ChVladimir
Спасибо. Идея хорошая. Будем думать и запчасти искать.Езжай к Валерке на замену. В опу этих дилеров))
А я уже думал, что все знают куда в Ленинграде на замену цепи надо ехать. Конечно к Юре Профиль SPB360, Юрий А с 5 до 6 канавок натяжителя можно проехать еще 30000 км., как минимум.Добрый вечер! Делал тут ТО 120т своему Тигуанчику 14 года. Сказали готовиться к замене цепи т.к. 5 канавок. Было это месяц назад. В свете последних событий решил поменять цепь - вдруг потом не будет запчастей. В классике озвучили работу в 29792 и запчасти в 39977. Складывать как-то боязно такие циферки. Неужто это реальные значения? или можно ещё до шестого зуба покататься?
Причина только одна, это не правильно установленные метки цепи балансирных валов,Добрый день. После замены грм и цепи балансировочных валов двигатель стал работать очень шумно при оборотах 2000-2500, при разгоне.
Подушку акпп поменяли, проблема осталась.
Перепроверяли метки, говорят все в порядке.
В салоне крайне неприятно стало ездить, так как звук низкочастотный такой глухой, аж уши закладывает, по ощущениям как будто дырка в выхлопной системе.
Ошибок нет.
Что может быть, и куда лезть?
Спасибо, значит придется оригинальный комплект собрать.Я сравнивал все эти цепи, на оригинал они не похожи.
Лучше в Ленинграде поехать к Юрию Профиль SPB360, Юрий с его запчастями, надежней будет в плане исключения подделокСпасибо, значит придется оригинальный комплект собрать.
Александр, приветствую.Лучше в Ленинграде поехать к Юрию Профиль SPB360, Юрий с его запчастями, надежней будет в плане исключения подделок
спасибо за информацию.Отдельно клапана мы не чистим, только комплекс. Со снятием коллектора запчасти не понадобятся, но мы это не делаем.
по этому вопрос.Со снятием коллектора запчасти не понадобятся, но мы это не делаем.
Запчасти всегда в наличииспасибо за информацию.
в принципе ожидаемо по информации о Вашей технологии.
подскажите ещё, если у Вас цепь менять запчасти Ваши или свои надо везти?
потому что в коллекторе нет такой температуры и все, что там осаждается это максимум липкая масляная фигня. У меня огромные сомнения в том, что эти сопли можно качественно отмочить и вывести без снятия коллектора, потому что и при снятом у меня уходило лирт солярки, щёток и куча тряпок. Проверить качество промывки нельзя, этим и пользуются)))по этому вопрос.
почему никто не промывает коллектор от кокса?
на клапанах его навалом, неужели коллектор с его заслонками коксом не покрывается?
особо если понимать, что МО в коллектор пары масла сбрассывает.
tunap выпускает microflex® 925 для очистки коллектора, но почему-то считается, что этого делать не нужно.
4 видны это ниачём))) Тысяч 30 можешь даже не думать о заменеДобрый день
2014 года, пробег 81, на сервисе сказали 4 видны, стоит ли беспокоиться или можно еще побегать, возможно хоть как то цены устаканиться , спасибо.
Катается обычно жена, ребёнка в сад, магазин, дела, раз в год архыз и т.п. короче не гоняем .
