Загорается ошибка на TDI.
finn
21 Июн 2009
Присоединяюсь, на днях заморгала спиралька и загорелась неисправность выпуска, попробовал сегодня погреть в теплом боксе, результатов нет, но заметил одну странность значение наружная температуры на панели не изменилась хотя в боксе +20 стоял 3 часа, может ли из-за датчика температуры загарется спиралька?
Думаю не может. Как начнете движение увидите реальные температурные показания.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
На фото видно, что радиатор закрыт полностью. В нижней части я оставил отверстие для доступа воздуха.
    63.9 KB · Просмотры: 212
Andriotti
11 Дек 2009
Ростов-на-Дону!
Братва,и у меня на новом Тиге произошло...Ездил в пятницу Ростов- Волгоград (500км),в субботу назад...Утром в Волгограде -19.СелЮзавел,прогрел 5 мин и поехал...Скорость 40км проехал 5км,загорелась СПИРАЛЬ.Стал,заглушил...Завел,поехал-200метров-СПИРАЛЬ.Заглушил. 2 минуты подождал,завел загорелся ЧЕК. Заглушил-снял "+"клемму. Заново одел-то же.ГОРИТ ЧЕК. Поехал в Ростов-никаких проблем-ТЯГА в НОРМЕ,расход при 120км/час 6,7л. Утром на след день завел-ЧЕК НЕ ГОРИТ! Поехал к ОД-проблема с клапаном Отраб Газов....Обнулили,все ОК! Неприятно,но факт... Че такое???
finn
21 Июн 2009
Ругается на мороз
mailik
2 Янв 2010
г. Белоярский ХМАО
Alex999, подскажи как снял решетку закрывающую радиатор, если можно то с фото, а то я боюсь что либо сломать. За рание благодарю.
popo22
17 Сен 2009
вот я тоже все никак не решусь снять ее.. и при -15 -20 нестрашно это делать?)
ото теплее незнаю где и найти места
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Сверху откручивает 2 болта и 1 саморез "под звездочку". После этого аккуратно отделяем пластик бампера от решетки в верхних углах. Потом аккуратно тянем на себя решетку, она на направляющих.
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
Ездил на выходных 460 км, по морозззццуу в -30. Скорость 120-130. Как писал выше, у меня решетки закрыты фольгированным утеплителем, так как у Alex999 (только я не оставлял внизу отверстие под доступ воздуха). Полет абсолютно нормальлной, ни единой проблемы. При скоростях в 120, держит примерно 80 гр. А если гнать под 140-150 то в районе 90-95.
Соляра залита Лукойловская, та, что до -30 работает.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
опять вылезла проблем, поездка по трассе 350км, тепмература местами от -18 до -25, в среднем 20-22. Что интересно 200км проехал без остановок и проблем, стал на заправке на минуту и сразу спиралька, заглушил-завел пропала, ну и потом началось, как появляется я глушу-завожу, разе на 5м загорелся чек. Короче, еле дотянул. Позвонил ОД, говорят это из-за морозов. Я говорю, а это вообще нормально, современная машина глючит при -20. Солярка хорошая + антигель, дело не в ней. Ничего утеплять не собираюсь, чай не отечественный автопром. Записался к ОД, поеду буду громко ругаться!
поскольку вроде выяснили, что проблема в клапане EGR, кто-нибудь просил у ОД это клапан почистить? может ОД сам предлагал? как там с гарантией?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
А смысл ругаться то? ТОлько нервы тратить себе.
Я сам присутствовал в техзоне со своей машиной. Чистить его смысла нет, во всяком случае у меня. Клапан проходит тест и на 95% в допусках. Можно поменять по гарантии, но смысла нет. Это походу конструктивный косяк дизельного Тига.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Ругаться за тем, чтоб проблема была решена в корне. А то обнулили ошибки и катайся до седующего глюка? Хорошо если в городе или ОД не далеко, а если уехал в командровку, по дороге куча проблем, еле добрался и до ОД несколько сот километров и машина нужна по работе. Если надо менять, то пусть хоть каджые 10тыс. меняют по гарантии. Почему я, законопослушный покупатель, должен иметь гемор с гарантийной машиной из-за чего либо не зависящего от меня. Если есть конструктивный недостаток - пусть устраняют.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Именно потому я закрыл радитор в верхней части. А тольку от замены никакого не будет, т.к. клапан так расположен.
А ждать решения от ОД мне некогда, я по 4-5 т.км. в месяц набегаю.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
продолжу отчет ) сегодня с утра -10, завелся, горит чек, поехал, когда через время остновился и завел второй раз чек пропал, спиралька за все время не появлялась - затаилась. Пока к ОД не поеду, но в любом случае надо что-то делать кардинальное.
Gennadi
6 Июн 2009
Калуга
сегодня ездил ОД горел чек и моргала спираль, искали 6 часов, нашли неисправность провод положили на ребро, протерся.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Скорее частный случай. Видимо у тебя ошибка не стиралась потому и искали дальше.
Gennadi
6 Июн 2009
Калуга
самодиагностика конечно стирала ошибки, но они появлялись снова,поэтому и искали
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
попал сегодня на эту "спираль" на межгороде.:eek:
доковылял по-тихому до города. перезапуск не помогал. чекЭнжин ещё загорелся впридачу и не тух.
заехал к ОД. вердикт: нужна смена прошивки. якобы уже есть новая. ждут диск с новой версией ПО. по догревателю та же история.
буду звонить-узнавать.:confused:
Добавлено через 31 минуту
Alex999, хе, вспомнил-увидел, что у тебя машинка чипованная. значит прошивка уже другая...
хотя может меняется только один определенный параметр....
jvgfx
9 Мар 2009
Tiguan II HL TDI
интересно узнать, прошивка будет по требованию конкретно владельца машины, или как акция для всех (по VIN)
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
В очередной раз сходил на трассу в мороз -25-29. Закрыт верх радиатора. Полет нормальный на любой скорости.
jvgfx, перешивка скорее всего ничего не даст, т.к. проблема в железе. Имхо, конечно.
