Webasto
way
25 Сен 2013
у меня после морозов опять "благополучно" отъехала эта сраная помпа
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Нет ссылки!!
Номер блока управления: 7N0 963 272 C
Компонент и/или версия: Standheizer 044 4840
Кодировка: 0031012
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 3561C75F5C5A56C
4 Найдены неисправности:
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Приоритет неисправности: 7
Частота неисправности: 2
Сброс счетчика: 122
Пробег: 53168 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2098.14.23
Время: 12:08:23
01415 - Recirculating Pump (V55)
007 - Short to Ground - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100111
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 13
Сброс счетчика: 135
Пробег: 53238 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2098.14.26
Время: 11:40:35
Стоп-кадр:
After-Run
Температура: 86.0°C
Температура: 84.0°C
Напряжение: 13.73 V
010 - Open or Short to Plus - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101010
Частота неисправности: 6
Сброс счетчика: 137
Пробег: 53379 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2098.14.30
Время: 12:58:04
Стоп-кадр:
Start
Температура: -13.0°C
Температура: -48.0°C
Напряжение: 12.29 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 2
Сброс счетчика: 97
Пробег: 53414 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2098.14.31
Время: 21:56:11
снял блокировку отопителя.
но все как встарь. жужит, гудит и затихает
ошибка по помпе
ать, я не знаю, что с ней делать
HiFi
8 Сен 2013
Tiguan Track&Style. 2013 г.в. 2.0 TDI
ошибка по помпе
Да... у меня после кончины помпы вебасты кончилась еще и основная помпа... Хорошо, что поменяли по куланцу... Но наводит на странные подозрения эти кончины... Как так то? Две помпы с промежутком в полгода... Может с антифризом заводским что-то не так?......
Ну ты первый раз не понял, вот ОН тебе еще раз напомнил! :)))))
Ты пойми, если до Хиллари ОН сумел добраться, то у тебя вообще никаких шансов! :)))))
Но выход есть, намекаю:
Сорян за офф ;)
way
25 Сен 2013
-xxx-,
ты как всегда искрометен и информативен))
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
way, А тестом помпа проверяется?
way
25 Сен 2013
а.х. замерз как скот в машине))
и акум на нойте садился.
позже все сделаю.
но я запускал тесты. что то проходит. а что конкретно должно показывать - х.з.))
Может тебе стоит плотность антифриза проверить? Может замерзает неудачно и прежде чем пробка растает помпа успевает сгореть?
ОД помнится мне выдавал распечатку с результатом тестирования антифриза где указывалась Т замерзания
way
25 Сен 2013
-xxx-,
так уже поздно, что либо проверять(
он бы (антифриз) и пол движка бы разорвал бы)
судя по показаниям пробега в логе и показаниям заправок по пробегу отъехала она еще до мороза. в районе 27.12 (первая ошибка помпы на пробеге 53238 км. заправка на пробеге 53306 км 28.12)
Не поздно. К примеру в моем случае антифриз в расширительном бачке представлял собой не ледышку а густую смесь воды и льда. Такая двигатель не разорвет а помпу прикончить может
Warez
11 Апр 2012
Казань
Сегодня отремонтировал свою старую помпу, с вагом теперь и это умею делать.
way
25 Сен 2013
Warez,
рассказывай))
для меня это сейчас актуально))
Warez
11 Апр 2012
Казань
way, а что рассказывать? Вскрываешь, перепаиваешь элементы, у меня плюсом 4 резистора сдохло помимо ключей.
way
25 Сен 2013
подробности, бро!!!! подробности))
у меня валяется старая, родная помпа. подкидывал ей 12В. она крутится))
Warez
11 Апр 2012
Казань
way, может одно плечо сдохло их два, з\ч заказывал на али, на 300р, комплект на 4 насоса получился, если что в личку пиши, тут не принято ремонтировать.
way
25 Сен 2013
судя по звукам и графикам вебаста вообще не запускается.
жужжит под задним сиденьем (видимо работает ее насос) и жужжит в месте установки.
но температура выше 11 гр не поднимается. когда родная помпа отъехала, наоборот котел отключался от высокой температуры (115-120 гр)
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель (7N0 963 272 C)
13:09:26 Группа 001
11.56 V Напряжение
StatCurStg 2
11.30 V Напряжение
Manual
13:09:26 Группа 002
-7.0°C Температура
12.0°C Температура
OFF
OFF
13:09:26 Группа 003
-7.0°C Температура
0.0 % Раб-й цикл
Not Installed
0.0 % Раб-й цикл
  • Документ Microsoft Office Word (2).doc
    222 KB · Просмотры: 6
way
25 Сен 2013
почитал тут у конкурентов про ошибки после замены попы.
помпа не родная. ошибки будут(
но это нефига не успокаивает(
Добавлено через 10 минут
сегодня заряжал всю ночь аккумулятор. завелся вообще без проблем.
но вот тут какой то ..... непонятный момент
001 — 113 /блокировка запуска отопителя по пониженному напряжению в сети. 11,3V – порог на отключение. То есть, если напряжение в бортовой сети ниже или в процессе работы отопителя упало ниже 11,3V, работа отопителя прекращаеться. По желанию клиента, можно установить порог ниже(например 10,5V), но нет ни какой гарантии, что напряжения хватит для прокрутки стартером и запуска двигателя.
судя по всему правое значение "порог", левое "вольтаж аккумулятора"
Добавлено через 2 часа 43 минуты
на сколько я понимаю, наша вебаста может работать в двух режимах: запуск с брелка/кнопкой (двигатель не запущен) и работает во время движения, обеспечивая дополнительный обогрев салона/двигателя?
если это так, то как проверить, работает ли она во время заведенного двигателя?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Ну можешь рукой где выхлоп почувствовать тепло. И если котел работает то его слышно.
way
25 Сен 2013
Мурена13,
да в лучшие для вебасты времена, я не слышал))
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Не обращали внимание просто.
В максимальном режиме или в режиме продувки воздушный нагнетатель очень хорошо слышно.
Warez
11 Апр 2012
Казань
way, насос тикает 2 раза в секунду и стоит он за топливным баком. Прогони тест, посмотри, свеча работает или как? Ты слышишь воздушный насос, который в камеру воздух нагнетает.
Если у кого остались дохлые насосы с удовольствием приму в дар, можно в принципе для соклубников отремонтировать несколько, для быстрой подмены.
