Замена цепи ГРМ
liubov, По регламенту положено и всё. Человек до 60 тыс!!! обслуживается у дилера...наверное и гарантии уже все тю-тю....)
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 180 hp 4Motion + Innovation
titanik, та какая там гарантия... привычка)). Просил же не пинать)) Посоветуйте лучше хороших неофициалов в личку, пож-ста.
P.S. никому не скажу, что на второй машине и на 75 к ОД ездил..... :ag:
Товарищ Сухов, Зачем в личку? Это не секрет, например ВагТехБокс на Якорной ул. Партнёры клуба.
Ремонтный бокс Вадима у Балтийской (он правда не в партнёрах)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Вот будут менять масло, а где расположено окошко с заглушкой чтобы увидеть натяжитель цепи подскажите плз.
Проверка натяжителя цепи 2.0 TSI.
Снимаем правое колесо. Откручиваем переднюю половину локера и отгибаем его за ступицу. Откручиваем два болта крепления пластикового воздушного патрубка:
Сдвигаем стопорную скобу и разъединяем патрубки:
Слева от шкива КВ видим пробку смотрового отверстия. Поддеваем ее аккуратно отверткой и вынимаем. Смотрим :
3 риски... по компьютеру 3,76 % ... пробег 66 т.к.
MeDd
1 Фев 2013
Господа, а в Нижнем Новгороде кто-то цепь менял?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Начинается:D
chipO7
11 Июн 2009
сложно все, пока тюмень
1-ое поколение
VagTechBox на Ладожской
Дилижанс на Невской заставе
и те и те покосячили с моей машиной и у друга с Q3, не сильно? но все же )
цены? я не сказал бы что заметно ниже официалов.
по времени мелкий ремонт дольше чем у ОД.
нестыковок у них между спецами на мой взгляд многовато.
[никому не скажу, что на второй машине и на 75 к ОД ездил.
105000 и тоже у ОД ), и 120 000 тоже к ним поеду
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
walerka не три риски у вас ,5 рисок у вас. Изучайте https://www.drive2.ru/l/7118630/
Только по- моему там 5 рисок, а не 3. Коленвал в ВМТ выставляли?
Тут без по моему ,тут 5 рисок.
Мопэд не мой - я просто разместил объяву!
У тебя не выставлен коленвал в ВМТ (смотри где скоба) Посему тупо считаем до скобы и отбрасываем 2 риски которые в любом положении будут за кожухом, итого 5!!! :)
mentos
7 Дек 2010
Ездил на выходных к ребятам в автосервис Южный. Насчитали 7 зубцов. Это при 65 тысячах пробега. Обидно...
Iceman
7 Окт 2013
Ребят такой вопрос. Менял тысяч 10 назад цепь. 80 пробег, 6 рисок, 6 градусов. Зимой на растянутой цепи на холодную цепь стрекотала об крышку (собственно это стало понятно после вскрытия-была подпилена крышка). Сегодня на холодную появился до боли знакомый звук (звон на месте в положении д коробки) после прогрева прошло. Что могло случиться? Цепь была куплена ваговская нового образца. Натяжитель тоже. Кто как может прокомментировать? НЕ верю что за 10 тыс. цепь растянулась. ДАже если хреновая.
MeDd
1 Фев 2013
Iceman, а посмотреть показания в 93 группе? И после замены цепи не проверяли показания?
Iceman
7 Окт 2013
Если честно, то нет, не проверял. Даже не подумал об этом. А что могут быть нюансы?
MeDd
1 Фев 2013
С нашими сервисами может быть все что угодно. Начиная от того, что Вам цепь и не меняли. И заканчивая тем, что неправильно выставили.
518
1 Мар 2012
Точный диагноз с наименьшими расходами даст смотровое окошко за передним правым колесом - снимаем и смотрим!
Sedoy
5 Ноя 2010
Мне при замене цепи ГРМ у ОД:
1) Сломали трубку масляного щупа;
2) Крышку посадили на герметик, но масло подтекало. Замазали течь сверху герметиком, масло через два дня потекло;
3) При закручивании болтов крепления верхней(пластиковой) крышки её раздавили. Отлетел кусок пластмассы в углу и появилась маленькая трещинка, через которую тоже стало сочится масло!
Купил новую пластиковую крышку за 5400, герметик, загнал авто в гаражный сервис. Всё сделали, трубку запаяли. До ОД 70 км. Сделал звонок старшему мастеру приёмки, сообщил о рукожопом мастере. Пока больше не созванивался с ним по решению этой проблемы.
мастер 71
16 Сен 2014
Мопэд не мой - я просто разместил объяву! :rolleyes: Посмотреть вложение 61010
Пять рисок.
У всех(а их много) с пиленной крышкой спрашивал про звук при запуске,все ответили что не слышали никаких звуков.
