завбывайте, что кроме датчиков АБС в автомобиле есть еще и акселерометр с компасом и тд.
Вам пора в школу водительского мастерства :eek:
Все правильно, только на Тиге она уж больно чувствительная- срабатывает даже от просто подброса/падения в небольшую ямку. На предыдущем фокусе эта штука настроена была на порядок лучше и работала только там где это действительно нужно, особенно было классно ездить по разному покрытию между правыми и левыми колесами :)
ser9e
14 Янв 2012
как раз это один из немногих случаев, когда ESP уже не поможет. Система считает, что покрытие однородно.
Кстати, esp завязано также на датчиках поворота руля и рулевой рейки. Есле любите резко рулем крутить - заставляете esp еще внимательнее следить за машиной :))
ну и не забывайте где у Тиги центр тяжести...
Как раз на Форде очень здорово помогала и работала не уставая именно при таких условиях. Машина шла как по рельсам и выезды/перестроения шли максимально прогнозируемо и без заносов. Как будет в подобных условиях на Тиге пока не знаю....
ser9e
14 Янв 2012
Как раз на Форде очень здорово помогала и работала не уставая именно при таких условиях. машина шла как по рельсам и выезды/перестроения шли максимально пргнозируемо и без заносов. Как будет в подобных условиях на Тиге пока не знаю....
Значит скорость позволяла esp понимать что происходит. Я на вышеупомянутых курсах смотрел киношку немецкую о ESP. Там как раз все это объясняли. А не дает зимой выбраться не esp, кстати (контроль тяги, вроде) :)) Просто все системы безопасности забубенили в одну кнопку и одну аббревиатуру. При трогании с места esp не работает.
При буксовании работает, на самом деле esp, у форда ivd это действительно комплекс систем совместно с абс (антибукс, антизанос ну прочее прочеее) Кнопкой отключается только система предотвращающая занос машины все остальное работает и отключить можно только предохранителем
ser9e
14 Янв 2012
При буксовании работает, на самом деле esp.
Ну если vw так сказал, то конечно :D
Только в название вдумайтесь "Система курсовой устойчивости" и все встанет на свои места.
А то что при буксовании - tcs или ее модификации.
Ну это моя образная интерпретация конечно, просто на форде когда буксовал или выезжал с пробуксовкой передних колес значок IVD мигал на приборке, также как и при движении по неоднородному покрытию между правыми и левыми колесами. Я же говорю что под этот значок убрали комплекс работающих в авто систем :)
АНДРЕЙ(1977)
11 Мар 2012
Калининградская область
VW tiguan T&S
Оригинальный WV Tiguan колеса SIMA(7N0071496),ШИНЫ
Pirelli Sotto Zero Winter 210 215/65/R16;
Колеса и шины производства 2012 годa, NEW.
3400Lt Стоимость пакета.
Отдельно резина 4шт - 1700Lt;
Отдельно диски 4шт - 1700Lt;
ОКОЛО 40000РУБ.
ФОРУМЧАНЕ, ЧТО СКАЖИТЕ НЕ ПЛОХОЕ СОЧЕТАНИЕ ДИСКОВ, КОЛЕС И ЦЕНЫ?
СТОИТ ПРОЕХАТЬ ЗА НИМИ НЕСКОЛЬКО СОТ КМ.:confused:?
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Я проездил 2 зимы на Колеос на Конти Винтер Викинг 2 и сейчас отдал их вместе с авто коллеге, посмотрим как они будут вести себя далее. Пока - 2 зимы, 12 000 км, все шипы на месте (вообще все!) и мои ощущения были скорее положительными. Именно поэтому, я опять купил Конти, правда уже Контиайс 4х4 XL на Тигуана.
Опять долго думал, читал разные мнения и тесты, всё подмывало взять нешиповку, но не решился.
