VipFin
20 Июл 2014
Мончегорск
Volkswagen Tiguan TSI 2.0
Мде, спасибо. Чем грозит то, что проехал примерно 20км с низким получается уровнем?
VipFin, Ничем. Я с недоливом в полтора литра ездил 3 дня, по молодости)))
VipFin
20 Июл 2014
Мончегорск
Понятно, спасибо! Надеюсь теперь я правильно понял, пробку сливную надо откручивать на работающем двигателе?)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
VipFin, Да. И доливать шприцем масло пока не потечёт назад. Работающая коробка забирает часть масла в себя, поэтому и важен уровень масла именно на работающем двигателе в различных положениях рукоятки АКПП. Глушишь - масло стекает и уровень становится существенно выше переливной трубки.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Кто нибудь знает есть ли специальная установка, которая позволяет поменять весь объем масла? Если да, то где в москве?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Тоже склоняюсь к замене методом полной замены на установке.
Смущает необходимость манипуляций с термостатом.
Нужны наверное какие-то дополнительные уплотнительные кольца.
И как это вообще? Не могут ли там что-нибудь сломать ненароком?!
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Там по любому есть манипуляции с отключением обратки .
мне кольца не меняли , хотя я их привозил . Сломать если только неаккуратно будут вставлять обратно патрубки от термостата в акпп замяв или срезав уплотнительные колечки, их надо смазать . Сам поменяй с помощником :
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1412168&postcount=2385
4urilov
28 Май 2013
Москваабад
Tiguan T&F 2.0TDI CLJA
Присоединяюсь к вопросу.
Что в Москве никто так не менял? Ну не в Питер же ехать в MTL-Garage.:confused:
Хотя как вариант? Питер мне нравиться:) , но было бы неплохо и в Москве.
UncleMih
6 Апр 2014
МО, Красногорск
Tiguan HL 220
Кто то вставлял у себя в посте http://akpp03.ru/ , в какой теме и кто не помню.
Тоже склоняюсь к полной замене, пробег 81 ткм. Звонил им сегодня посоветовали полную замену с промывкой 2000р. Масла т4 у них нет, предложили Мобил 600 р., фильтра тоже нет, но могут подвезти 800р., прокладки тоже нет. Надо затариваться маслом и фильтром... и наверное ехать.
UncleMih, Новый фильтр и прокладка и вообще снятие поддона АКПП выкинутые деньги и время на поиски-заказы на таком пробеге. Впрочем это ИМХО.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Всё так , но есть ньюанс - магниты . Их лучше почистить ,особенно если по трассе на повышенных скоростях ездишь , и прилепить дополнительные , раз уж поддон снят .
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Вот тоже были подобные мысли...а где их, эти магниты взять-то, там ж нужны довольно мощные и плоские, чтоб и пыль притягивали и не мешались при установке картера...
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
09D 321 368
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Поиском " неодимовые магниты" . Бесплатно из старых хард дисков . Есть нюанс - магниты при нагревании теряют часть своих магнитных свойств . Мастер , который менял мне масло , рассказывал , что на одной из своих машин застелил магнитами все дно картера акпп )
Dr.FIRE
23 Июн 2011
562 рубля за 1 магнит...жесть:eek:
Они все большие, ща глянул...резать надо...
А вот это уже интереснее...есть где взять...нужно поинтересовться...
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
если на дно картера помещаются , то ничего резать не надо . Учти что при первом же нагреве масла магнит станет полумагнитом . Штатные магниты были вообще никакие .
Dr.FIRE
23 Июн 2011
У меня штатные довольно хорошо магнитились...я конечно не знаю как они могнитились новые, но считаю что вполне неплохо...и после первой замены на 60 тыс.км до второй - на 80 с чем-то, уже не помню точно - ежики на себя собрали норм...но все-таки прислушаюсь к твоему совету - поменяю на следующей замене или добавлю новые...менять полюбому буду аппаратом, хочу все по уму сделать...
Ворон
19 Фев 2016
Владимир
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Всем привет, может кому помогу из соседних областей - 16-го мая поменял жидкости в АКПП и заднем редукторе при пробеге 62500 (авто 12 г.в., я второй хозяин, поэтому и меняю все жидкости) в г. Владимир в сервисе оф. представителя Motul. Стоимость данного процесса составила 10 220 рублей, фильтр и прокладку не менял из-за цены в 6 с лишним тысяч рублей за комплект, мастер прочистил и продул фильтр, очистил прокладку - все как новое, смысла менять не вижу. Масло в коробке было как несколько постов выше по цвету с запахом подгоревших фрикционов, на магнитных было немного стружки, в редукторе масло темное. Масло поменял целиком, стоимость работы 1200 за коробку и 300 за редуктор. Масло в редуктор 1500 за литр, в коробку - 800 с копейками.
ps забыл написать - мастер выставлял уровень по вагкому и по эффекту плацебо у меня теперь машина с вариатором!!!
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Лучше бы в переднем редукторе поменял.
