lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
На холодную при переключении в D и R коробка пинается, может причина в убитой подушке? В остальном вроде все норм, хотя сегодня была не большая пробуксовка. Завтра еще раз масло поменяю без снятия поддона и переключения передач. )))
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
lasko
31 Дек 2011
lra55555, может...у меня подергивала, менял...
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Залью сколько влезет, заливаем на заведенной? коробкой надо переключать?
lra55555, А тему сначала почитать?
Такими темпами ждём твоих постов в торге - "Куплю АКПП, не дорого")))
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Если пинается при переключении из D в R и наоборот, то это уставшая опора АКПП. Попробуйте на второй передаче внатяг отпустить и снова резко нажать на газ. Если почувствуете легкий удар, как будто люфты в трансмиссии выбираются, то точно ОНА.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
titanik, ну ты сейчас на каркаешь )))
lra55555, ну а как ты хотел, если сливал масло с грубейшими нарушениями технологии. Подозреваю, что ты напрочь завоздушил масляную систему АКПП. ИМХО теперь только в сервис, где меняют масло полным замещением. Покупай 12-14 литров и готовься выложить ещё и за работу(
Stas_13
11 Авг 2010
Ленинградская обл.
Tiguan T&S 2.0 TSI
titanik здесь не при чем. Тебе уже два раза на возможную причину указали:
сольешь 3л и зальешь 2 ? толчки пропадут к бапке не ходи..
слил 4 , залил 3 ...
после этого сообщения:
Слил примерно 4 литра со снятием поддона и фильтра. Залить удалось примерно 3 литра. Когда поехал коробка перешла в аварийный режим затем во становилось. В дальнейшем при переключении в D сильный толчок при движении бывает пинается чего раньше не было. Сегодня опять коробка ушла в аварийный режим. Шнурком прочитал: Электроника КП неисправность 0010 детально ошибку прочесть Вася не дает. Ошибку стер 30 минут покатался толчки ушли коробка не пинается при переключении. Вот думаю на кой Х... я при сливе масла коробку переключал? Что будет дальше отпишусь.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
имхо , надо попробовать проверить уровень и возможно туда придется влить литр- полтара . поездить и еще раз проверить несколько раз .
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Интересно у нашей коробки есть сапун?
Забастовщик
15 Сен 2014
Tiguan 2.0 TDI
Читал на туареговском форуме, на Туареге тоже айсин, только 8 ступеней про похожую проблему. Если воздух в коробку попал, по идее масло должно пенится. А вообще, мне кажется нужно сразу проверить уровень жидкости. Вполне может быть, что пинки появились из за недолива масла.
Добавлено через 6 минут
П.с. Кстати масла могло войти недостаточно, потому что не дали остыть коробке. Уровень выставляется на остывшей КПП. Вы подключали Васю, смотрели температуру жидкости?
Aidasukinsin
6 Апр 2012
Tiguan 2.0 TSI
Привет! Посоветуйте в Питере грамотный сервис для полной замены. Заранее спасибо.
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Сегодня заливал второй раз масло по инструкции, но температуру не выдержал было 60 С. ждать когда остынет не было времени. Купил литр Равенола для подстраховки так вот оно розовое в отличии от Мобил 3309 (вишневое).
Lexxo
16 Июл 2016
Москва, ЮАО
VW TIGUAN 2.0 TSI S&S 2013 г.в. CAWA Sochi Edition
Для замены масла в АКПП мне в Екзисте порекомендовали купить вот такой набор, хотел послушать мнения насчет масла и знаю, что некоторые не меняют фильтр АКПП и магниты на первой замене, а тупо чистят/продувают.
Комплект деталей для замены масла в АКПП 6:
Прокладка поддона АКПП VAG 09M 321 370 A
Фильтр масляный КПП VAG 09M 325 429
Кольцо уплотнительное сливной пробки VAG 09D 321 181 B
Масло АКПП Aisin ATF-6004
Что думаете ? Коробас у нас Айсиновский, резонно ли такое масло лить ?
Масло трансмиссионное полусинтетическое AISIN ATF-6004 "ATF Wide Range AFW+"
Допуски и спецификации: TOYOTA: T/ T-2/T-3/T-4/ WS; Dexron 2-E; Dexron 3; Dexron2; NISSAN Matic Fluid D/ Matic Fluid J/Matic Fluid S; HONDA Ultra ATF, Ultra ATF DW1, Ultra ATF-Z1; MITSUBISHI ATF SP2/SP2 M/ATF SP3/ATF2/ATF SK/ATF J2;
MAZDA: ATF-M3/ ATF JWS3317/ATF M-V/ATF F-1/Besco ATF3; Ford Mercon; Ford Mercon V; Subaru ATF
Допуска VW нету. В печь его ? Уж больно дорогой оригинал, что посоветуете ? Или и такое норм ?
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Мобил 3309, ATF Toyota08886-01705
