Замена ГРМ 2.0 TDI
razmer01
13 Окт 2017
Ижевск
Какой фирмы ремень и ролики покупали? Если есть фотки с маркировкой ремня то скидывайте. Меняли ли помпу?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Пробеги крайне удивительны.
162 т км очень много. Как правило замена ремня ГРМ при пробегах не более 120 т км.
12 т км крайне мало для норм ремня ГРМ. Причин может быть много: контрафакт, брак (где приобретался ремкомплект), кривые руки сервисменов ну и как вишенка на торте обрыв ремня при клине двигателя или помпы.
По поводу хороших мотористов. На машине у сына (не vw) словили гидроудар. Поехали к мотористам. Они разобрали сняли головку и выдали - покупай контрактный двигатель, дешевле выйдет. При консультации с официалами по телефону была таже рекомендация. Замена двигателя выйдет дешевле.
lemos
3 Окт 2011
Tiguan 2011 TDI T&F (CLJA)
Клин помпы может произойти из-за сильно разбавленного водой антифриза на морозе (-10 °)? Хотя машина была уже на ходу, прогретая.
162 тыс. км это не много. В Европе на 200 меняют ГРМ. Заводской ремень был в полном порядке.
мвл
2 Фев 2013
В Европе не покупают ремень неизвестного производителя со скидкой...
lemos
3 Окт 2011
На новом ремне я бы и не стал 200 тыс. км ездить.
Уверен, что если бы не поменял заводской, ездил бы без пробоем.
lemos
3 Окт 2011
Понимаю, что чудес не бывает, но как убедиться в том, что двигатель теперь под кап.ремонт?
Под замену только головка блока цилиндров с клапанами или что-то ещё из двигателя?
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
В идеале - вскрытие: снять голову. Можно, конечно, попробовать посмотреть эндоскопом через свечное или отверстие форсунки.
razmer01
13 Окт 2017
Ижевск
Летом 2016 года менял ремень грм на оригинал у официалов, с тех пор проехал 60 тыс. км., прошло получается уже 6.5 лет. Стоит менять ремень сейчас, если езжу не более 10 тыс. в год? По пробегу еще рановато, а вот по годам не нашел точную информацию.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Кожух снять да посмотреть на него не снимая, я 5 лет отгонял и 77к, помпа развалилась и я менял сразу ГРМ раз уж туда полезли, при снятии я посмотрел так он как новый почти, износа особо и не было и трещин тоже.
Поэтому не факт что надо менять по времени.
Legerun
29 Май 2014
Тигуан, 1.4, TSI, (2020) 70 тыс км
По
Vag-s. Летом был перегрев(делал диагоностику охлаждающей у них), и по поводу свиста хотел устранить. В итоге даже не дали распечатку ошибок. И даже, уже не помню точно, не дали номер ошибки. Написав лишь рекомендации по замене винтеляторов и компрессора(на 50тыс.) А по поводу свиста деньги взяли, но ничего не сделали. Сославшись что искать они не будут. В конце чуть ли не ругался, но ошибки они потерли. И фсе. Уже давно понял, то что они говорят, нужно делить на два. А после этого случая, больше туда не ногой!
мне там тоже пока грм меняли - повредили подушку двигателя. Там большой поток машин и техников соответственно тоже, текучку никто не отменял и от человеческого фактора никто не застрахован, бывает делают небрежно. И как обычно в больших компаниях - главное укладываться в график.))) Но по большому счету - там знают что делать и как. В основном там тоже делаю все работы. Ходовую быстро и качественно перетрясли.
razmer01
13 Окт 2017
Ижевск
Смотрел я на него, с виду как новый, если честно. Но почему-то есть психологическая черта и после 5 лет кажется, что от любой резинки можно ждать подвоха
-CoVeX-
18 Фев 2018
Ну тогда меняйте и спите спокойно, примерно как с налогами -))
v.igoran
11 Янв 2018
Yeti tdi2.0 CLCB
Вот нашёл.
    46.9 KB · Просмотры: 55
Part
25 Май 2017
VW Tiguan II 2.0 TDI
на пробеге 162 тыс.? вообще-то рекомендуют уже на 90...100 тыс. сделать замену.
Брак, контрафакт. Где брали ремкомплект?
попробуйте сюда обратиться - www.vdvserv.ru, здесь неплохие мотористы. Но ремонт будет недешёв, з\части лучше самому искать.
а у меня плохой опыт с с ВДВ сервис, возможно они сейчас работают по другому и что-то изменилось, НО что было у нас, загнали мы к ним VW транспортер служебный на регулировку типа тнвд, мозги трахали больше двух-трех недель, то получается то нет, потом мы поняли что они сами не делают, а возят ремонтировать и настраивать, если память не изменяет в Механику, по факту эти горе умельцы, делали -делали, ничего не сделав, потом "случайно" померили компрессию в двигателе, а ее там нет, это надо было вообще сделать первым делом, а они на стенде типа пытались регулировать ТНВД, общение с руководством к никакому результату не приводило, в итоге забрали у них машину не получив того чего ожидали. Впечатление крайне негативное осталось.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
не исключаю, что какие-то операции они не умеют делать и привлекают смежников: да, для диагностики топливной аппаратуры у них не видел оборудования, а вот просто заменить ГРМ - вполне. Если нужна глубокая диагностика по дизелям - Ремонт дизелей - Диджитал Дизель в Тушино - у них есть максимальный набор оборудования.
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Тоже менял ремень и помпу на 165тыс. Ремень и помпа были в отличном состоянии. Зря залез короче.
Dimon75
5 Июл 2018
Tiguan TDI
Замена ремня грм на пробеге 53 кило ,но по годам 5лет, заводской ремень был в микро трещинах помпу не трогал
Aleksei48
17 Июн 2019
Липецк
Tiguan 2.0 tdi 2015г CLJA 140лс
День добрый. Какой сейчас фирмы посоветуете, конти говорят сейчас китай. CLJI двигло. Предлогают INA комплект.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Два года назад потекла помпа ИНА из их же комплекта, потекла на ремень, прошла 20 с чем-то тысяч. В результате внеплановая замена комплекта ГРМ. Может контрафакт, хотя брали в проверенном месте.
