Задние тормозные колодки. Выбор и замена.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
King-Shadow! Хреново конечно если у Тигуана такие плохие задние колодки, но будет безусловно интересно прочесть полный тест: и про разные двигатели и реальную динамику и расход, и тест света фар (и с нанесенной пленкой в том числе), и про тормоза, и про управляемость и плавность хода на разном профиле шин, и т.д. и т.п. В общем ждём с нетерпением! Спасибо вам за работу!
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Это тема для отдельного разговора. Сейчас оставили только про различия галогенок, Base и Mid.
А про пленки могу сказать и сейчас - качественные (то бишь не слишком толстые и не меняющие прозрачности за 3-4 месяца) можно клеить смело. Свет ровно такой же, как и без них.
Впрочем это уже оффтоп.
Кто-то уже ставил на заднюю ось Т2 колодки EBC, Ferodo Racing, Endless или Hawk?
tom
30 Дек 2012
Украина
tiguan 2gen 220лс
скажите а на втором тигуане есть датчик износ колодок на задних колесах?
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Ох, товарищи, столкнулся с интересным я сегодня.
Предыстория такова: пробег 32 тысячи. На ТО 20 тыс у ОД, никаких нареканий к колодкам у мастеров не было, я тоже не жаловался. Но вот, поехал на дальняк (700 км по трассе), и заметил, что при интенсивном торможении на большой скорости, в салоне слышен сильный низкий гул. К тому же, все передние диски были в черной пыли от колодок. Посмотреть у нас износ визуально без подъемника, или снятия колес - проблематично. Сегодня подняли машину, скинули передние колеса. Износ колодок (кстати, родные, с завода в Калуге, стоят TRW) менее 50%. Ездить и ездить еще. Да и я привык, что раньше 40-50 тысяч туда и соваться смысла нет.
Ну, раз уж подняли машину, на всякий случай, скинули и задние колеса. Мама дорохая! А вот тут АХТУНГ! Задние колодки уже стерлись так, что металл просвечивает! Датчиков там, конечно, нет, но и не скрипело ничего! И гады на сервисе у ОД ни слова про это ни сказали 2000 км назад!
Я, такое впервые вижу, что бы задние стирались в 2 раза быстрее передних. Что за ералаш?
PS оказывается, задние колодки самостоятельно (как я собирался) хрен поменяешь. Нужно через комп разжимать тормоза. Электронный ручник, мать его.. Дожили! Без компа колодки не сменить!
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
oгурец, на первом поколении задние тоже быстрее стираются
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Arkady
27 Сен 2013
oгурец, есть тема в разделе первого поколения про это все, вероятно связано с функцией просушкой задних тормозов
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Интересно, почему так? Со школы все помнят, что 70% тормозных усилий приходится на перед.
Тоже интересует почему?
На первом Тигуане все писали, что задние снашиваются быстрее передних (на этом пока судить не могу). Я передние поменял на 108 т. км, а продал со 125 т.км пробега и с задними заводскими колодками.
Может у меня машина была неправильная.
Nettroll
27 Мар 2017
VW Tiguan 2017
Делюсь опытом по замене. Подключал через «Вася диагност». В 53 блоке пишет ошибку, зашёл через основной 03, в базовых параметрах выбрал вход в режим замены колодок и кнопку прочитать- зашумели моторы в задних колёсах. Домкратом машину, из дополнительного инструмента отвертка, плоскогубцы и шестигранник (т45 cr v), снимаем колесо, скобу с супорта, поддеваем отверткой колодку и разводим супорт до упора. Далее снимаем заглушки с направляющих цилиндра, ослабляем немного нижнюю направляющую и откручиваем верхнюю, вынимаем колодки и вставляем новые. Далее все в обратном порядке и в 03 блоке в базовых настройках выбираем выход из режима замены колодок.
    17.6 KB · Просмотры: 352
    16.4 KB · Просмотры: 355
    19.6 KB · Просмотры: 342
    16.8 KB · Просмотры: 332
    18.2 KB · Просмотры: 337
Благодарности: kashtan
Varfoalex
15 Сен 2017
Чехов
Tiguan 1.4 tsi 150лс
Какие колодки брал? Вроде видно что TRW. Напиши номерок пожалуйста.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Я в шоке от родных колодок на Т2. Такого у меня даже на АЗЛК-2141 не было.
В кратце. Машина простояла 10 дней на уличной парковке. Прихожу, завожу, трогаюсь.
Слышу сильнейший удар в задней подвеске. Сразу про колодки подумал, так бывает, когда они зимой примерзают, но тут звук на много сильнее был.
Ладно, думаю, отлипли и бог с ними. Но не тут то было. Громкий постороний звук при движении появился, при чем при торможении усиливался да еще как бы с ударами.
Осматриваю заднее колесо, а там к тормозному диску довольно большой кусок от колодки прилип и крепко довольно. Дома взял стамеску и отковырял его с трудом. После этого все прошло. Вот такое приключение сегодня было :) Теперь думаю колодки поменять что ли.
Юрген78
16 Окт 2018
Северодвинск
Тигуан 2;City;1.4;4motion
Буквально на днях на Драйве такую же ситуёвину описывали.
Как я понял,колодки по гарантии заменили.
PS:соврал маленько,это на Кодиаке было.
https://www.drive2.ru/l/537588619288773221/
АНДРЕЙ Revo
20 Авг 2019
Россия..
= Q3 Revo TVS
почитал вас парни..:) думаю сменю наверно я сразу это заводское дерьмо что бед не натворило.. на трв(запчасть или ате.. да бля за свою практику владений авто впервые встретился с этой проблемой на тигуане именно по задним....
Cosagen
6 Авг 2018
Керчь
Tiguan 2 CZPA
Просмотрел всю тему, так и не нашел ни одного артикула заменителей. Подскажите, пожалуйста.
sinus24
22 Окт 2015
Вологда
Szki SX4, VW Tiguan II 4WD 1.4\150лс
Ездил на ТО2 у ОД в Вологде (23 т.км). Все задние колодки в норме (6мм), кроме внутренней правого колеса (3мм), сослались на автохолд и круиз контроль, которые активируют электроручник и типа только им тормозят. Можно ли поменять местами внтуреннюю и внешние колодки с одного заднего колеса? Спасибо.
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
На первом Тигуане так и сделал, задние колодки на 125 т.км были в пределах допуска
