То же недавно при проверке шнурком нашел ошибку по освещению багажника, думал может всплыла когда коротнул контакты. У меня лента светодиодная в багажнике вместо лампочки. Но на приборке ничего не загорается и ладно.
В
плафон салона спереди нужны лампочки типоразмера
W16W на 5 W или
W5W на 1W, в длину поместятся наверное не больше
2,5 см от разъема и пролезут не шире чем 1,6 мм в диаметре. В
плафон бардачка так же нужны лампочки типоразмера
W16W на 5 W. Я заказал на пробу два вида:
https://ru.aliexpress.com/item/High...-car-Motorcycle-light-source/32800636399.html и на всякий случай еще -
https://ru.aliexpress.com/item/Car-...32735420663.html?spm=2114.13010608.0.0.DI3Nbt на
1W мощностью. В принципе супер яркости в салон не требуется, зачем улицу освещать и как на ладони у всех быть....
Сзади в плафон салона заказал две лампочки типоразмера
C5W на
39 мм -
https://ru.aliexpress.com/item/Car-...king-CANBUS-C5W-COB-LED-SIZE/32717447451.html
В
плафончик багажника взял так же на 39 мм -
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs...32616791132.html?spm=2114.13010608.0.0.DI3Nbt
Про запас до кучи такие заказал -
https://ru.aliexpress.com/item/Supe...32802512966.html?spm=2114.13010608.0.0.DI3Nbt Лучше брать про запас, люди жалуются перегорают китайские светодиоды, если резисторы стоят слабенькие. Особенно в габаритах горят быстро.
В ноги подсветку думаю не трогать, лампочки там диммируются регулятором, светодиоды не подойдут. В габариты то же не нужны, да и зимой они так прикольно начинают моргать...
![Smile :) :)](/styles/default/xenforo/hdsmail/smile.gif)
А в подсветку заднего номера - так вообще яркие не нужны, чем хуже номера видны камерам, тем лучше, да и на ТО могут завернуть, не положено по ГОСТУ.
Появляется мысля поставить лампы HB4 светодиодные на 6000-12000 Лм в противотуманки и в подсветку поворотов:
https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs...2246905.html?spm=2114.03010208.6.1.Ynd3lm&s=p
https://ru.aliexpress.com/item/1-Se...1308635.html?spm=2114.03010208.6.8.Ynd3lm&s=p
да думаю будут они слепить встречных на светофорах, у меня туманка загорается на той стороне, где поворотник включен.
