BiDFuT
12 Апр 2012
FF2restyle + Tiguan T&F TDI 2012
На какой стадии в этой схеме меняется фильтр , чистится поддон, после первой замены 4 л или последнии 3 литра ?
в моём случаи первый этап был, со снятием поддона, заменой фильтра.
От этого и 4 литра.
Как я понял 3 литра сливается, только при откручивании сливной/переливной пробки.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Тигуан ТDI-СВАВ 2.0 Фашистик
Сайленты
вертится теперь мысль в голове.
приследующей смене масла, поменять и сайленты.
поддон то коробки будет снят, а значит выкрутить болт ни чего не будет мешать.
на сколько меньше рабты придётся делать.:)
А хде они эти сайленты и что эт такое(собрался менять жижу), просвети а?:eek:
vlas
15 Окт 2008
Это передний сайлент переднего левого рычага. Болт его крепления при выкручивании упирается в поддон АКПП.
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
А тему полистать сил не хватило?!?
Белая-серая одно и тоже, масло из джипонии.
Чёрная из пиндосии.
95% людей льют джипонское!
Т.е. льем либо в белой и серой банке?! а в черной ни-ни!!!:eek:
А партнамбера не сохранилось?
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
по этому вопросу, тут всё есть
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6781
Добавлено через 9 минут
Я был готов к схеме 4*3, (залил тайотовское), раз схема 4*3*3 более правильная, то третий раз ещё через 1к пробега менять?
да, в большинстве случаев пишут что для более полной замены масла без аппарата, лучше всего 4*3*3.
Тут только вам решать.
Я планирую в третий раз освежить масло уже весной
правда я езжу не очень много, за зиму может тысяч 5 накатаю, а то и меньше :)
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Народ, а что скажите за фильтр Dello ( 30-325042909-M ) или AutoMega 180055110 . Как я понял по факту это одни и те же фильтра в разных коробках. Цена вопроса 400 -500 руб.
Как думаете может - это будет лучше простой промывки старого фильтра? Ведь там вроде ничего сложного, что бы кЫтайцы могли накосячить. Да и по цене выходит почти в два раза дешевле баллончика для промывки от ликвимоли.
И сразу вопрос по поводу масла. Равенол с соответствующим допуском кто заливал? По базе они же не отличаются с тойотой? Всё так же 3 группа гидрокрекинга?
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Как думаете может
может.........непременно.......
старый -родной! мой смело и продувай иставь! 3 раз уже ставлю и ничего......
а вот делло....хз чтоза лейбл такой.....
что бы кЫтайцы
да шо хош! они и тор (пзрк)рпазобрали скапировали собрали жахнули он расыпалсо и точка.......
хочеш айс? смотри на комплект мейле за 2300 рэ тогда уж! кактут грят нехъ на спичкахъ эканомить......
вопервых уточни какой из них..... вовторых если ты проочиститель КАРБЮРАТОРА от лм то у нево очень низкий расход! и мне 2 балонов на 2 года хватило отмывать всякие фтанги. и в хозяйстве очень пригоден! а вот артикул 1900 быстрый очититель это ужэ смывка для очистителя карбюратора ..да вот у нево расход как у брансбойта. но тожэ нужная в хозяйстве штука!!!! а в машине так просто необходимая!
отличное масло! заливаю в капризную австралийско-кетайскую акп dsi-6-m11 та ешшо трварюга!!! скажу проще после слива родного саненговсково атфа на актионе карабас паехал плавно! равик делат хорошие трансмисионные масла! (моторные впринцыпе неплохие на твердую 4 с минусом) и стопудово будет из германии в отличии от тавоты.....
пс. 5 раз уронил клаву ап пол..... так шо если пробелы не все то сори. :)
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Спасибо! В Равиноле пугает отсутствие информации. По их маслам к АКПП противоречивые отзывы, на том же ойл клубе.
А про очиститель ликви моли точно артикул не вспомню, видел в теме, и вроде как вы его выкладывали. На сколько помню у представителя в нашем городе баночка этого чуда стоила 850 руб. С интернет магазина чуток дешевле.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
цена на емехе
Liqui Moly 1900 быстрый очиститель
RMPI
548
4 дн.
217 ₽руб.
очиститель карбюратора
Liqui Moly 3918
LQML
100
4 дн.
509 ₽руб
там своя религия. ( в плане брэндов масел)
обитель зла :)
BiDFuT
12 Апр 2012
Комрады, а подскажите как меняете и выставляете уровень, при вторичной замене?
Сливать ровно 3 и заливать так же? бегая с мерными с баночками?
Отрезал кусок и faq:
Если масло вытекает из отверстия, то ждем пока оно не вытечет до капель (т.е ждем когда струя вытекающего масла превратится в капающее масло из отверстия). После этого заворачиваем пробку ..."
Просто, когда сливал в первый раз, обратно я заливал, вымеряя сколько слилось, включая то количество, которое слилось когда открутил фильтр.
Почему вопрос, когда я открутил сливную пробку (машина стояла не ровно) не вспомню, сколько слилось, но явно немного подождал, перед откручиванием переливной трубки.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Никогда не парюсь сколько масла слилось, если нет подтеков, проверяется после заливки по мурзилке.
Перед началом проверки температура ATF не должна превышать 30°.
Коробка передач не работает в аварийном режиме, температура ATF не более 30° C
Автомобиль установлен на ровной горизонтальной поверхности.
Рычаг селектора находится в положении „P“
Запустить двигатель.
Поднять автомобиль.
Подставить под коробку передач поддон.
Если температура составляет 35° - 45°:
Открутить контрольную пробку в масляном картере.
Находящееся в переливной трубке масло ATF выливается наружу.
Если масло продолжает течь из отверстия:
Доливка масла не требуется.
Ввернуть пробку контрольного отверстия с новым уплотнительным кольцом и затянуть её моментом 27 Нм. На этом проверка уровня ATF закончена.
Масло ATF не капает из отверстия:
Следует долить масло ATF → Глава.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
так же как и при первичной и вообще при любых раскладах , метод только один , и он прописан в эльза
а если ты ошибся с мерными баночками или уровня изначально не было ?
Потому что сливается с выключенным двигателем , а проверяется на заведеном .
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Дружище! а артнамбер Равенола не дашь поюзать?
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
RAVENOL ATF T-IV Fluid (4014835733015 – 1л; 4014835733091 – 4л)
из шапки темы http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=17376
Добавлено через 48 минут
Подскажите, а в наших коробках нет дополнительного фильтра тонкой очистки? А то я глянул виде отчеты о замене масла в акпп других марок, там если фильтр в поддоне только сетчатый, то стоит еще отдельный тонкой очистки. Или же в фильтре поддона сразу стоит и сетка и бумажный картридж.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
В нашей коробке только сечтатый фильтр, другого нету...
....вот у меня еще кашкай есть 2 литра с вариатором, вот там сразу в схеме коробки указывается что фильтр основной бумажный в теплообменнике, а сетчатый как бы дополнительный...
