Закрепление переднего подрамника болтами и пластинами
Пьер
2 Июн 2014
Москва-Орел-Нижний Тагил
VW Passat 1,8 TSI
alex31best, За совет спасибо большое. Думаю, попробовать вечером заняться этим делом, если найду болты. А номерок у болтов опорников не этот N 101 277 07?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Да, этот.
По моему ЗДЕСЬ они есть в наличии.
УТочни по телефону.
Добавлено через 51 секунду
Я имею ввиду магазин на волгоградке)
Пьер
2 Июн 2014
VW Passat 1,8 TSI
alex31best, Понял, спасибо большое. Попробую это способ. По результату отпишусь.
Добавлено через 11 минут
alex31best, а номеров шайб нет случаем по рукой?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Я строительные поставил, не из авто з/ч. Такие шайбы как правило уже запрессованы на болт, их не снять. Устал искать 2мм. плюнул и пошел на стройрынок:)
potap
18 Июн 2012
Алтай
potap, А я слыхал про какой то TPI в котором рекомендовали Шрус со ступицей на герметик сажать. Может это быть причиной проблемы, как думаете?
Мне вклеивали. Не помогло. Тест описанный мной проведи;)
Пьер
Я серьезно, прежде чем вышеописанным гемором с затягиванием гаек заниматься проведи тест на подъемнике.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Если бы гемор...;)
Тык 15 минут минут времени всего и 200 рублей денег:D
Пьер
2 Июн 2014
VW Passat 1,8 TSI
potap, болты с шайбами уже заказал - там цена вопроса то меньше 200 рублей.
Если не поможет, то поеду на подьемник, но у меня щелчки проявляются специфическим образом - под нагрузкой. Не уверен что на подьемнике это будет слышно.
Забыл при описании щелчков добавить что они проявляются не сразу, то есть щелкать начинает только минут через 15-20 после начала движения. До этого момента тишина. На заднем ходе вроде щелчков нет.
Вот как вариант думаю, может быть это подушка коробки?!
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Проходил и эту тему, менял её, но стучки были совершенно другие...
Советую все делать по порядку. Я думаю её замена не понадобится.
Пьер
2 Июн 2014
VW Passat 1,8 TSI
alex31best, позвонил в сервис узнать сколько стоит затянуть болты динамометрическим ключом - 1200 рублей. Озверели сволочи.
Самому можно как то понять 20НМ - это сколько?
HEO
1 Сен 2013
VW Tiguan T&S 2.0 TDI
купить ключ)))))))))
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Немного обманул.
Болт м8Х26, 15Нм+90 (извиняюсь, всего не упомнишь):)
У меня есть хороший динключ, но только с 20Нм (вспомнил, поэтому я и заворачивал двадцатку...)
Ключ недешев хороший.
Можно пересечься на выходных. Только у меня ключ с 20Нм, если что....
Пьер
2 Июн 2014
VW Passat 1,8 TSI
alex31best, :mad: не помогло.
Сегодня щелчек проявился когда машина стояла, в момент когда я в неё сел.
И что то мне подсказывает, что это не болты подрамника...
Может быть поперечный стабилизатор?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Вообще нонсенс! На стоячей?
Нужно протягивать/проверять всю подвеску. Пружины если снимали - правильно поставили? Первый виток я имею ввиду? У него свое место, выступ.
Может и стойка стаба. Но тогда ей вообще хана если так стучит... надо смотреть. Яма если что тоже есть в гараже)
Пьер
2 Июн 2014
VW Passat 1,8 TSI
alex31best, Стойку стаба поменяли неделю назад.
Про пружину хз, стучать то начало недавно совсем. Прираскачке машины звук ни разу не проявился. А поперечный стаб (втулку) можно как то продиагностировать?
Забыл ответить на самый главный вопрос: сам в шоке, реально на стоячей.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Можно, открутив обе стойки стаба. Тогда стаб висит только на 2 втулках и его можно дергать и крутить как угодно. Собственно тем самым понять состояние втулок.
Но втулки так не будут стучать на стоячюю, 100%!
Там всё внатяг, если стойки стаба прикручены...
Одно в твоей ситуации хорошо: не нужно ездить и прислушиваться. Встал в гараже с напарником, один качает машину, другой рукой "ищет" стук. Успех гарантирован:)
Пьер
2 Июн 2014
VW Passat 1,8 TSI
alex31best, Это парадокс какой-то. Сколько не качали машину на стоячую руками, так звук и не появился(((
potap
18 Июн 2012
Алтай
Не поверишь, если это то о чем я говорю, то там не щелчки, а лязг металлический будет. На подъемнике.
Отпишись после подъемника)
Пьер
2 Июн 2014
VW Passat 1,8 TSI
Огромное спасибо alex31best!!! Вопросы с щелчками решены.
теперь тишина и спокойствие!
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Удачи на дороге!
Будут вопросы с заменой болтов на заднем с/б - приезжай, помогу)
