Задние тормозные колодки. Выбор и замена.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
GriFonov,
На Чпда есть возможность скачать Каристу, с ней без проблем можно колодки развести. И автохолд и помощь удержания на подъёме-одна и та-же функция, не понимаю зачем кодировать то, что у вас по умолчанию есть с кнопкой в салоне.
MKat, просушку колодок я сразу вообще отключил, как до этого делал и на первом Тиге, никаких изменений в работе тормозов не заметил.
Да,я тоже подумал,что возможно это то же самое,что и Автохолд,если будет точно также работать,то отключу нахрен,мне не понравилось с Автохолдом ездить,в пробках неудобно и при парковке в стесненных условиях,отпускаешь тормоз,а машина не едет,надо нажимать на газ,при этом происходит рывок и плавно и аккуратно трогаться не получается,а если это работает только на уклонах,тогда это то,что надо.
MKat
5 Янв 2021
Tiguan 2020 2.0
У меня эта функция мягче автохолда работает, которым я не пользовался по перечисленным выше неудобствам в работе. А удержание на уклоне помогает в Нижнем Новгороде, например, когда стоишь на крутом подъеме, то, если чуть подольше переносишь ногу с тормоза на газ, машина реально откатывается. С включённым удержанием на уклоне можно вообще не париться по этому поводу и все мягко работает, без рывков.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
А на ровной дороге тоже без нажатия на газ не тронешься?
MKat
5 Янв 2021
Tiguan 2020 2.0
Не обращал внимание, если честно. Но после ее включения для меня ничего не поменялось, кроме отсутствия откатывания при остановке на уклоне.
проверил: на ровной поверхности, если отпустить тормозима передаче, трогается без нажатия газа.
Удержание даже на уклоне не держит вечно. Отпустил тормоз и через три секунды оно откатится. На ровной поверхности система не активируется.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Ок,попробую,я подождал на уклоне где-то 3 сек,ее откатилась,а след.раз попробую подольше. Оно и не нужно дольшп 3 сек,этого более чем достаточно,чтоб ногу с тормоза на газ перекинуть,на предыдущем авто было тоже так,то бишь удержание 3 сек.
Благодарности: MKat
Вообще, эта фича для механики, как оно дружит с дсг мне не особо понятно. После отпускания тормоза машина начинает трогаться. Может ли хилассист отсрочить момент старта до нажатия газа, как автохолд - вопрос.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Сегодня жена ездила на Тигуане на работу,я ее спросил,как приехала,"как по прямой машина ведет себя?",сказала, как раньше,при отпускании тормоза по прямой машина едет сама,без нажатия на газ,а на подьеме машина не откатывается и не едет,пока не нажмешь газ,так что все отлично,это не то же самое,что Автохолд. Я рад,этого и хотел,потому что Автохолд как по мне-шляпа,мне нужно было,чтоб на уклоне машина не откатывалась при отпускании тормоза,а по прямой,по пробкам,при парковке, машина чтоб трогалась без нажатия газа.
Благодарности: MKat
Alexp1011
27 Мар 2021
Шляпа или нет, это сугубо индивидуально. Подъехал к светофору, остановился и убрал ногу с тормоза. Зелёный, нажал на газ и поехал. Не нужно все время тормоз держать.
А в горку ногу перекинуть доли секунды. А если очень круто, то все равно на механике ручником пользовались.
Но помощь на уклоне тоже класс!
Короче хорошо когда есть выбор.
Очень вредная привычка. Потом будет автохолд отключен или машина другая и появится огромный шанс въехать кому-то в жопу.
21 Сен 2016
Тигуанчик
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Не буду спорить,может кому-то и нравится Автохолд,мне лично крайне не понравился,именно в долгих ползучих пробках эти неудобства негативно ощущаются,на этой и на прошлой машине просто отпускал тормоз и машина сразу едет и ползет,не нужно нажимать на газ,чтоб машина поехала,а с Автохолдом нужно постоянно нажимать на газ,чтоб машина поехала,пытался и так,и так,да,вроде плюс,можно дать ноге отдохнуть,но есть и обратная сторона медали,надо постоянно на газ жать,лучше если нога устанет,тогда и нажму Автохолд,а так буду без него ездить.
Я даже и ручник снимаю,чтоб поехать,а то если трогаешься на ручнике или на Автохолде,то трогаешься с бОльшим рывком,а без них как-то плавнее получается,ну и при парковке крайне неудобен Автохолд. Мне это ненужная опция,от слова совсем.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Ну так про много что сказать можно, круиз контроль вообще тогда зло, 6 лет с автохолдом, имхо очень удобная вещь.
Круиз это удобная вещь,бесспорно,но только на свободной трассе,в городе или при плотном движении по трассе,становится ненужная вещь,так и с Автохолдом,иногда можно им попользоваться,но постоянно - нет,имхо.
Благодарности: MKat
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
ХЗ как с dsg, но вот на МКПП можно тормозить и автохолд не зафиксирует колёса, просто сильно не давить на педаль.
На ДСГ как только скорость упадет до 1 кмч,включается Автохолд и уже не тронешься без газа,как и на ручнике.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Сейчас ездил по городу,попробовал на подьеме тронуться,остановился на подьеме,включил скорость,отпустил тормоз,2-3 сек машина удерживалась,а потом поехала без нажатия газа,так что и отката нет,и машина сама начинает ехать,на прямой же все,как и было ранее,не срабатывает "помощь удержания на прдьеме" и машина после отпускания тормоза сразу едет,то бишь это точно не Автохолд.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Не может Автохолд включаться на ходу, только при полной остановке.
И ещё раз, попробуй притормаживать, т.е. не продавливать сильно педаль, думаю Автохолд не включится.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Я уже пробовал по разному,не хочу больше,1 кмч это уже не на ходу,включается при 1 кмч,а это уже можно считать стоишь,то бишь у меня всегда включен электронный спидометр,и там все с точностью видно,хотя может что-то с запазданием идет,на спидометре 1 кмч,а на самом деле уже ноль,но за что купил,за то и продаю,это мои наблюдения были. Пытался полюбить эту функцию,ну не понравилась,хоть убей.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Ещё раз говорю, Автохолд включается только при полной остановке, т.е. когда зелёная лампочка загорается на панельке, по другому быть не может.
У тебя спорить со мной хреново получается.
