Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Barmi,
Благодаря гугулу и экзисту же сам разобрался в чем отличие. Все это масло произведено в Японии. Но в черной банке минеральное масло и имеет артикул 0888681015, а в белой и серой канистре синтетическое масло с артикулом 0888601705. По ходу в магазине мне хотели напарить минеральное.
Не верь всему, что пишут в гоголе...:D
Это как бэ одинаковая жижа :rolleyes:
Ни кто не смог это опровергнуть.
А в серой пластиковой пятилитровке полусинтетика?))
ПыСы
Перепроверил. В чёрные железные банки льет Exxon Mobil в Джипонии ;)
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Ну вот ты мне и объясни, почему минералка дороже синтетики получается, судя по твоему поиску в гоголе :)
Ещё не один из здешних гуру в масловарении не смог доказать, что данные масла разные ;)
/////AMG
11 Фев 2015
Севастополь
LAND CRUISER PRADO 3.0 TD
Barmi,
Тоже об этом подумал, что не может минеральное масло стоить в 2 раза дороже синтетического, скорее наоборот. В магазине ничего внятного не услышал, кроме: "а да, получается это не одно и тоже...."
Gnus
13 Окт 2011
VW&Ford
Кто то вставлял у себя в посте http://akpp03.ru/ , в какой теме и кто не помню.
Тоже склоняюсь к полной замене, пробег 81 ткм. Звонил им сегодня посоветовали полную замену с промывкой 2000р. Масла т4 у них нет, предложили Мобил 600 р., фильтра тоже нет, но могут подвезти 800р., прокладки тоже нет. Надо затариваться маслом и фильтром... и наверное ехать.
Хотел у них поменять, ещё и рядом с работой, позвонил, сказали сделаем. Купил расходники, звоню записаться, говорят не сможем подключиться к коробке, только частичная замена :eek: в итоге сделал в другом месте, масло тойотовское, фильтр и прокладка Hans Pries. Поменял первый раз на пробеге 95тыс, жижа конечно была чёрная, но внутри никакого криминала не обнаружили, налёт на магнитах был совсем небольшой
hel
21 Окт 2014
Минск
2014 Tiguan TDI T&F+ оба техника+комфорт белий-белий
вопрос знатокам
почему не залить например это масло
http://petro-canada.petrolube.ru/upload/pasport/ATFD3M_PASSPORT.pdf
чем будет плохо? кроме регламентированного пробега?
не видно нашего допуска JWS3309
т.е. какой-то параметр может не соответствовать, что может сказаться на работе коробки
Благодарности: s0532
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Это скорее всего петро канада не забашляла Айсину
Добавлено через 16 минут
А вот вопрос, масло Тайота в серой канистре - это 100% синтетика или гидрокрекинг? Или того хлеще минералка?
Прошлую зиму приходилось и при -35 ездить, и казалось, что коробке тяжко...
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Забастовщик
15 Сен 2014
Tiguan 2.0 TDI
Коллеги, всех приветствую.
В выходные произошло ЧП - перетерлась трубка подводящяя масло к радиатору охлаждения АКПП (последствие перенесенного полгода назад ДТП). По этой причине потерялось определенное количество ATF. На замену приобрел ATF Toyota08886-01705 в железной канистре серого цвета. На залив ушло где то 5 литров жидкости, попутно заменил фильтр и прокладку поддона.
Подскажите, так как масло полностью не сменилось (осталось литра 2-3 наверное), не критично будет то, что залил не VAG масло а Toyota? Не будет ли масло пениться или еще что-то. Переживаю
Спасибо
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Спасибо
Не переживай, ничего не случится. Тут в основном все меняют на оригинал методом слил-залил...а с этой проблемой как у тебя тут тоже сталкивались, я в том числе...главное, чтоб после потери АТФ ничего не случилось с АКПП а то что другое АТФ ничего страшного...
Забастовщик
15 Сен 2014
Tiguan 2.0 TDI
Спасибо,
Пока вроде все в порядке.
Надеюсь, что не успел убить коробку.
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Уровень заливал на заведенной, как положено по инструкции?
Toyota 08886-01705 это ATF TYPE T-4, или Dexron III, собственно, то, что и дожно быть. Оригинал и будет как Тойотовский, VW не делает масел сам.
Можно лить любое масло Dexron III. Главное уровень выставить по инструкции.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Спасибо,
А вибраций безпричинных не появлялось пока еще не знал про вытекающую АТФ?
Просто у меня такая же фигня произошла, причем без всяких ДТП - просто так трубка от радиатора перетерлась, т.к. прикасалась к острому краю кузова...я ехал из деревни, обнаружил сильные вибрации на 6-й передаче при оборотах от 1600 до 1800. Был уже в это время чип, думал что в нем дело...но так как был еще подвесной заменен думал может вибрации от кардана стали - заехал к ребятам на эстакаду и случайно обнаружил все днище в масле, в последствии выяснилось что в АТФке:eek:
Забастовщик
15 Сен 2014
Tiguan 2.0 TDI
Вибрации появились после того, как я заметил масляное пятно рядом с левым передним колесом, сразу понял после этого, что это ATF вытекает, хорошо до сервиса недалеко ехать было. Как масло заменили-долили все стало в норме. Пока полет нормальный.
/////AMG
11 Фев 2015
Севастополь
Пробег 75000 км. Поменял сегодня масло в АКПП. Заливал 0888601705 TOYOTA ATF Type T-IV в серой канистре. Снимали поддон, чистили магниты (была мелкая стружка) и меняли фильтр с прокладкой поддона. Влезло где-то 3,7л.
После замены автомат стал мягче переключаться, нет дерганий при понижении передачи. Но в режиме D при среднем нажатии на педаль начал крутить мотор до 2500-3000 оборотов, почти как в режиме S. Раньше переключался на 1500-2000 об/мин. По ходу адаптируется коробка.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Заменил масло на 160 000 до того менял на 60 000. Когда сливал завел двигатель и коробкой по переключал, думал побольше солью из гидротрансформатора. Слил примерно 4 литра со снятием поддона и фильтра. Залить удалось примерно 3 литра. Когда поехал коробка перешла в аварийный режим затем во становилось. В дальнейшем при переключении в D сильный толчок при движении бывает пинается чего раньше не было. Сегодня опять коробка ушла в аварийный режим. Шнурком прочитал: Электроника КП неисправность 0010 детально ошибку прочесть Вася не дает. Ошибку стер 30 минут покатался толчки ушли коробка не пинается при переключении. Вот думаю на кой Х... я при сливе масла коробку переключал? Что будет дальше отпишусь.
YY_78rus
4 Апр 2015
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Бедный коробас и гидротрансформатор в частности...
:eek:
а причем тут гидротранс? ИМХО Это пожалуй самая не убиваемая часть коробки.
На прошлой работе стояли мешалки с движками в 200кВт, на них перед редуктором стоял гидротранс диаметром около 45-50см. И работали с перерывом не более 10 минут раз в 3 дня по 1 году, от кап ремонта до кап ремонта. На кап ремонте только масло меняли....
