Замена масла и фильтра в дизеле своими силами
15 Янв 2013
Я не специалист, сам задаю вопросы, но, уверен, что первый раз, на 7500 км следует поменять масло вместе с фильтром. Всё же прошём период обкатки и притирки.
Промывать ничего не надо, смело лейте 5w40, кстати, с завода у дизеля именно такое и залито. Главное выдержать допуск 505.01.
Моё мнение, лучше слить масло через пробку в поддоне и осушить стакан фильтра от отработанного масла до конца. Вот тогда масло будет заменено полностью.
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Нужно ли в этом случае промывать двигатель
Нет не нужно.
И еще, есть смысл менять только масло без замены фильтра, ( фильтр менять на ТО ) ?
Сам раньше так делал до 100000км пробега. Просто на 7500 сливал масло и заливал свежее , а на 15000 у ОД менял с фильтром вместе.
Сейчас стал менять масло на 10000 вместе с фильтром, сделал так только один раз пока. Лью 507 допуск.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Любая не штатная жидкость- вред для мотора- остерегайтесь лить присадки в масло, топливо-все это сильно вредит современным двигателям.
15 Янв 2013
В стакане остаётся масло. Я его шприцем откачивал.
vovvw
31 Окт 2012
Киров
тиг
На торцах фильтрующего элемента наклеены бумажечки с надписями.
На оригинале нет наклеек.
Ну должно быть где то в инструкции написано сколько литров нужно масла залить. Более того мне эта тема где то попадалась. Ну где?
4L без фильтра 4.3L с фильтром.
CLJA отсосалось 4.5L, залилось до средины щупа 4L
15 Янв 2013
От середины щупа до максимальной метки может ещё быть 0,3 - 0,4 литра (300-400 гр)? Я боюсь, что перелил. По щупу смотрю, но там нет чёткой границы масла. Такое впечатление, что когда щуп достаёшь, он где то цепляет масло. Во всяком случае выше максимальной метки на 2 -3 см сам щуп в масле, потом ниже опять сухо.
15 Янв 2013
Масло 5w40 Ваговское, менял на подходе к 7000 км. Хотел чуть позже, но собираюсь в путь.
nvorobey
4 Мар 2013
Курская область
Track & Field TDI CLJA
Астрахань, VAG G 052 167 M4 (Масло моторное синтетическое "SPECIAL PLUS 5W-40", 5л) - такое?
BiDFuT
12 Апр 2012
FF2restyle + Tiguan T&F TDI 2012
Двигатель [FONT=&quot]CLJA (2012г).
Возможно ли замена масла путём слива?
Номер фильтра в теме разный и обсуждаемый, какой на данный момент подойдёт? (можно номерок)
[/FONT]
15 Янв 2013
Фильтр масляный 03L115562
Пробка сливная с шайбой N90813202
Фильтр топливный 7N0127177В
Фильтр воздушный 1К0129620Е
Фильтр салонный 1К1819653В
Добавлено через 34 секунды
Всё проверено, уже менял самостоятельно.
MASTER1991as
27 Фев 2013
Nikolaev
Volkswagen Tiguan2,0 I TDI CLJA
Народ подскажите по поводу заливки масла открутил пробку маслозаливной горловины заглянул в нее и увидел что горловина глубже закрыта заслонкой попробывал надавить пальцем на нее но она не шевельнулась это че за прикол
как залить масло машина 13 года выпуска2,0 I TDI мотор CLJA
PS /// помогите расшифровать винкод в личку WVGZZZ5NZDW580575 спасибо
Pragmatik
19 Июл 2010
Tiguan T&F 2.0 TDI
Смело лей в горловину, перемычка не мешает.
S05C
10 Май 2010
Парни подскажите , вчера менял масло и поставил фильтр вот стаким номером 045115466 В . До этого стоял 045115466 А . Визуальное отличие их на одном есть черная пластмассовая обойма по краям на другом её нет, ну и диаметр внутренних отверстий отличается. Смотрел по Экзист, для двух этих фильтров, идет аналог заменитель от Бош, один и тот же, для моторов СВАВ и GLJA - На оснавании этого сделал вывод что этот фильтр мне подходит 045115466 В. Понимаю что Экзист не панецея. Развейти мои сомнения Мой мотор СВАВ.
15 Янв 2013
S05C, ничего не понимаю, что это за номер? Я лично менял масляный фильтр своими руками. Его номер - 03L115562. Покупал его уже 2 раза, и у ОД и на Экзите. Более того, сравнивал его с тем, что снял с авто - один в один.
Может ты что то спутал? У меня тоже GKJA. Там не возможно ошибиться. В комплекте сам фильтрующий элемент и два резиновых кольца.
15 Янв 2013
Не понятно, именно этот номер - 03L115562 - я устанавливал. Кто ещё сталкивался, помогите разобраться.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
S05C, про масляный фильтр не скажу, а вот насчет топливного предостерегу.
На ТО-2 мною был куплен в магазине топливный фильтр. По всем каталогам было написано, что для дизельного Тига 12-го года. Выглядит просто бочонком, как и масляный. А при разборе топливного фильтра оказалось, что на рестайле сверху фильтра идет такая синяя пластиковая хрень, в результате чего фильтр с такой пластмасской был куплен у дилера. При предъявлении в магазине старого фильтра, источающего приятный солярочный запах, поиском от обратного был найден подходящий фильтр, номера которого в одних каталогах просто не оказалось, а в других было написано: "VW 2,0 TDI"
Phil71
16 Май 2013
Самара
VW TIGUAN 2.0 tdi
15 Янв 2013
Мне в "ЕМЕХе" выписали G052195М4 сказали что по VINу пробили...
Вообще ни чего не понимаю. Как такое может быть?
Ещё раз подтверждаю, что сам лично устанавливал - 03L115562.
Phil71
16 Май 2013
Самара
VW TIGUAN 2.0 tdi
)))) я про масло... У фильтра как раз такой номер...
