Вылет колеса [ET] нештатного размера
n_b
11 Янв 2016
Tiguan 2.0 TSI
поставил диски от ауди 8j et39 r19 c резиной 255x40. все встало четко (первые 2 фотки)
до этого пробовал другие диски от ауди 8,5j et45 r19 с резиной 255x40 (последние 2 фотки) наружу колесо не вылезло и до чашки расстояние осталось.
    97 KB · Просмотры: 96
    93.5 KB · Просмотры: 89
    95.7 KB · Просмотры: 96
    99.2 KB · Просмотры: 86
Благодарности: NiVic
alecsei63
27 Дек 2015
Кемеровская область город Гурьевск
Фольксваген-Тигуан CLJA
Собрали новые летние шины на диски от пассат б6 7х16 ет44 тормозные механизмы стали задевать за диски.Поставил проставки 3мм.
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
alecsei63 И внешний вид ни а чем с таким ЕТ , утопленно убого смотрится, плюс лишние какие то элементы добавляющие вес подрессорной массе. ФИгня все это не там экономите.
tsunami
15 Апр 2016
VW Tiguan 2.0TSI
Уважаемые любители Тигуанов, прошу подытожить мнение о возможности/невозможности использования дисков от пассата с параметрами 7,5хR17 ET47 с резиной 235/55R17 на Тигуане. Пару сообщений видел с данным вопросом, но чем все закончилось не понятно.
den73
18 Фев 2013
Минск
Идентичные параметры со стоком, 0.5 дюйма в ширине не существенно. При экспериментах с колёсами и ЕТ пользовался этим калькулятором:
www.willtheyfit.com
Сравнил ваш размер со стоком 7.0х17ЕТ47:
Compared to your existing wheel, this new wheel will have an inner rim which is 6.4mm closer to the suspension strut. The outer rim will poke out 6.4mm more than before.
(По сравнению с Вашим существующим колесом (оригинальным стоковым диском) у этого нового колеса будет внутренняя оправа (обод) на 6.4 мм ближе к стойке подвески. Внешняя оправа (обод) будет высовываться на 6.4 мм больше, чем прежде.)
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
den73, а штатный не 7J ET43 ???
tsunami
15 Апр 2016
VW Tiguan 2.0TSI
С цифрами все понятно, сам сравнивал по шинному калькулятору, интересует реальная эксплуатация. Можно ездить или будет цеплять за элементы подвески.
den73
18 Фев 2013
Минск
вы правы, запутался со своим ЕТ27 :-(
Тогда будет 10мм внутрь и 2 наружу
tsunami, посмотрите какие огромные колёса стоят на моём тиге - нигде ничего не цепляет :)
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
tsunami, Ширина диска не критично, а вот сам диск за тормоза скорее всего будет цеплять. 5мм внутрь это слишком много. Обязательно примерить до покупки, причём именно диски.
tsunami
15 Апр 2016
VW Tiguan 2.0TSI
Диски остались от пассата, т.ч с примеркой проблем нет, главное опасение, чтобы колесо в сборе за чашку амортизатора не цепляло. P.S. Если я правильно понимаю, то оригинальный вылет 43, а у пасатовских дисков 47-разница в 4 мм получается
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
чашка ладно. Вам написали, что утопленный вылет (большая цифра) еще и упрется в суппорт , вот это тоже обязательно проверьте по мимо стойки.
tsunami
15 Апр 2016
VW Tiguan 2.0TSI
Суппорт проверить просто одним диском, а вот для проверки контакта с чашкой нужна резина, а её пока нет, так как на эти диски хотел надеть зимнюю резину. Поэтому большее опасение у меня вызывает контакт с чашкой.
И ещё дополнительный вопрос, где более вероятно задевание за элементы подвески и тормозов на переднем колесе или на заднем?
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
tsunami, на переднем там суппорта диски больше размером.
+ высота профиля тоже влияет на чирканье внутри арок об локера всякие.
если на суппорт ет 47 оденется на 16 диаметре, то и резина до чашки не достанет.
tsunami
15 Апр 2016
VW Tiguan 2.0TSI
Диаметр диска R17, а не 16. Размер диска 7,5х17 ET47, резину хочу поставить родного типоразмера 235/55 R17
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
В теории должно все встать, но яб примерил=)
tsunami
15 Апр 2016
VW Tiguan 2.0TSI
Вот я поэтому сюда и обратился,так как видел 2 поста от разных форумчан про похожий замысел, а результатов эксперимента не нашёл.
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
tsunami, если взять сток 7-43 и взять ваши 7.5-47 то колесо подвинется к стойке на 10.125мм , вот и нужно просто посмотреть внутрь арки на стоковом колесе , если там зазор до чашки более 12-15мм то все гуд, а они там более 15мм полюбому.
мое мнение встанет.
tsunami
15 Апр 2016
VW Tiguan 2.0TSI
И диски продавать не охота,так как ездил сам и знаю что с ними все норм, плюс на них датчики давления стоят. Да к тому же за вырученные деньги новые диски на тигуан не купишь и продаваться могут долго.
мое мнение встанет.
А как цифра в 10.125 мм получается, не один шинный калькулятор таких цифр не даёт?.
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
https://www.rimsntires.com/specspro.jsp
диск 7 и 7.5 отличаются на 12.7мм шириной.
так как мы рассматриваем одну из сторон- 1 обод то считаем далее так.
12.7 делим пополам это 6.35мм и еще прибавляем ваши 4мм разница в ЕТ на дисках утопнены на 4мм
= 10.35 даже получится если быть совсем точным.
tsunami у меня прям вообще четкая противоположность с вашим вариантом. ищу диски именно с ЕТ от 25 и ниже , тига убого смотрится особенно заднее колесо когда ет более 35 и выше. Но тут у каждого свои заморочки =)
