Загорается ошибка на TDI.
Only_one
28 Дек 2009
Как там обстоят дела с этой ошибкой? Решилось? Как?
Pikachu
23 Мар 2009
тут недавно опять наткнулся на проблему с тем что глохнет машина ... заправлялся по глупости опять на той же заправке что и в прошлый раз ..(Лукоил на энтузиастов рядом с Буденого) .. заехал в ашан и купил там жидкость увиличивающую цектановое число ... чуток залил и все нормализовалось ... вожу теперь с собой на всякий аварийный
kNmpa
20 Май 2010
clja
Alex999, а нельзя ли как нибудь получить мануал с картинкой-ами (желательно) по установке картонной панацеи для дизеля? Буду очень благодарен ;)
Romero979
20 Фев 2011
Orel
Audi A4 B8
Всем добрый день!
Дело вот в чем!
С утра завелся без проблем,а на полпути на работу заморгала "спираль" и двигатель заглох! :( Попытки завести оказались безуспешными! Загнал в теплый бокс,спустя час попробовал-безуспешно!(
Такого не разу не было. В чем может быть дело,и чем это чревато? может кто-то сталкивался с подобным?
Простояла 6 часов в тепле-результата НОЛЬ!
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Что тут писать прямой путь к ОД. На замерзшую салярку непохоже. Как вариант скинь клему с аккума на часик может ошибка исчезнет и двиг запуститься , что конечно мало вероятно.
Igor54
14 Дек 2009
Просторы Урала и Сибири
Тигуан 2,0 TDI
Romero979, Попробуйте заменить топливный фильтр, у меня летом такое было. Заменил все заработало
mmsu
1 Фев 2009
Украина
думаю, сильных морозов уже не будет, отчитаюсь малехо за эту зиму. На протяжении всей зимы спираль не появлялась. Антигель лил только если был не уверен в кач-ве топлива. Максиму что было на компе во время движения -27, дизель мозырь, антигель не лил, спиралька не появлялась. И вот под конец зимы, еще недавно, морозы ночью были до -25, топливо лисич. ТНК до -20, залил антигель от греха подальше и началось, пять дней подряд утром при запуске появляется спиралька, пропадает после прогрева и выкл/вкл. Выкатал бак и залил мажейкю, еще одно утро проблем и потом спираль не появлялась. Поехал к ОД, считали ошибки EGR, сказали, что есть какая-то новая прошивка в связи с ошибками EGR, обновили. Не знаю, возмжно ошибки были из-за антигеля?! Потом ошибок больше не вылазило, но и морозы уже были не ниже -15. За зиму, остался доволен тем, что не было спиральки при дальних поездках по трассе.
korynd78
10 Июн 2010
ехал по трассе - загорелась спиралька, машина заглохла. остановился - завел - поехала опять - но загорелся чек энжин. может у кого такое тоже было?
mmsu
1 Фев 2009
Украина
ну, было. На форуме не раз приводились случаи. Ошибку можно считать/ стереть у ОД или самому если кабель есть.
korynd78
10 Июн 2010
ошибку стерли, стало все ок. но вот вчера ехал и опять спиралька загорелась. заглушил - завел - потухла. и так два раза было. дилер по телефону говорит что это наверное топливо ..
korynd78
10 Июн 2010
Фильтр и топливный и воздушный поменял и масло тоже поменял (было только что ТО 45 тыс).
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
У меня была тема такая с клапаном EGR, но то зимой в мороз на трассе было
Igor54
14 Дек 2009
Тигуан 2,0 TDI
korynd78, Можно и в чистый фильтр цапнуть на первой заправке....хотя бы посмотрите состояние
korynd78
10 Июн 2010
блин вчера опять эта спиралька вылезла, причем теперь уже горит чек энжин .... поеду в дилеру опять пусть ищут в чем дело. не думаю что это топливо - два бака уже откатал на нормальной заправке.
korynd78
10 Июн 2010
В общем нашли неисправность датчика давления турбины, будут менять по гарантии. Заодно и подшипник кардана ...
Дали на подмену пассат 1,8Т на ручной коробке. Едет конечно быстрей тигуана ))))
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Да, похоже дилер с "человеческим лицом"!
Появилось два вопроса.
Что за дилер?
Чип обнаружили?
