Замена цепи ГРМ
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
А если основной режим езды короткие расстояния? через большие промежутки времени... тоже не жидкое лить?
518
1 Мар 2012
Это не важно, главное температурные режимы внешние (погода) и внутренние (отжиги).
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Как же не важно то, когда при коротких пробегах, авто всё время на недогретом двигателе работает, соответственно холодный старт- жидкое масло?
518
1 Мар 2012
Про холодный старт и написал - погодные условия.
Короткие пробеги - к этому времени масло уже доходит до средней рабочей температуры и практически ничем не отличается от других масел.
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Смотря в каких условиях эксплуатировать. По мне жидкое лучше.
"Жидкое" особенно ПАО масла не обладают полярностью и имеют неприятное свойство — при простое полностью стекать в поддон. В результате запуск после ночного простоя осуществляется почти на сухую…Решается проблема добавлением эстеров,только это стало не модным. Плюс у "жидкого" плотность масляного клина на парах трения ниже,особенно в наших перегретых моторах.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
"Жидкое" особенно ПАО масла не обладают полярностью и имеют неприятное свойство — при простое полностью стекать в поддон. В результате запуск после ночного простоя осуществляется почти на сухую… Плюс у "жидкого" плотность масляного клина на парах трения ниже,особенно в наших перегретых моторах.
Одновременное использование модификаторов трения не решает проблему "жидких" масел?
Аленка66
3 Апр 2019
Казань
tiguan
Всем привет.
Ситуация следующая. На 100 тысячах поменяла цепь ГРМ и ремень генератора. Машина едет хорошо, но звук двигателя стал такой, будто я не в салоне сижу, а верхом на двигателе. Он реально РЕВЕТ. Как будто всю шумку из машины вынули. Посторонних призвуков никаких нет, просто очень громко, раньше было заметно тише. Мастера разводят руками. Тигуан 2012 года, 2.0 турбо. В чем может быть дело?
Аленка66, У меня так же стало после очередной замены цепи на 295 тыс.
Пока не парит особо, но надо бы разобраться. Потеплеет чутка, буду слушать стетоскопом.
Аленка66
3 Апр 2019
Казань
tiguan
Это ничем не грозит в плане надежности и безопасности? Я бы не парилась, но мне через пару недель ехать на 2000 км надо.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
У дилера меняли ?
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
А ты сам менял?
Аленка66
3 Апр 2019
Казань
tiguan
У дилера меняли ?
Если это ко мне вопрос, то нет. Но мастер знакомый и он раньше долго работал у официалов. Цепь и все комплектующие оригинальные VAGовские.
Solodov
27 Окт 2011
Откуда такая уверенность про 1. Оригинал 2. Вера в мастера. Мое, имхо. Так не должно быть.
И скорее всего дело в «прямых» руках. Я бы не пожадничал и раз в 100 тыс менял бы у дилера.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Цепь и мастер может быть тут не причем , может быть проблема в работе фазорегулирования которая наложилась на замену цепи .
Solodov
27 Окт 2011
Были тут в ветке уже подобное. Может это другой случай , но там решилось прямыми руками в итоге.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Скорее всего Вы правы , случай который я описываю касается мотора третьего поколения ,шума в большей степени и отзывной по нему .. Но сразу грешить на мастера я бы не стал бы :confused:
Sound, Сам, причём не в первый раз))
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
С такими руками не удивительно, что машина прошла 300+ :)
А народ читает твою подпись и думает - хм, 300 тыс, неплохо, немецкое качество :rolleyes:
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
PHP:
Всем привет.
Приезжал к нам пассат с такой проблемой. Жуткая вибрация. После вскрытия обнаружили криво установленную цепь балансиров. Выставили балансиры по меткам проблема ушла.
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
Вера в "прямые" руки дилера это хорошо.
У меня такой веры нет.
Дело не в жадности. Я на предыдущей машине менял у знакомого ВАГ моториста- не ОД. Сейчас снова к нему собираюсь. Он еженедельно моторы перебирает.
