Замена масла и фильтра в дизеле своими силами
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Да верно, на торце крышки в месте прилегания к стакану две радиальные (диаметральные) полоски это облой или свет так лег ?
Фото из интернета.
это клапан чтобы масло с фильтра не сливалось в картер.
Так называемый (дренажный)?
Корпус и этим клапаном не может быть причиной падения давления масла?
Внутренняя часть стакана имеет скос (конус) в который упирается резинка на крышки и при затяжке идёт в распор. Тем самым
даже не затянутая должна держать.
Чудес не бывает.
И скорее всего Китайский стакан который мне поставили не имеет конуса и резинка не идёт в распор, а масло держит только туго затянутая крышка. И малейшее ослабление даёт течь масла.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Фаска на стакане для того чтобы уплотнительное кольцо без закуса провалилось в цилиндрическую поверхность.
Выворачивай крышку проверяй как стоит кольцо должно быть в канавке как на фото.
Сомневаюсь что эта деталь есть в не оригинале.
ips
15 Июн 2014
Именно так и стоит. Никаких заломов, закусов, трешен, царапин нет. Проверял не однократно.
Полно, с радиатором и отдельно.
imgpreview
В субботу буду смотреть стакан который стоит на машине.
Хочу поставить обратно родной стакан.
Вот только я так и не нашёл ответ на свой вопрос.
Может ли клапан в корпусе стакана быть причиной низкого давления масла? Если это дриннажный клапан то нет, а если аварийного давления масла то да.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Аварийный клапан обычно на самом насосе ему нужна обратка в картер. Проверь штангелем не попадает ли уплотнительное кольцо на резьбу для крышки в стакане из-за несоответствия размеров.
ips
15 Июн 2014
imgpreview
Как я и думал, на установленном стакане стенки ровные. Буду ставить родной стакан обратно.
ips
15 Июн 2014
На просторах интернета нарыл вот такой номер
Citroen/Peugeot
16 116 607 80 фильтр масляный 200р производитель Mann , вроде как аналог
03L115562. Так ли это?
ips
15 Июн 2014
Сравнил размер, разные.
Viper56
17 Авг 2009
Tiguan 2.0 TDI (CBAB) T&F 2009
Коллеги, а для CBAB 2009 года торцевая головка необходима на 32 или на 36? Встречал разные значения.
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
тигуан 2 литровый 140 кобыл . 2012 г . дизель
Промывка двигателя перед заменой масла первые три тысячи масло светлое . пробег 344 тыс .
    172.9 KB · Просмотры: 32
    202.5 KB · Просмотры: 30
    120.1 KB · Просмотры: 30
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
ПавелПират
15 Ноя 2021
VW Tiguan TDI 2.0 2015
Привет! Подскажите, плз, такой фильтр - это нормально? Настоящий? изображение_viber_2024-05-31_00-15-35-044.jpg
Раньше вроде были белые, пушистые сверху и снизу, и было указано, где верх. Снимок2.JPG
А на этом черном тряпки минимум прилеплено, пластик голый и верх только по окошкам внутри можно определить ) Спасибо
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
ПавелПират
15 Ноя 2021
Это НАСТОЯЩИЙ фильтр, только не австрийский MAHLE, а китайский PATRON (он именно так всегда и выглядел).
благодарю. китайские они уже давно продаются. но внешка видимо может разная попасться.
