Замена ламп накаливания фары заднего хода
raror
7 Авг 2013
Никто не думал вместо того что бы менять в фонаре лампочку на яркий светодиод - приделать под бампер или снизу в бампер планку светодиодов что бы освещать дорогу при движении задним ходом?
p0tap
2 Фев 2016
ss_sport_package
Поставил диоды из Али! Камера фонит(наводки) ужас.
Shamil747
9 Мар 2015
Года два назад буксировал соседа, лопнул трос и акурат ударил в фанарь заднего хода. Заметил не сразу, фонарь одной стороной чуть провалился внутрь. То же ковырялся час, пробовал как то его вернуть на место, не получилось. Конструкция и впрямь замороченная. Катаемся так. В глаза не бросается но сам это вижу))
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Я свой в первый год щеткой продавил, когда лет отколупывал. В течении года от вибраций сам встал на место.
Можно из лежачего положения до него рукой дотянуться и воткнуть на место. Но сделать это может лишь тот, кто уже разбирал бампер и представляет себе куда и как нужно давить. Ну и имеет длинные и не слишком толстые руки ))
kkkapitan
19 Июн 2015
Борисоглебск
volkswagen tiguan
Заменил на днях правую лампочку заднего хода. Весь бампер снимать не надо достаточно только правую сторону снять. Цена лампочки в соседнем магазине 60 рублей.
Валера_89
17 Янв 2014
г. Ноябрьск
Тигуан 1,4 122 л.с. 2014 г.
Искал долго по форуму, но так и не нашёл ответ на свой вопрос. Я сегодня ставил камеру заднего вида и запитывался с правого фонаря ЗХ, но походу дела я допустил КЗ, отчего у меня перестало поступать напряжение в фонарь. Я кинул провод с левого фонаря на правый, свет загорелся. Что не так, что вышло из строя?
raror
7 Авг 2013
предохранитель я думаю вышел из строя... :)
raror
7 Авг 2013
zavgar72
13 Фев 2018
Москва, Жулебино
Тигуан 2,0 TSI 2011
всем привет. та же канитель - ставил камеру, запитывался с правого фонаря, камера фонила жуть из-за импульсного питания (пришлось колхозить реле + конденсатор), НО теперь выдает ошибку нерабочей левой лампы, не горят обе, хотя камера исправно управляется с провода, значит предохранитель жив. Неужели обе лампы перегорели разом???
Света773
9 Апр 2019
Татарстан
А мы поменяли лампочку не снимая бампера
    11.5 KB · Просмотры: 146
AlexBezb
11 Май 2021
Tiguan 2.0 tdi
Сегодня я менял сам. Не горела правая. Бампер полностью не снимал. Открутил только одну сторону, по низу и за номерным знаком. После можно оттянуть немного и сверху достать до фонаря. Сам фонарь не снимал, получилось просто достать патрон. Лампа была целая, окислились контакты. Все зачистил, ну и лампу всё-таки поменял на новую…
    124.3 KB · Просмотры: 64
    147.8 KB · Просмотры: 65
    125 KB · Просмотры: 62
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Сегодня заменили правый фонарь заднего хода, бампер полностью не снимали. Был обломан разъем, показан красной стрелкой.
За оригинал со скидкой просили 3300р.
Брал на Али
Подошел идеально.
Если кому нужна пара, еще дешевле
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Уважаемые!
Хотел бы отметить сразу, что все делал сам.
Однако пытался без съема бампера все это произвести, - можно конечно, но очень и очень сложно.
Более того, что желание сделать все без снятия бампера чревато тем, что можно пообломать все фиксаторы бампера на направляющих и ко всему прочему отломать еще какую-нибудь пластмаску, либо на самих фонарях заднего хода, либо на датчиках парковки или оборвать проводку.
Лучше уж все сделать аккуратно, с разбором и снятием бампера.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Китаец меняет лампу заднего хода. Судя по всему, запрессованный пластиковый штырь фонаря, о котором писал Shmell, был ранее перепилен, т.к. его шляпка на месте.
На своем снятом фонаре ножовочным полотном перепилил этот штырь. Т.к. был сломан разъем, пришлось поворачивать пассатижами с небольшим усилием.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Кого не устраивает свет родных ламп, можно без "колхоза" заменить.
Владелец Т1 дорестайл установил led-лампочку 12v T15 W16W 15 SMD 3535, но говорит, что при включении происходит промигивание, потом загораются.
На видео видно, что при включении правая промигивает.
Владелец Т1 рестайл заменил на эти
https://aliexpress.ru/item/32817211...3282-1675178049.1591713282&sku_id=64674462188
Как вариант, но они будут слабее.
https://aliexpress.ru/item/32901712...w.productlist.search_results.9.64da180dpqoFH1
