Prokky
Кто ставил с расширителями 8J диски с вылетом менее ET30? Стоят маллори на р-лайне, хотел узнать насколько максимум их можно выдвинуть проставками, ничего не цепляя.
Подскажите диски с параметрами 6*17 5*112 ЕТ 45 D57.1 подойдут?
Залез, посмотрел свои летние колеса диски sima 6.5*16 5*112 ЕТ 42 D57.1. Каких либо нареканий или утоплености колес в арки не наблюдал.
Или этот размер нормально подходит вылет меньше ширина больше
Я в этом мало что понимаю. Я не спорю.
Хочу понять.
Получяется 6.5*16 5*112 ЕТ 42 D57.1 встанут лучше чем 6*17 5*112 ЕТ 45 D57.1 правильно?
Симы оригинал, но не от этого авто как я понимаю. Родные Portland на зимней резине. 42вылет против 33 родного это же не так критично?
В целом да.Получяется 6.5*16 5*112 ЕТ 42 D57.1 встанут лучше чем 6*17 5*112 ЕТ 45 D57.1 правильно?
Вообще не критично. Производитель допускает использование на Тигуане колес с вылетом 30-43, выбирай любой. Уменьшение выноса колеса (увеличение вылета диска) несет в себе больше плюсов (если не брать в расчет испытание машины на максимальный угол поперечного крена - вот там выводы о поднятии центра масс бесспорны), да и чрезмерно большой вылет не встанет - упрется в суппорт или стойку.42вылет против 33 родного это же не так критично?
перед покупкой своих 8х17 ET25 я одним колесом на бугорок специально заезжал, чтобы подвеска полностью вдавилась и смотрел сколько между кромкой арки и колесом остается, чтобы примерно представлять на какое расстояние можно вылезти без последствийКто ставил с расширителями 8J диски с вылетом менее ET30? Стоят маллори на р-лайне, хотел узнать насколько максимум их можно выдвинуть проставками, ничего не цепляя.
Откуда мы знаем? Ты ведь ширину не говоришь... Может быть они у тебя 6JДрузья подскажите, г17 с вылетом ет47 и резиной 235х55 нормально встанут?
ШиринуТы ведь вылет не говоришь..
Литой оригинальный диск от компании VAG R17 дизайн Monte Carlo Brillantsilber. Размерность дисков: 7,5J x 17, ET 47, 5/112. Колпачок ступицы арт. 3B7601171 XRW и секретные гайки в комплектность не входят. Для моделей Volkswagen Passat (B6) с 2005 по 2010 г.в., Passat (B7) с 2011 г.в.
Подскажите! купил диски R18 5x112 7,5J ET-51 Charleston. Резина 235/50 18.
Ничего не будут цеплять? на сколько "утопится" диск относительно родного 7j ЕТ43?
Vodyanoi, то есть с внешней стороны будет почти также все, утопится на 2мм? а внутрь уйдет на 14мм (но это обод диска??) Калькуулятор пишет что внутрь на 8мм почему то...
при таких параметрах не должно ничего цеплять? стойку? и как насчет тормозов?
