Замена цепи ГРМ
FoonTos
17 Ноя 2013
Tishka the 2-nd
Друзья, привет!
У коллеги встал вопрос по замене цепи (звук и все такое). ОД назначил 30круб. Но в списке запчастей нет звездочек...
Они не изнашиваются или износ не значительный, или, как вариант, очередной уход ОД?
Может мы зря паримся и это нормальный процесс - замена цепи без смежных деталей и узлов?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
по состоянию надо смотреть... а так это нормально без звезд менять
Miha-M
1 Май 2014
Звезды еще стоят по-моему некисло.
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
А как смотреть? В TPI какие-то зеленые стрелки нарисовано, но все равно как-то не понятно.
На краю шкива там типа пропила и на крыше стрелка выдавлена.
А вообще новый натяжитель проще от фиксатора считать и 2 отнять.
Добавлено через 8 минут
А что, от положения КВ меняется длина цепи, диаметр звёздочек или межосевые расстояния валов? Как положение КВ может влиять на вылет натяжителя?:confused:
Неужели пружины клапанов, давя на кулачки РВ, способны подтянуть цепь на натяжителе?
Ну есть же в шапке TPI, там написано выставлять, значит что то меняется.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Кто может исправьте в шапке
N91000101 - уплотнительное кольцо датчика регулировки фаз
новый номер WHT007212
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
liubov,сделано
Inferno-msk
18 Авг 2015
Tiguan II Offroad 2.0
Беда какая-то, сняли на сервисе заглушку, а там ничего не видно.
518
1 Мар 2012
Добрался до своей цепи, т.к. стал настораживать звук двигателя. Я правильно понимаю, что мне уже давно пора закупить запчасти? Cawa май 2012 г. Пробег 102к.
Можнг спокойно ездить и не парится. Растяжение, как при 40-50 тыс. км. пробега.
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
вообще уже 5 канавок, просто движок не провернули
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Меняется не длинна цепи,она просто натягивается по правой стороне и прослабляется со стороны натяжителя. Тем самым стопорное кольцо натяжителя уходит в крайнее правое положение. Можно ничего не крутить,просто понять физику процесса https://www.drive2.ru/l/10190058/
Точно так и есть.
Зубцов 6 видно,располагаются они по верхней плоскости штока.
Miha-M
1 Май 2014
Inferno-msk, хреново сфоткано - нет фокуса на верхней части натяжителя, тиг до 2012 г.в. со старым натяжителем - их всегда труднее сфоткать.
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Мальца ошибся темой.
Но спрошу по теме:
Коллеги угол в 93й группе смотреть в какой момент, при пуске двигателя на холостую или после перегазовок?
У меня при старте (двигатель прогрет) угол показывает -2.84, после перегазовки стабильно -3.15.
Двигатель 2012 года, пробег 67ткм
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
В точку сказано, когда свой старый натяжитель фотал - помучился ,но снимал снизу. Inferno-msk см.пост #1423 .Смарт ,падла, никак не хотел фокусироваться ,но контуры рисок видны.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
ZEI,среднеарифметическое 3, а значит скорей всего 3 риски у вас будет, исходя из общесобранных наблюдений.
Inferno-msk
18 Авг 2015
Да, это точно, что трудно сфоткать старый натяжитель. Как там не пытался подлезть, лучше не получилось.
Вот выполнил квест. Из снятого видео, сделал скриншот, осветлил его. Хоть и хреновое качество, но вроде как видно, что 4 риски, а учитывая, что ещё и ракурс с боку, то все 5. В общем, готовлюсь к замене.
7500км откатаюсь же, верно? Хотел бы приурочить это к следующему ТО и замене масла.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Inferno-msk,масло после смены цепи можно не менять - я после смены цепи по списку докатывал на имеющемся подуставшем масле пару месяцев до ТО и считай потом после небольшой приработки слил всю каку и поменял на свежее. ( в вагсервисе где делал так же и советовали не парится)
serj308
20 Янв 2014
ZEI, правильно на прогретом моторе, на ХХ после прогазовки.
Залез проведать натяжитель, декабрь 12 года, 39 т. км., угол 2.14 гр.
4 риски увидел - еще поезжу, хотя уже есть неприятный трещащий звук.
    84.3 KB · Просмотры: 76
ZEI
2 Дек 2011
В общем надо его в живую смотреть, но я так и не понял как сверху подлезть к окошку, видимо без ямы/подъемника никак.
Так для статистики, мерял правда до этого на ХХ без перегазовок.
12.14 (45000) -2.63
08.16 (60000) -2.80
05.17 (67000) -2.84 (-3.15)
