Замена цепи ГРМ
miron323@yandex.ru
6 Ноя 2016
М.О.
Тигуан 2.0 TSI CAWA
Для статистики - динамика роста угла рассогласования:
Пробег 62152 - угол 3.41
Пробег 76600 - угол 4.77
Пробег 81300 - угол 5.12
Пробег 102400-угол 3.28 2.0 CAWA 2011г.
Добавлено через 7 минут
Прочитал на драйве мнение одного моториста , что после 11-го года только вскрытие покажет какая стоит цепь, а то что пробито в ЕТКА - "цены на фрукты" . Аналогично и с натяжителем . Согласно TPI у меня должен стоять старый натяжитель , а по факту уже новый . Не ожидал от педантичных немцев . Ну и угол сегодня посмотрел - 1.92 , пробег 76900 , при том что еще год назад уже было минимум 3 канавки.
пробег 102.400 угол -3.28 через окошко видно 5 канавок. Натяжитель стоит новый 2.0 CAWA
jambo39
4 Мар 2011
Кенигсберг
VW Tiguan S&S 2.0TSI 170hp (210hp)
2.0 CAWA 2010г.
Пробег 25000 - угол 1,86
Пробег 65000 - угол 2,86
Начал задумываться о замене...
3,5 - и наверное будем менять
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
К 100000 меняйте,цепь не циклично тянется.
Скорее 6,чем пять. По моему опыту при 100000 пробега у всех не менее 6 рисок на новом натяжителе. Во избежании дальнейших проблем с фазорегулятором пора менять.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Не про Тигуан, про пассат Б7, 1.8TSI, 13 г.в. для статистики.
Побег 135 тыс.км. По шнурку угол -2.10.
Залез посмотрел натяжитель, сфоткал, к сожалению не в фокусе. Сколько тут канавок получается?
мастер 71
16 Сен 2014
Коленвал крутите,либо фокус наводите,чтобы фиксирующую собачку видно было. Если кто то ответит,что 2,знайте он невежда. Не менее 5 рисок у вас.
dmabr
12 Мар 2016
5 канавок это до пружинки я так понимаю. Внизу усик торчит вроде. Получается 3 канавки по-моему.
Второй раз не полезу, все собрал уже.
Вот еще такое фото нашел в телефоне:
dmabr
12 Мар 2016
Неудовлетворенность выполненной работой не давала мне покоя. Пришлось сегодня опять отправиться в гараж, переделывать. :)
Вот значит нормальное фото в фокусе вчерашнего положения натяжителя. До пружинки видны 6 канавок:
Ставим коленвал в ВМТ, от края натяжителя вылезло 4 канавки:
Что подтверждает мою формулу- количество канавок до пружинки минус 2 = количество канавок на которое вылез натяжитель в ВМТ.
Это уже давно известный факт, просто не все докручивают коленвал в ВМТ чтобы правильно снять показания, ну и отсчитать до пружинки и вычесть 2 проще :)
corwin
28 Июн 2010
Други, вклинюсь в обсуждение со своей проблемой.
2 месяца назад на одном известном в наших узких кругах сервисе (не буду называть, чтобы заранее не нагнетать обстановку) поменял цепь ГРМ (вместе со всеми полагающимися к замене сопутствующими запчастями), запчасти заказывал на exist.
До замены было диагностировано расхождение углов -4.5, после замены - 0. На днях прошел диагностику в этом же сервисе, результат: -4,45.
Объяснение мастеров-приемщиков:
1. Запчасти были ваши
2. Цепь вообще была не та. Я заказывал 06K109158AD, но якобы мне подсунули старую версию, сняли крышку, действительно цепь со звеньями через одно, а не по два, как на фото 06K109158AD.
3. Даже если цепь в норме, она села в выработки на звездах, поэтому опять расхождение.
История пока не закончена.
В связи с этим есть вопросы:
1. Какая все-таки должна быть цепь 06K109158AD (внешне), могут быть различные вариации "плетения"?
