хочу кнопку офроад
Fireman73
7 Янв 2014
Владимир
Уважаемые знатоки темы, подскажите номер правильной панели с 2-мя кнопками (SET+OFF ROAD) на Клаб 2.0, 2015 года и у кого на форуме возможно приобрести. Заранее спасибо!
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
p0tap
2 Фев 2016
ss_sport_package
Вот этот срывной болт все пилят ? какой у него принцип действия ?
WHT005336
    16.2 KB · Просмотры: 50
fr3erp
29 Ноя 2015
VW Tiguan II TSI 2.0
WHT005336
Когда закручивают, верхняя часть отламывается и остается только шляпка, т.е. невозможно открутить ключом. Сам снимал так: с помощью дремеля сделал пропил в шляпке для отвертки, с помощью отвертки открутил, заняло это минут 5-10.
DimitryR
9 Дек 2016
Казань
VW Tiguan 2.0 AT 4motion
Форумчане, подскажите, если на блоке кнопок оф роуд идет 5й по счету - установить этот блок не получится? естественно, чтобы оф роуд работал)
хочу купить такой блок
https://90.img.avito.st/1280x960/3161211890.jpg
что скажете?
авто 16мг. 2.0 бенз полный привод, автомат
Заранее благодарен!
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Лучше хорошо поизучать тему и провести пробу включения режима оффроад от акумулятора, чтобы определить минус нужен или плюс!
от этого уже плясать - какая вам нужна панелька кнопок.
в зависимости от расположения самой кнопки ОФФРОАД на панельке - она выдает разный управляющий сигнал.
пс. - может это надо как-то в шапку вынести...
DimitryR
9 Дек 2016
Казань
т.е. впринципе может не подойти эта панелька? или она по-любому подойдет, но экспериментировать с подключением придется?
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
может и не подойти
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
Tiguan II 1.4, OffRoad, МКПП, 2019
понял. спасибо
т.е. искать надо, где оф роуд 2й кнопкой идет?
Искать надо то, что по схеме...
По "плюсу" или "минусу" идет управляющий сигнал на исполнительный блок.
5-ая кнопка у меня выдает управляющий "минус"
DimitryR
9 Дек 2016
Казань
ничего в этом не понимаю, к сожалению. хотел купить блок кнопок и попросить знающих ребят поставить его. но, видимо, не все так просто...
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
купить кнопки - это последнее дело.
сперва надо определится через какой блок подключаться будешь, запиновать провода туда, и подать для теста плюс и минус, вот и в зависимости от значения сигнала, который включит систем оффроад - уже выбирать кнопку.
fr3erp
29 Ноя 2015
что скажете?
Заранее благодарен!
У меня такой такой же модельный год, устанавливал блок кнопок где оффроуд вторая кнопка слева, всё работает
DimitryR
9 Дек 2016
Казань
подскажите, к какому блоку можно подключать? какие есть альтернативы?
Добавлено через 40 секунд
Понял) только такой блок б/у не нашел. а на новые цена кусачая...
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
Тогда пусть "знающие ребята" посмотрят в Elsa:
куда подается управляющий сигнал (какой блок)
"плюс" или "минус" надо подать на этот блок.
Варианты разные, как по блокам, так и сигналу, в зависимости от авто.
Потом уже выбирать кнопку.
Не важно... какая по счету кнопка.
Важно, какой сигнал она выдает. Вариантов кнопок (расположение) то же много.
DimitryR
9 Дек 2016
Казань
понял. спасибо
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Кнопка OFF ROAD подключается или к блоку управления двигателем, или к блоку центральной электроники.
Зависит от года и комплектации авто.
DimitryR
9 Дек 2016
Казань
если я вам скажу, что автор 2016г, 2л, 4моушн икомплектация авеню - это поможет сделать правильное предположение?
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
нет, это в эльзу лучше заглянуть, а у меня ее нет, и в ней я не силен.
на примере моего авто - я просто полез наобум пробовать в блок управления двигателя подключаться и с аккумулятора проводком подавал и плюс и минус - нашел что мне надо и потом искал кнопочки...
а если и не нашел бы кнопочки - можно отдельный тумблер вывести было да и все...
пс. не забываем конечно про изменение кодировки блока АБС...
