Замена цепи ГРМ
Vadim SPB
24 Июн 2010
Vadim SPB, читаем повнимательнее ,что сообщено.
Узнал-версия ПРО!) А профиль подключения-какой только не пробовали...))) Я же выше писал,что не нашли двигатель CAWA и подключались к 1.8-2.0TS. Потом пробовали другие варианты...но безуспешно(((
Я выше просил,подсказать по точному профилю на мой авто 2010 2л CAWA 179 л.с Подскажите пожалуйста,кто знает.
Vadim SPB
24 Июн 2010
Он подмосковная крыса))))) Шифруется)
Максим,а кинь пожалуйста в личку контакт. Я на Драйве не зарегистрирован. Это я с тобой вчера по замене общался по телефону)))
Vadim SPB
24 Июн 2010
170л.с конечно
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Vadim SPB, машина 2010 года поэтому протокол соединения должен использоваться только старый VW TP2.0.
Протокол UDS работать не будет.
Ищите в самом-самом низу списков типов подключений.
+79779069384
Георгий. Общайся с ним сугубо по делу ибо хамло еще то))))) Но в делах запчастей спец, каких надо еще поискать)))))
Саломон
25 Май 2022
Tiguan cczd
Добрый день! Пробег 88000. Был недавно в Агранде-сказали натяжитель почти в самом конце, через 10к осмотр и замена. Смотрел вчера Васей показал 1,23. Кому верить?
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Пробег 88000 рано менять. Цепь ходит 120000
верить только самому себе, лично посмотревшему в окошко натяжителя.))))
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Саломон, у Вас там, на блоке, окошко для этого имеется, вот залезьте и проверьте риски на натяжителе. Это будет максимально точно.
serkirval
21 Апр 2019
Добрый день. Вопрос. Мотор cawa пробег 100т км. Решил диагностировать цепь. И вот что вышло. Вася показал 4,46.. Решил визуально провести осмотр и вот что вышло. Что Вася врёт??? Можно ездить до 6 рисок, а тут 5 . По Васе все плохо. И как?
    91 KB · Просмотры: 46
    52.6 KB · Просмотры: 42
    65.1 KB · Просмотры: 47
    62 KB · Просмотры: 48
по васе все так же как и визуально. Есть деньги к зиме поменяй, нет - весной сделаешь. Ничего критичного нет.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Визуально 4, а не 5. Можно ездить и не париться.
serkirval
21 Апр 2019
Хорошо 4 . Но почему синхронизация фаз такая кв-рв 4.46?? Какие допуски??
serkirval
21 Апр 2019
Почитал. Лопатки или клапан смотреть?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Изношенные лопатки могут давать градуса 2 точно.
4-5 рисок. 4,46 по васе. Кто тебе сказал, что цифры должны совпадать? Как раз наоборот, у тебя идеальный показатель.)))
Допуски это 6 рисок в положении ВМТ и менять цепь. На практике можно кататься до 8, но я тебе этого не говорил))
serkirval
21 Апр 2019
Я про то, что как пишут когда выходит на 6 рисок натяжитель, угол фаз обычно 3.6 , а тут 4 и и 4.46. Цепь в норме. А с фазиком возможно проблемы. Я так понимаю?
ничено подобного, где такое пишут??
Измеритель васи в 93 й группе шляпа)) Показания плавают в зависимости от состояния лопаток, клапана, состояния звезд распредвалов и еще много чего. Но при 6 рисках должно быть больше - 4 градусов в среднем.
Сам клапан механический и если его устанавливать прямыми руками и зная момент затяжки, то он вечный. Привод этого клапана бывает глючит, но скорее начнет протекать, чем глючить. По нему есть конкретная ошибка если что.