2. Если оставить цепь в покое (все-таки она новая и не должна растянуться за 2 месяца обычной эксплуатации), то чем можно объяснить такое расхождение? (цепь не меняли, действительно "выработка" или еще что)?
3. Можно ли получить при диагностике 0, если на самом деле расхождение имеется? Ну, например, сделать замер не на ХХ, а на заглушенном двигателе или наоборот на высоких оборотах?
Фото:
Сейчас стоит как на фото сверху, сервис утверждает, что должно быть как снизу (как так вышло - вопрос отдельный).
Двигатель CAWA, 2010гв.
Cервис говорит верно, правильная (AD) снизу! Но почему даже старая так быстро растянулась вопрос, возможно натяжитель неисправен?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
corwin, Такое впечатление, что тебе цепь не заменили.
А какие запчасти ты еще брал кроме цепи?
Интересно, а износ опоры распредвала может повлиять на эти показатели?
Что есть опора распредвала?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
corwin, Приезжала как то в упаковке АД цепь старого образца. Поставили на машину и натяжитель сразу вылез на 3 или 4 зуба, такое ощущение что кто то торгует БУ цепями под видом новых.
мастер 71
16 Сен 2014
Не раз ко мне приезжали клиенты со своими запчастями,так в пакетике с надписью AD,лежала цепь старого образца. Все дело в недобросовестных поставщиках. https://www.drive2.ru/b/2867575/
Экзист это перекупщик от поставщиков. Вот от них(Экзист) мне и привозили вашу проблему. Их дело выдать товар,как и что визуально отличается,они не знают.
Новая цепь дает угол от 0,до плюс трех на холостых оборотах. На заглушенном моторе никаких углов нет,с поднятие оборотов начнется регулировка фаз и смысл затеи потеряется.И вообще вся эта 93 группа показывает угол отклонения фазорегульятора от коленвала. Косвенное отношение к растяжению цепи имеет.
Добавлено через 6 минут
Похоже на чудо. Либо цепь старого образца поддельная из пластмассы,либо вам что то не так намеряли,либо продают б/у старые цепи. Меняйте цепь .
мастер 71
16 Сен 2014
Скорее всего так и было,да что там скорее,да так и есть. У меня есть мешка 3 могу продать:D Докатились, уже хоженые старые цепи продавать стали:bc: К лету наберу еще мешок,буду забор на даче из них делать:ay:
    48.6 KB · Просмотры: 88
мастер 71
16 Сен 2014
Повторюсь меняйте цепь,угол -4.5 это много. Соболезную.
Выводы сделаны. Если старую растянутую цепь поставить,так с таким углом как у вас натяжитель сразу на 4- 5 рисок выйдет.Так это видно сразу,ВИДНО. Но у вас после замены был угол 0,значит цепь встала как новая и заметить подвох нельзя. Я вот только что подумал,если у старой хоженой цепи штифты звеньев молотком обстучать,то она станет короче,но при работе в моторе сразу растянется.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Вопрос как мерили?! Если сразу после запуска ДВС, то там всегда 0. Либо покатались прогрели?!
corwin
28 Июн 2010
Что менял:
VAG 06H 109 469 AP Успокоитель цепи грм правый 1
VAG 06H 109 469 T Планка успокоителя цепи ГРМ верхняя 1
VAG 06H 109 509 Q Успокоитель цепи грм левый 1
VAG 06J 260 849 D Ремень приводной генератора и кондиционера 1
VAG 06J 903 133 A Ролик натяжителя ремня приводного 1
VAG 06K 109 158 AD Цепь ГРМ основная 1
VAG 06K 109 467 K Устройство натяжное основной цепи ГРМ 1
VAG 06L 103 085 B Сальник коленвала передний 1
+ герметик и куча болтов
dmabr
12 Мар 2016
Ровно 0 не может получиться, значит меряли неправильно. А с натяжителем там что? На сколько канавок вышел? Может он тоже старого образца стоит?
Странно что на сервисе перед установкой не предупредили что цепь старого образца.
