mentos
7 Дек 2010
Каково ваше отношение к маслу Motul для коробки?
Сервис предлагает на выбор оригинал (2000/литр) или Motul (950/литр). Разница существенная, с учетом того, что требуется 8 литров...
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Mobil98GX57 как вариант не рассматривали?
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Нет.
В чём преимущества?
В том что с большой долей вероятности это и есть оригинал за недорого в отличие от непонятного Мотыля, который намешает 100% коктейль в коробке.
Фотоотчеты замены масла в АКПП Volkswagen Tiguan
Ну в эту субботу и мой там будет, возможно потом на фотках появится :)
Добавлено через 7 минут
При полной замене в отличие от частичной коктейля как раз не будет, а характеристики по Вашему непоятного мотуля по части температурного режим и трения гораздо выше заливаемого многими дешевого Мобила (который по факту может продаваться как дорогой оригинал в фирменных баночках от Вага) :)
P.S. В тесте уже другой Мобил
Сегодня заменил масло у рябят: http://mtl-garage.ru/
В АКПП и переднем редукторе. Кстати может кому из Питерцев будет полезно, они наладили ремонт гидроблоков наших коробок серии 09М, 09G. Сегодня пока меняли смотрел как меняют клапана одного их гидроблоков на ремонтные чуть большего диаметра(родные уже не держали положенное давление) предварительно сделав расточку спец оправкой и (оправки идут только под конкретные гидроблоки по размерам рем. клапанов поэтому расширять линейку другими гидроблоками вряд ли будут :)). В общем процесс достаточно интересный и технологичный, так что если у кого не дай бог будут проблемы и коробка будет нуждаться в ремонте то тоже есть куда обратиться :)
P.S. На проведеннные работы по замене масла на машинах до 7 лет и 140тыс пробега дают гарантию 2 года или 60тыс при условии проверки раз в 10тыс (стоимость 500руб. или бесплатно при проведении любых других работ у них: замена масла в движке , халдексе и др)
вот мой видос как я прополоскал акп после золота . все чисто
А в чем прикол? Нужно было показать дно поддона и магниты вся стружка обычно там ;) У меня АТF даже еще чище была, что никак не избавило от магнитных ежиков в поддоне :)
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
будет этот видос ток чють пожжэ. там большой фильм получилсо ибо делал сразу кучю всево. там было золота немного из за профуканово уровня. а на этом видосе какраз показываю что после устранения течки сальника и промывки акп золота нет :) :bp:
А что они проверяют? Уровень?
Герметичность, отсутствие подтеков и по шнурку инфу снимают. Если все в порядке то штампик и до след проверки через 10тыс. С моими пробегами это будет раза 3 максимум, по 30 тыс в год не накатываю :)
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
там было золота немного из за профуканово уровня. :bp:
А симптомы были какие-либо?
Как понял, что уровень не в норме? Или что "песок золотой" стал появляться? Ну там гул, вибрации, рывки, может еще что?
Отправлено с моего ASUS_Z010D через Tapatalk
mentos
7 Дек 2010
А зачем масло в 2 этапа менять? В чем принципиальное отличие от однократной замены? Тем более, что магниты чистят и фильтр меняют на первом этапе...
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
А потому что одной заменой сливается только +-60% жижы, остальная муть остаётся в системе ;)
mentos
7 Дек 2010
То есть после первого залива жижа перемешивается с новым маслом, которое при второй смене сливают, и это позволяет удалить больше жижи? А почему бы тогда не менять фильтр на втором этапе, чтобы новому маслу служил новый фильтр? Зачем новый фильтр будет фильтроват оставшуюся жижу?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Не ленись, прочитай тему. Есть ответы на все вопросы.
Да и ни кто тебе не мешает менять масло с фильтром в любой последовательности!
mentos
7 Дек 2010
Предлагаете перечитать 300 страниц за несколько лет?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
mentos,
Ну видишь как хорошо не лениться и найти все самому )))
А то разжуйте мне все, да врот положите, а я уже подумаю, проглатывать или нет...:D
