Замена цепи ГРМ
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Вот это очень смущает, а при этом он зафиксировал коленвал и распределительные валы специальным инструментом?
Т.е. он просто тупо взял и открутив болт одной из звезд, довернул ее? Так?
Dэn4ik
18 Окт 2017
Астрахань
Именно так я его и понял
Dэn4ik
18 Окт 2017
Астрахань
Сейчас ещё раз переспросил у мастера, он подтвердил что зафиксировав распредвалы спец инструментом, заменив цепь отрегулировал натяку путём ослабления болтов звездочек и зафиксировав болты обратно!
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Денис, это понятно.
А потом он перепроверил правильность установки валов, т.е. провернув на один оборот по направлению вращения и установив фиксатор распредвалов вновь?
Т.е. по ВМТ первого цилиндра конечно....
Желательно это сделать два раза, чтобы удостовериться в точной установке валов.
Dэn4ik
18 Окт 2017
Астрахань
Денис, это понятно.
Затрудняюсь ответить, надеюсь что сделал именно так, ещё вопрос по нашему двиглу : как я понимаю Васей в электронике двигателя невозможно открыть измеряемые группы 93 ? Кнопка не активна. Какие ещё есть косвенные варианты проверить Васей?
Dэn4ik
18 Окт 2017
Астрахань
В моём случае проверку осуществляю так : Эл. Двигателя > настраиваемые группы > Адаптация распредвала значение 4,79° Положение распредвала значение -0, 07°
Возможно я неправильно пытаюсь увидеть истину?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Ну почему же Денис, лично у меня, в VCDS, эта группа активна. Просто у меня не Вася диагност.
Если в Вашем случае эта группа не активна, то есть еще один вариант, так же описанные и не один раз.
Прмерно так;
1. Заводим машину, прогреваем ее до 90 градусов (!) это важно, иначе получим неверные показания.
2. Подключаем программу.
3. Выбор блока управления.
4. Электроника двигателя.
5. Выбор измерения величин.
6. Находим параметр : Camshaft adaptation intake bank 1: phase position
7. Смотрим показание значений в градусах.
!Завели двигатель — нельзя нажимать на педаль газа.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Да, это она и есть, но это косвенно конечно.
А Вас смущает работа двигателя?
Что не так?
Dэn4ik
18 Окт 2017
Астрахань
Что не так?
Как раз таки всё наоборот, после замены рем комплекта, работа двигателя очень порадовала, но смутил тот факт что до приезда на замену производил измерения :
Camshaft adaptation intake bank 1: phase position и значения были 4,35 при прогазовке они увеличивались, а теперь 4,75 и они уменьшаются, вот я и не пойму ничего ?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Денис, ну тогда могу сказать только одно, - не мешайте двигателю спокойно трудиться и работать на благо Ваших перемещений.:Acute1:
А проверяйте данный угол чисто эпизодически, только для самоуспокоения, но чуть попозже, когда все установленные компоненты приработаются.
Благодарности: Dэn4ik
Dэn4ik
18 Окт 2017
Астрахань
Спасибо ?? буду надеяться на лучшее!
Всех благ ?
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Денис, это понятно.
Как сложно все)) Никто так не делает, либо я не слышал, метки при установке цепи на месте и этого достаточно.
Dэn4ik
18 Окт 2017
Астрахань
Согласен, но у моего двигла в отличие от 2.0 нет альтернативного способа проверки растяжения цепи , приходится применять танцы с бубном
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Мастер,
Так в VAG и так все не просто, а уж тем более замена цепи с корректным выставлением всех меток и фаз.
Можно и попроще, но будет ли в этом толк и не будет ли потом "колбасить" двигательно, что в итоге вновь может привести к долгой и нудной разборке и выставлению фаз.
мастер 71
16 Сен 2014
Я всегда делал попроще и еще проще , и никогда не ошибался. А цепей поменял не мало.
    616.8 KB · Просмотры: 41
Andr1977
23 Июн 2021
Фв.тигуан. 2.0 бензин 2015
Всем привет. А подскажите . На данный момент пробег 120т 2.0бензин Тигуан 2015 сколько примерно осталось ресурса цепи сколько ещё можно проехать? Вот канавка одна это примерно на сколько км пробега. И как я понимаю мне 4 канавки в запасе?
    78.4 KB · Просмотры: 51
Miha-M
1 Май 2014
Andr1977, запчасти уже можно закупать потихоньку, тысяч через 10 еще раз посмотреть.
Oleg7777
16 Ноя 2016
А сколько градусов шнур показывает?
Andr1977
23 Июн 2021
