Замена цепи ГРМ
Iceman
7 Окт 2013
С нашими сервисами может быть все что угодно. Начиная от того, что Вам цепь и не меняли. И заканчивая тем, что неправильно выставили.
Ну, цепь точно меняли с башмаками я присутствовал у ОД. просто комп потом подключали и смотрели пропуски с которыми у меня проблемы. Поэтому я как то про угол в этот момент забыл.
Пять рисок.
У всех(а их много) с пиленной крышкой спрашивал про звук при запуске,все ответили что не слышали никаких звуков.
НУ я слышал. Не только при запуске но у и при работе холодного двигателя. Или вы считаете что это не то? И звука этого не услышать в принципе.
жора щиголев
5 Сен 2013
Подмосковье
Тигуан 11
Добрый день! Появился звук металлический.. после похолодания 1 секунда, и пропадает. Еще поменял Кастрол на Мобил.. пробег 62 тыс.. Что это маслянное голодание у натяжителя и цепи. Бежать менять..Тему читал.. смуЩает относительно малый пробег. Хотя и менял кто-то здесь уже на 58..
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Еще бы знать год машины. Если 11 ,то менять по причине натяжителя старого образца.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
масло после замены цепи не требует очередной срочнойзамены, т.ч. не волнуйся.
жора щиголев
5 Сен 2013
Подмосковье
Тигуан 11
Получается так, что не пробег сильно не влияет на растяжение цепи.А влияет стиль эксплуатации.Частые короткие поездки 4-10 км, парковка на неровностях, хотя всегда нейтраль-ручник-паркинг.Масло замена 10-12 тыс. Буду смотреть через окошко.Если машина стоит ровно, при пуске нет звука. А когда неровно, то брякает..
Влияет прежде всего качество самой цепи, которое было крайне нестабильным до машин 2015 года. Просто на части двигателей 1,2-1,4 Ваг это признал официально-полуофициально а по остальным нет :)
мастер 71
16 Сен 2014
не факт, что старый натяжитель и нужно срочно менять
декабрь 2011, новый
Факт ,не факт... Новые натяжители пошли с номеров двигателей
CAW_135390
CBF_106200
CCT_289558
CCZ_224768
CDA_307430
Старый натяжитель нужно менять,без всяких осмотров и счета рисок. Причина перескока цепи в том,что крошит зубья на штоке,или на удерживающей собачке, натяжитель перестает держать обратный ход, вот только без демонтажа из двигателя это не увидишь. С новыми натяжителями к 100000 пробега у всех будет 6 рисок,если проверять правильно https://www.drive2.ru/l/7118630/?m=456130750589176562&page=0#a456130750589176562
    20.2 KB · Просмотры: 57
    56.3 KB · Просмотры: 59
мастер 71
16 Сен 2014
Да ноябрь 2011..надо менять. 2 недели назад поменял масло, только..
Масло как лежало в картере,так и будет там лежать при замене. Откачивается литр масла,чтобы не мешало обезжиривать привалочную плоскость крышки,потом обратно в мотор заливается. Смысла его полностью сливать и менять нет.
жора щиголев
5 Сен 2013
Подмосковье
Тигуан 11
Спасибо. Масло не проблема. Я сначала погрешил на переход с Кастрола на Мобил.
Номер движка посмотрю. Прояснится немного.. по вину попробывать.
mentos
7 Дек 2010
Насколько я понял растянутая цепь стучит по крышке, в которой разбивает маслянный канал. Как следствие, владелец попадает еще и на замену крышки.
Подскажите: какая это крышка? Вот эта?
06H109210AG (Q) - нижняя крышка цепи грм до 12.11 на 15 крепежных болтов
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
примерно так у меня 150 был пробег, еще бы ходила)
мастер 71
16 Сен 2014
На верхней крышке ГРМ наклейка с номером двигателя.
    12.4 KB · Просмотры: 50
мастер 71
16 Сен 2014
Крышку трет,стука не слышно,на крышку не попадает в любом случае. На фазорегулятор постепенно попадает если будет продолжать ездить с более 6 рисками на натяжителе.
s.sustain
17 Апр 2014
Tiguan S&S (200HP)
Сеточка 06H 103 081 E раньше стоила примерно 500 р, а сейчас EXIST выдает 5-6 тыс. Никто не знает, почему??
MeDd
1 Фев 2013
s.sustain, больше нет сеточки. не производят их. Только целиком кронштейн.
morozovf
3 Ноя 2013
Менял цепь, при вскрытии сетка лежала в опоре. Новую не покупал, показалось дорого 3 мес. назад 4800р. Читал на форумах, народ без неё ездит.Корпус сетки держит клапан, его не снимал, только остатки сетки вытащил. Собрал без сетки проехал 10000 пока всё норм.
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Чем важна эта сетка товарищи?
Отправлено с моего LG-D851 через Tapatalk
