Romon, У меня на 40-ка сливалось такое же чёрное. Последующие замены, светлое как слеза, только розовый цвет пропадал.
виталик
9 Сен 2012
Кингисепп. Лен.обл.
Тигуан 2.0 TDI
На днях собираюсь менять масло в автомате,заодно заменю и в пер.редукторе. Просто решил на пробеге 60 ткм. поменять все тех. жидкости.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
а по "писаному" при каком пробеге менять масло надо в коробке и редукторах?
Зачем такие траты?
Лучше истратьте на хорошо провести выходные с семьёй!
___
извините, я не учу жизни
просто из опыта, все эти замены раньше времени лишние, трата денег в никуда, не более
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Вечных жиж не бывает- бывает только с радостью оплачиваемые запчасти и ремонт для ОД в постгарантийный период (да даже если не Од- все равно до фига)
Дальше продолжаем общение по названию в теме, пожалуйста.
Благодарности: serso
виталик
9 Сен 2012
Кингисепп. Лен.обл.
Тигуан 2.0 TDI
На выходных собираюсь менять масло АКПП. Частичная замена 3 +4 +3.Первое обновление без снятия поддона,небольшой пробег. Потом слив и снятие поддона,чистка промывка или замена фильтра.Опять небольшой пробег и слив,залив без снятия поддона. Вообщем в процессе работы будет понятна последовательность
Добавлено через 34 секунды
Пробег 58 ткм.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
.А вот автомат запускать не надо,на днях буду менять однозначно,уже и приспособу сделал.Емкость,сан.тех. шланги и под давлением буду аккуратно заливать.
Никаких приспособ не надо . Аккуратно вынимаешь вот этот разъем , туда засовываешь шланг и заливаешь через лейку , заодно и уровень выставляешь :
как в видео :
https://www.youtube.com/watch?v=c-7TYJ6VxKk
А лучше открутить термостат и сделать полную замену масла :
vlas
15 Окт 2008
Первое обновление без снятия поддона,небольшой пробег.... Опять небольшой пробег и слив,залив без снятия поддона.
Небольшой пробег должен быть таким, что бы масло нагрелось до 85 градусов. При этом открывается термостат и начинается циркуляция через радиатор.
виталик
9 Сен 2012
Кингисепп. Лен.обл.
Тигуан 2.0 TDI
Спасибо за совет,я так и думал делать. Небольшой пробег-это 500-1000 км. Что бы свежее масло немного промыло коробку.А потом уже смена со снятием поддона.
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Приветствую!
Авто выпуска декабрь 2012 года, пробег 55000 км.
Толчков и рывков не было.
Менял в MTL-garage (Санкт-Петербург).
Сервис понравился.
Фильтр, прокладка, масло Мотюль - сервиса.
Продуктов износа много! На ощупь как глина. Опилки есть и в фильтре. И это на пробеге 55000. Со слов сервисменов на машинах 12-13 годов так у всех. На машинах более ранних годов выпуска гораздо чище. Связывают с некачественным маслом первой заливки. В общем тянуть до 80000 явно не стоит.
После замены переключения стали более мягкими.
Фото ниже.
foboss, Многовато грязи на сетке. Вот моя сетка на пробеге под 110 тысяч.
До вскрытия коробки было 2 замены масла без снятия поддона.
Т.е у меня на сетке не было ничего. Пара крупинок маковых..
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Ага!
Я не чипован, сильно не гоняю, прицеп не таскаю.
Подозрение - фиговое масло с завода.
Посмотрю через 50000км, как покажет себя это.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
пробег сейчас 52тыс. , менять буду на 60тыс.
для первой частичной замены со снятием поддона и промывкой фильтра хочу использовать масло Мобил 112610.
- как бы с тем, что залито было изначально мобил смешается - это нормально?
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Чем оригинальное ТOYOTA 08886-01705 "ATF TYPE T-4" не устраивает?
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
да собственно я тоетовское масло просто не видел.
в автодоке забил номер оригинального ваговского, увидел первый же заменитель - мобил АТФ3309 - цена вполне устраивает.
мобил, кстати, самый первый в списке неоригинальных масел указан и тут: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=896671&postcount=20
Dr.FIRE
23 Июн 2011
В случае с тоетовским маслом гораздо почти исключена подделка (металлическая канистра, сравная пробка и т.д.)...
...в случае с мобил шанс подделки гораздо выше, т.к. мобил один из самых подделываемых брендов
...ИМХО
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
...ИМХО
спасибо, понял, записал.
кстати и тоета будет честных 4 л, а мобил баклажки то по 945мл...
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Кстати, тойота еще и дешевле выходит, 2500 за 4 литра, а мобил помню по 700 уже был за псевдолитр...
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Приветствую!
Сервис понравился.
Фото ниже.
Тоже самое было плюс минус при замене, так что менять надо однозначно на следующем ТО снова буду менять масло.
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
Так сказать для статистики, 62500 пробега 3 года дизель, стиль почти пинсионерский, без отжигов, без говен, так иногда поджигаю, много дальняков (25000км), востальном пробег во основном по мкаду и по трассе. Чипован 5000 км. При сливе масло стало ясно зря залез, цвет спелой вишню, абсолютно прозрачное. На дне поддона легкий налет графита (если провести плацем чуть серый цвет), магниты в норме (присутствует глиноподобная серая субстанция). Фильтр не снимал, просветил, абсолютно чистая сетка. Во общем 90-120 тыс. можно не залазить. А так придется влить 2 баклажки тоеты. Заливал с помощью электрической масляной помпы. Подожду пару тыс., залью еще одну баклажку
    39.9 KB · Просмотры: 136
    31.3 KB · Просмотры: 124
    37.1 KB · Просмотры: 135
    42.7 KB · Просмотры: 127