Проблема вот в чём: Зимой, большую часть времени температура у нас -10 и ниже. Однако, 2 - 3 недели мокрый снег при +1 -7 тоже есть. Вроде нормально для фрикционки, но! самое плохое то, что в качестве антигололёдного реагента у нас используют смесь обычной соли с намытым со дна реки "песком". Фракция этого песка чрезвычайно мелкая, он перемешан с глинистым илом, но главное, что он делает - это не позволяет снегу скомковаться и слипаться, что впоследствии, когда снегопад кончается, облегчает его уборку. В итоге, зимой у нас 2 типа покрытия,
1-й тип - это идёт снег, и его посыпают смесью, и асфальт покрыт рыхлым снегом, который не слипается. Ощущение абсолютно такое же, как если асфальт покрыть слоем песка примерно в 3 - 4 см.
И второй тип, когда после снегопадов снег с дороги как-то убрали, то асфальт покрыт вот этой илисто-глинистой смесью, умеренно скользкой. Ну ровно как если бы и летом на асфальте был тонкий размазанный слой глины, чуть влажный.
И вот первый тип самый страшный, так как тормозить просто не обо что. Если авто без АБС нагрeбает перед колёсами снег, прокапываясь до асфальта (напомню, снег абсолютно нелипкий, рыхлый, перемешанный с глинистым песком, легко счищаемый с асфальта) то АБС постоянно разблокируя колёса, заставляет их снова и снова наезжать на этот рыхлый снег.
И если в хороший минус, по "второму типу" покрытия фрикционка держит, шиповка раздражая шумом, проскальзывает на "гвоздях" но тоже более менее держит, то в случае снега всё ровно наоборот. Фрикционка моментально "замыливается" а чуть лучше держит та резина, у которой шипы подлиннее и блоки покрупнее, а щели между ними пошире.
И вот читал я все эти тесты, и все тестируют на чистом снегу (свежем, укатанном, но всё равно чистом, и соответственно липком) и на льду. А эти покрытия мало того, что нехарактерны для городов, и междугородных трасс, так ещё и очень неплохи для сцепления. Почему не тестируют, например на льду, засыпав его сантиметром песка? Ну или на льду, который покрыт снегом перемешанным с песком. Нет таких тестов.
Вот и приходится выбирать резину по косвенным признакам и пониманию как что работает. У Контиайса были самые выраженные блоки и хорошее между ними расстояние. Длина шипов х-образной формы тоже почти 2 мм. Вот и взял его.
А тесты - всё это малость "от лукавого". Так как не на тех покрытиях тестируют.
виктор.
31 Авг 2012
ростов обл
тигуан 2.0tdi
насчёт школы подумаю. только повнимательней прочтите что я написал.а употребил я слово "кружить",а не снос или занос.
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
Опять долго думал, читал разные мнения и тесты, всё подмывало взять нешиповку, но не решился...
Ага, аналогично, хотя одну зиму отъездил на Шевроле ниве, а там всесезонная Кама была 5-тилетняя.;) Трогалась неплохо, а вот тормозила не очень...
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Хуже сцепления на асфальте? Пожалуй, самый серьезный для меня аргумент в пользу НЕ шипов. Но с шипами все же увереннее что ли будешь.
Бери мишлен XiN2 - на асфальте лучше многих нешиповок.
я просто х.. ею, люди в Ростове берут шипы... это маркетинговая фантастика...
Как раз таки нет.
В ЮФО течение зимы довольно часты такие случаи, когда днем солнышко подтапливает снег, а ночью все замерзает - получается подобие катка, на третий день такой погоды (днем +, ночью -) на дорогах уже полноценный каток. Не на всех конечно, но там где не ездят автобусы/троллейбусы (а значит и не чистят снег) это наверняка
Добавлено через 10 минут
Вы путаете ЕСП, и ее кусочек под названием ASR.
Впрочем к этому нас провоцирует сам фольксваген.
ЕСП заставляет машину ехать в ту сторону, куда повернуты колеса, и если вы успеваете крутить рулем - то все в порядке. Кстати ЕСП на Тигах неотключаемая.
ASR - противобуксовочная система, которая ограничивает подачу топлива при пробуксовке. Именно она отключается кнопкой ЕСП. При ее отключении машина имеет возможность буксовать, но ЕСП в любом случае будет вам помогать (в том числе выбираться из колеи) притормаживая буксующие колеса.
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Alfa_S
А баловаться на дороге вообще не нужно ;)
