Вытянутная цепь ГРМ и убитая турбина 1,4TSI
Юрий Штиль
13 Фев 2018
г.Смоленск
VW Tiguan 1.4, 150 л.с., 2011
Всем привет.
Если в патрубок после турбины уже масло идет, это уже совсем хана турбине, или еще поездит?
При диагностике тоже это выявилось, пробег после этого составил 10000 км, пока всё работает.
Dmsxx
18 Дек 2014
Омск
Tiguan 1,4TSI DSG
ОД сказал не париться на счет этого..
Сколько вообще в среднем турбина у нас ходит??
Юрий Штиль
13 Фев 2018
г.Смоленск
Ходят турбины по разному в зависимости от эксплуатации. Каких либо определённых цифр нет.
Galant2018
21 Апр 2018
Саранск
Если турбина "умирает", то диагностика покажет эту неисправность?
FIRELINK
9 Апр 2018
Десногорск
1.4TSI 4Motion CAVA 2010
Всем дорого времени суток! Подскажите пожалуйста, резко пропала тяга двигателя, при нажатии на педаль в моторном отсеке слышен громкий свист (наверное даже шипение) воздуха. Шнурок сейчас нет возможности взять, минимум через неделю. Что это может быть и как долго с таким дефектом можно ездить?
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Патрубки смотри.
galagan2004
19 Янв 2014
Tiguan 1.4 (150, CTHA),АКПП
Раз свистит, значит воздух есть.... раз воздух есть и свистит, значит компрессор работает, а если тяги нет, значит тигуан знает, что давление в системе не соответствует норме.... походу мышь дырку прогрызла...
Думаю, что надо искать утечку воздуха (или причину свиста... вдруг подшипник в турбине...) и воздержаться от поездок и насилия над машиной...
Kirill_os
21 Дек 2017
Приветствую! У моей машины похожие симптомы, вы случайно не знаете кто может провести дефектовку и сказать наверняка суть проблемы? если подшипник - то насколько турбокомпрессор может быть пригоден ремонту? Странно что это произошло на небольшом пробеге - 61 т. км
galagan2004
19 Янв 2014
О чем идет речь? Или о механическом нагнетателе воздуха - компрессоре или о турбине? Где-то читал, что компрессор не ремонтопригоден. Он штампуется на заводе, заливается смазочным материалом и на весь срок эксплуатации. Ну и диллер говорит, что механические компрессоры выходят из строя крайне-крайне редко. Для диагностики обычно еду к диллеру - они подключаются к бортовому компьютеру и смотрят показания датчиков давления воздуха. А бывает еще резиновые уплотнители трескаются и начинают подтравливать воздух.... особенно где "маленькие" трубочки стыкуются с "большой" магистралью. Не хочется сразу грешить на турбину.... ибо 60-70 тысяч -не такой великий пробег, чтобы турбина померла...
konstjv
7 Авг 2017
Россия
vw tiguan
Недавно менял катридж турбины и задался вопросом правильно ли настроен актуатор ребят кто сталкивался с этим делом?
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Там нечего настраивать. Управляется по датчику наддува.
konstjv
7 Авг 2017
Россия
vw tiguan
Я про заслонку которую актуатор двигает на шпильке резьба и гайки затянуты ближе к самому актуатору.
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Я понял о чем вы, но в этом нет необходимости в 99% случаев.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Поменял цепь второй раз. И родная и вторая прошли около 125 000 тысяч. Причём после первой замены я, начитавшись форума, стал ставить машину на уклонах на ручник, а не просто на скорость как раньше - чтобы цепка не натягивалась. Однако, как показало время, никакого толку от этого нет - цепка растянулась точно также, как и в первый раз (ну может чуть меньше).
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Стояночный тормоз не растяжение цепи предупреждает, а ослабление натяжителя предотвращает, что в свою очередь помогает избежать проскакивания ненатянутой цепи при пуске.
guseff
29 Мар 2015
Екб
Тигуан 1.4, 150 л.с, 2012 год
Всем привет! Тигуан 2012 года, ноябрь, 1.4, 150 л.с., пробег 91 000, менял вчера задние колодки и подключили диагностику, комп показал смещение до 6-8, один раз скакануло до 16. В сервисе говорят что норма до 5 и цепь уже вытянута, предлагают замену с их запчастями 28 р., просто работа 8. Вопрос действительно ли ратянута цепь?
На холодную никаких звуков нет, заводил в морозы в пару недель назад в -35, слушал.
Сервис работает только с Фольцваген групп и вроде внушает доверие
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Мое мнение - рано. Мы меняем когда стабильно 15 и более.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Рановато на 90 тысячах. У меня на 125 тысячах первая замена была. И то после того, как чек загорелся. Моё мнение - ездий и не парься пока. Потом успеешь поменять. Список запчастей есть тут - https://vwts.ru/articles/engine/bwk_blg_bmy.html
guseff
29 Мар 2015
Екб
03C198229B это номер ремкомплекта? или еще выдает 03C198229С
