Замена цепи ГРМ
Сержик58
5 Июн 2015
Пенза
Тигуан T&F 2.0 TSI , 2012 г.в.
Вот и мне вчера поменяли цепь. Стоял натяжитель нового образца выдвинутый на 6 рисок, а цепь старого образца. В 93 группе - 7.15 градусов. Машина -декабрь 2011 г.в.(рестайлинг). Пробег 102 т.км.
Обошлось 15 т.р. ( 4500 руб./ работа + 10500 руб./зап.части) .Масло с фильтром было. За одно и ремень с роликом поменял. Делал не у официалов, по этому за всё 15 т.р. и вышло , а они мне "зарядили" от 35 т.р. и как получиться.......
06K 109 158 AD - цепь ГРМ
06K 109 467 K - натяжитель цепи ГРМ
WHT 001760 - болт коленвала
06L 103 085 B - сальник коленвала
Loctite 142511 -герметик "5910", 50мл
06K 109 469 N - планка успокоителя (верхняя) С - 01.07.2013
0-N1832S -Ролик натяжителя ремня приводного
6PK1120 -Ремень поликлиновый
alexc
12 Фев 2013
москва
ТИГУАН S&S
ПТС 29 ноября 2012 года пробег 60000 км шнуком -2,98 пи перегазовке -3,02 Подскажите колько по статистике?
alexc, примерно в районе 3-4-х рисок. Ближе к 3-м.
Сержик58
5 Июн 2015
Пенза
titanik,Спасибо. Стоит ли проверить визуально или ездить пока?
Я думаю рано беспокоиться . Хотя дилер и рекомендует замену цепи при показании в 93 группе выше 4.00 . У меня на 70 т.км. пробега эта цифра была 5.00 и 4 риски на натяжителе (нового образца). А на 100 т.км. 7.15 и 6 рисок. так что у вас не более 3 рисок должно быть. А это ещё 60 т.км. можно проехать...........примерно. Кстати мастер , который менял цепь сказал что примерно при 6 рисках на натяжителе и надо менять. И рекомендовал пользоваться ручником на стоянках авто. Иначе на одном "паркинге" цепь под нагрузкой и основная вытяжка от этого и идёт. Особенно на уклонах и на длительное время.
Приводил свои фото http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1476445&postcount=2335, по показаниям 93й группы примерно -4,5..в реале 6 колец по новому натяжителю (дефакто предел уже для замены) пробег на тот момет 58тыс..К 100тыс могла бы наступить полная ж..па, хотя натяжитель уже был новый и допускаю, что перескока могло и не произойти, но играть в рулетку не хочется :)
Сержик58
5 Июн 2015
Пенза
У вас -4.5 градуса , 6 колец и пробег 58 тыс. У меня тоже 6 колец , только 7.15 градусов и 102 тыс. пробег.
Вывод напрашивается , что прямой зависимости м/у показаниями 93 группы и кол-вом колец на натяжителе НЕТ.... Значит только смотреть натяжитель. А от чего зависит такой разброс м/у показаниями 93 группы и визуальными натяжители ..........? Тут я думаю много факторов : ЧИПовка , оставление авто без постановки на ручник , стиль езды , качество деталей установленных с завода и т.д.
KovalSky
11 Янв 2012
Tiguan, SS, рестаил, 2.0, 170 л.с.
Ставлю на ручник с момента получения авто у дилера, всегда, замена масла через 7,5 т. (причем здесь масло :confused:)!
Пробег 113 000 (производство авто 21.12.2011), по компу показания 5,2, причем в июне было чуть более 3, как-то быстро угол подрос.
Визуально натяжитель не смотрел, на следующей неделе планирую замену цепи, отпишусь по натяжителю.
Перезаказал ранее купленную цепь: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1511470&postcount=2571
Пришла нового образца (Польша):
    84.9 KB · Просмотры: 58
    86 KB · Просмотры: 68
vlas
15 Окт 2008
Не при чём, впрочем как и постановка на ручник.....:rolleyes:
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Ко мне неоднократно приезжали владельцы с запчастями где под видом и наклейке АD лежала цепь старого образца,запчасти были из экзиста. Остерегайтесь подделок https://www.drive2.ru/l/455032888228840003/
Superdraft
18 Фев 2013
TLT
Tiguan 2.0 tsi
Жуть какая, а я закупил недавно з/ч в экзисте для замены цепи, но всё времени нету в сервис ехать. После прочтения статьи, побежал в гараж проверять подлинность з/ч , вроде всё настоящее. Только цепь как проверить на подлинность ? :confused:
мастер 71
16 Сен 2014
Еще с полгода назад екзист выдавал только одну позицию на оригинальную цепь AD и заменителей не было. Сейчас валом,видимо из-за спроса:) https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=06K109158AD
Superdraft
18 Фев 2013
TLT
Tiguan 2.0 tsi
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Юрий1
17 Сен 2016
Севастополь
Тигуан 2.0ТSI
Вот будут менять масло, а где расположено окошко с заглушкой чтобы увидеть натяжитель цепи подскажите плз.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
morozovf
3 Ноя 2013
Sprut, Менял недавно в августе цепь на пробеге 97т., в 93гр было -3,97,разобрал 5-я риска показалась.До этого мониторил по 93гр. и по натяжителю. на 70т. было -3,72 4 риски, 5-я показалась. Менял сам,брал всё по списку(последних ревизий)всё подошло,спасибо форуму.Герметик брал "elring". После замены в 93гр.-0,26. На данный момент пробег 105т. в 93гр. -0,26.
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 180 hp 4Motion + Innovation
Чтобы новую тему не открывать, напишу тут. Если не в тему, не пинайте сильно - на разбираюсь в вопросе, потому и спрашиваю:
Сегодня был на ТО-60 тыс. у ОД. Мастер-приемщик сообщил, что по новому регламенту на 60 тыс. необходима замена приводного ремня. На мой вопрос "какого именно приводного ремня?", мастер, сделав большие глаза, сообщил: "Как какого? Приводного!" В связи с этим вопрос - на тигах ведь цепь ГРМ, а не ремень. Или что-то другое имелось в виду?
Товарищ Сухов, Имелся в виду ремень вспомогательных агрегатов)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
имелся в виду ремень навесного оборудования... но менять его на 60тис. бред... у меня пробег 140тис. и я только меняю ремень и то из за того что меняю натяжной ролик ))) потому до 100 он ходит точно
