Замена ГРМ 2.0 TDI
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Точно не до упора, который чреват не просто обрывом, а затягиванием под нижний шкив ГРМ с тяжкими последствиями.
Ресурс приводного не дольше чем у ремня ГРМ чтобы сильно на этом сэкономить.
Я их всегда в паре и меняю. Просто интересно было уточнить.
Наталия85
4 Апр 2019
Фольксваген Тигуан
Порвался ремень ГРМ. Все поменяли, но после этого машина теряет ход и есть черный дым
Доброго дня. В феврале со мной случилась следующая проблема.
Вовремя не поменяли ремень ГРМ (сейчас пробег 217 000, меняли только на 90 000).
Сразу уточню, что у меня дизель.
Он растянулся и провернулся на ходу.
Из-за этого порвался ремень редуктора и машина встала.
Соответственно, когда сняли головку блока цилиндра, все по полной программе: погнутые клапаны и сбитые метки.
Все поменяли, проверили, ошибок нет.
Забираю машину, а она хуже едет. т.е. я нажимаю на газ, а машина разгоняется медленнее гораздо, периодически (на светофоре, например), она вообще практически не разгоняется, когда отпускаю педаль и нажимаю снова, из трубы идет черный дым, но машина начинает разгонятся.
Что случилось - непонятно.
Ездили на несколько диагностик, в том числе и к официалам. У официалов ошибку показали только 2 из 4 форсунок.
Обратились в Бош сервис, там посоветовали чинить все 4 форсунки. Починили, ошибок больше нет.
Проблема не ушла. Лучше не стало.
В другом сервисе еще раз сделали диагностику - пишет ошибку клапана ЕГР. Клапан заглушили, перепрошили.
Стало лучше, но проблема не ушла до конца. Все равно иногда появляется черный дым при провале педали, и периодически она медленно разгоняется.
На больших скоростях проблем нет.
Потрачено много средств, а проблема осталась, на панели приборов ошибок не горит.
Может быть кто-то сталкивался с чем-то подобным...
Наверное сбили метки при установке ремня ГРМ.
Я бы по крайнем мере начал искать именно с этого момента.
Форсунки ж нормально работали до обрыва ремня, чё они в них вообще полезли? И что значит ремонт форсунок? Они ж вроде как не ремонтируются.... Опять же ЕГР... Он наверняка вообще никак с проблемой не связан
К.м.к. сервисы просто зарабатывают на клиенте каждый ремонтируя что-то своё. А в машине с пробегом под 200т можно много чего такого найти
Неплохо б было указать что за двигатель. СВАВ или CLJA?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Судя по срачу под капотом Тигуана не съезжающего с московского асфальта ремням не сладко, впрочем как и в большинстве поперечных компоновок.
®gaf
25 Фев 2019
VW 2.0 TDI CLJA, ВАЗ-2109 1.3
Наталия85
4 Апр 2019
Фольксваген Тигуан
я оговорилась, порвался ремень генератора, поэтому машина встала. Ремень поменяли, а она не заводится. Тут уже стали разбираться.
Ремень ГРМ так и не порвался, он был целый, но растянутый. Предположили, что он растянулся и провернулся
Прошу прощения, а как узнать, какой именно движок?
Вчера ездила на диагностику в еще один сервис - Агранд. Очень советовали именно по фольксвагенам. Сделали компьютерную диагностику в сервисе и на трассе. Ничего не нашли. И машина за это время не дала сбой. Развели руками и ничего не предложили. Видимо, не захотели заморачиваться.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Вас явно кто-то обманывает. Ремень ГРМ по определению не может растягиваться. От слова "совсем":)
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
в том понимании, ктр может влиять на остановку ДВС и загиб клапанов - да, но все-таки нктр деформация (растягивание) ремня ГРМ присутствует - особенно при нагреве во время работы.
Dikson
4 Окт 2018
Орловская обл.
Tiguan TDI 2012 г. в.
Приветствую всех!
Пробег чуть более 115 т. км. На 90 т. км были заменены ремни и ролики гены и грм, кроме помпы. На днях заменил антифриз и обратил внимание на странный звук, который записал. Подскажите, это может быть помпа? Запись звука по ссылке, т. к. не понял, как сюда приложить.
Собственно сама запись https://yadi.sk/d/zn5vsm1cBCBFug
Евген1
29 Сен 2011
Мурманская обл. Кировск
VW Tiguan 2TDi,CLJA
Dikson
У меня скрип (свист) один в один, уже около трёх лет. Менял всё: ремни, ролики, натяжные, помпу. Не трогал только генератор и кондей, но они вращаются тихо и плавно. Звук не прогрессирует, пока наблюдаю. Пробег 96 т. км. Хотел бы тоже услышать подсказку, что это может быть и где копать.
Legerun
29 Май 2014
Тигуан, 1.4, TSI, (2020) 70 тыс км
У меня был подобный звук был на 100 тыс, но не от помпы, а от натяжного. Менял грм и помпу заодно, чтобы 2 раза туда не лазить, хотя шумов вообще не было. Но в итоге новые ремни по новому прижали старый натяжной ролик и он зашумел практически через пару тысяч. На 200 тыс сразу теперь поменял ремни, грм, ролик. Жаль не сделал сразу ТО генератору. Вот на 220т заскрипели ролики генератора, пришлось опять всё разбирать(а за Снятие/установку запросили аж 7,5 тыс.)
Но у меня другая проблема, после замены Грм на 100 т появился гул на холостом ходу. Никто не знает что это. Были предположения, что это обгонная муфта, но вот поменял недавно и её, гул не исчез(
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Приветствую всех!
Если слушать в наушниках, в правом (хотя, как одеть:), не подписаны), слышено постукивание такое болтающееся. У меня такое появилось, и по моему после замены ГРМ.
Постукивание есть на холостых, при увеличении оборотов пропадает.
Кто нибудь сталкивался?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Мне кажется это обгонная муфта генератора так цокает. Но это не является неисправностью. Просто громче щелкает. Возможно и новая так же будет щелкать. Т.к. подшипники в генераторе изнашиваются и ему легче крутиться. ИМХО.
Dikson
4 Окт 2018
Орловская обл.
В моем случае, на ТО 90 т.км. были заменены все ролики и ремни, кроме помпы. У меня этот звук может и раньше был, а может и нет, просто как то сейчас только обратил на это внимание. Я конечно заказал стетоскоп, попробую послушать.
А так получается поводов для беспокойства нет, а то я переживаю все таки за помпу?
Кстати да, только на холостых слышно, чуть прибавишь оборотов и все, ничего не слышно
MarkMalin
20 Май 2019
Amarok
230 отходил без вопросов ))
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Доводилось ремонтировать моторы после обрыва, не прошедшие и 80 000 км. Что дороже?:)
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
Поменял ГРМ на пробеге 126т.км... Считаю что вовремя. Ремень в основном целый, только с одной поперечной трещиной, видимо это стык ремня. Ролики и помпа без явного люфта. Дополнительно заменил свечи накала. При проверке 2 из 4-х медленно разогревались, из-за чего были периодические проблемы с холодным пуском, когда вебастой не пользовался.
    91.9 KB · Просмотры: 84
    81.6 KB · Просмотры: 83
    82.1 KB · Просмотры: 81
