Замена цепи ГРМ
DmitruV
25 Мар 2012
Барнаул
Tiguan 1.4. 122 л.с
ALEX27, 2011г. Конец года.
Благодарности: kan37
Shaq30
24 Июл 2022
Моему Тигуану 8 лет, пробег 150000 км.
Решил заменить цепь.
33000руб.-запчасти (что то оригинал, что то хорошие аналоги), 10000руб.-работа.
Цепь была растянуть чуть больше, чем на половину. После замены двигатель начал работать гораздо приятнее.
Я доволен.
ko3er0g
11 Янв 2021
Vw Tiguan
Shaq30, вопрос по работе двигателя до замены. Какие-то перебои в работе двигателя, что побудило вас на это?
ko3er0g
11 Янв 2021
Vw Tiguan
DmitruV, вопрос по работе двигателя до замены. Какие-то перебои в работе двигателя, что побудило вас на это?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Я доволен.
Судя по цене вопроса фазик не менял?
ko3er0g, задвоение сообщений!
ko3er0g, Shaq30,
Вопрос, как и сообщение, не совсем корректные, так как, согласно требований ELSA, замена цепи, со всеми комплектующими, необходима на пробегах в районе 100 тыс. км.
Ваше же авто пробежало 150 тыс. км и Вы спокойно к этому относились. Очень странно, как Ваш двигатель еще все это перенес и не было присущих растяжению цепи побочных явлений.
Дай то то Бог, что бы у Вашего двигателя все было нормально и далее.
Shaq30
24 Июл 2022
В первую очередь это большой пробег. Дальше тянуть страшновато.
А по работе двигателя, это как у всех несколько секунд бренчания цепи при заводке после длительного простоя.
Shaq30, я бы сказал, не как у Всех!
Вы крайне рисковали с таким то пробегом двигателя, на растянутой цепи!
Благодарности: ko3er0g
Margo2009
19 Окт 2022
Тигуан 1.4 Саха 2012год
День добрый, подскажите планирую замену цепи, интересует такой вопрос что конкретно нужно менять, или достаточно самый простой вариант (цепь, натяжитель и башмаки) пробег 159 тыс, после заводки несколько сек звенит, дата выпуска 06 2012г. И если можно ссылку на детали для замены ( прокладки, сальники и ДР.) Последний ревизии
Margo2009, тему из 32 страниц то хоть прочитали?
А ведь в ней приводились и не один раз ссылки на комплекты и их стоимости.
Margo2009
19 Окт 2022
Да, Читал но ведь вопрос в том что нужно менять, звёзды, фазик, или только цепь и натяжитель
Margo2009
19 Окт 2022
Сейчас цена на запчасти очень здорово подросли особенно оригиналы может есть у кого опыт по заменителям в соотношении цена-качество?
Margo2009, в таком случае задавайте вопрос максимально корректно!
Т.е. что бы Вы хотели точно услышать, а не одни обсуждения, что и как лучше, а что и как выгоднее.
Заменители всего этого есть, но более-менее адекватны Боргворнер или Борсехунг.
А вообще то уже давно говорилось, что экономия на оригиналах может выйти боком, особенно с ДВС.
И хочу еще Вас "обнадежить"! Не забывайте, что у Вас пробег авто уже 159 000 км! А Вы только сейчас озадачились данным вопросом.
Не спорю, что есть ДВС-долгожители, но в настоящее время и стандартно, цепь меняется при пробеге 100 000 - 110 000 км. примерно!
И что и в каком состоянии в ДВС на Вашем авто внутри, никто не сможет сказать, пока не будет снята крышка ГРМ и проверены все зазоры и натяжитель цепи.
Если бы шла речь о замене комплекта цепи в районе 100 000 км, то можно было бы обойти стороной фазорегулятор, планки натяжителей и еще кое-что, но в Вашем случае, даже про фазорегулятор ничего советовать не буду при таком то пробеге! Надо все смотреть по месту.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Margo2009, уж что точно надо взять в дополнение при таком пробеге - шестерню коленвала - она быстрее других изнашивается.
Margo2009
19 Окт 2022
Добрый вечер, подобрал артикулы запчастей необходимых для замены ГРМ, цепь, натяжитель и сальник оригинал и башмаки феби, прокладка аирлинс это правильный выбор. Авто 2012 год пробег 160 тыс.
    98.2 KB · Просмотры: 39
ko3er0g
11 Янв 2021
Vw Tiguan
Margo2009, я так понимаю вы уже сделали ремонт, т.е. разбирали двигатель. Что можете сказать по его состоянию. У меня пробег 95000 и я подумываю о замене цепи. Интересно, вы проводили диагностику ГРМ, фаз впрыска топлива и т.д. Благодарю заранее.
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Tiguan 1.4 (122 л.с.), 2016 г.в.
судя по постам он только собирается ...
ko3er0g, интересно, интересно!
А каким это образом Вы хотите сделать диагностику ГРМ, фаз и прочего?
С этого места поподробнее пожалуйста.
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
